Совмещение КС в CAD
Discussion in 'Autocad' started by sashvladimir, Feb 26, 2025.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А что это за отрезок. У меня то понятно, а у вас совсем нет.
    Резервные копии исходного, смещённые строго на 100.000 и 200.000 при включенном ОРТО.
  2. sashvladimir
    sashvladimir Форумчанин
  3. zvezdochiot
    И откуда она берётся? Как то можешь обозначить её происхождение? У меня чётко прорисованы два вспомогательных отрезка, середины которых соединяются третьим отрезком, который и переносится в центр. А у вас ничего не обозначено и происхождение непонятно совсем.
    PS: На четырёх исходных пунктах всё было бы гораздо проще.
  4. sashvladimir
    ААА)) Теперь понял) Наверное::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Feb 28, 2025, Оригинальное время сообщения: Feb 28, 2025 ---
    Ну нет четвертого) И в каком плане было бы проще?
  5. zvezdochiot
    "Разбиваешь" точки на пары (умозрительно, 2 пары точек). Соединяешь точки в парах отрезками (2 отрезка). Соединяешь середины отрезков "направляющим" отрезком. Всё.
    chehoff likes this.
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    sashvladimir, а Кредо точно тут нужно? При таком способе уравнивания ГРО?
  7. zvezdochiot
    Это точно не способ уравнивания. Это точно способ преобразования координат.
    Но мысль в принципе верная. Ежели условка не требует уравнивания, то и Кредо и др программы уравнивания (RGS, JAG3D, GNU Gama, ...) соответственно ненужны.
    chehoff likes this.
  8. sashvladimir
    Просто постигаю новую информацию) И спасибо @zvezdochiot ну и всем кто участвует)
    --- Сообщения объединены, Mar 3, 2025, Оригинальное время сообщения: Mar 3, 2025 ---
    @zvezdochiot , что то опять пошло не так...
  9. zvezdochiot
    "Правильно - это не то, что выглядит правильно, то, что сделано по правилам..."
    Давай сделаем всё по правилам:
    Два файла. В первом только точки в двух КС (GPS - красным, "условка" - белым). Во втором - точки с построениями и преобразованием.
    PS: Возможно разное поведение команды _ALIGN в разных CAD. Поэтому, чтобы не было недоразумения, наверное следует брать первую точку в центре линии. Но это всё надо проверять.
  10. sashvladimir
    Совместил по одной центральной точке. Высоты теперь норм, а вот координаты отличаются на 2,3,4 мм
  11. zvezdochiot
    Почему по одной? Я сказал "первую", я не говорил "по одной".
  12. sashvladimir
    и одну на конце отрезка?
  13. zvezdochiot
    Да.
  14. sashvladimir
    Не прокатило))
  15. zvezdochiot
    УМВР.
  16. sashvladimir
    Расшифровка?)
    И делал я именно так как в первом вложении. По трем исходным. Из за крякнутого автокада могут команды не корректно работать?
  17. zvezdochiot
    Нет. Могут по разному, но не из-за крякнутости, а из-за версии, или самого CAD-а (у меня DraftSight).
    Ежели не получается _ALIGN пользуй перемещение по центральной точке и поворот относительно центральной точки на опорный угол по второй точке отрезка.
  18. sashvladimir
    А это что такое?
