Совместное уравнивание.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем A_Katasonov, 3 окт 2013.
  1. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Давайте определимся с вашим ходом. Теодолитный ход, если не углубляться в тонкости, бывает замкнутый, линейный и висячий. Расскажите в красках, как вы работали?
  2. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Алексей, чтобы нам не дали здесь мо шапке, можеть быть стоит перенести обсуждение о совместном уравнивании в соответствующую ветку?
  3. Sergo S.V.
    Sergo S.V. Форумчанин
    В основном разомкнутый (начальная и конечная точки определены от ГГС через GPS) но и несколько висячих есть. В общей сложности 17 разомкнутых и 5 висячих плюс съемка GPS.примерно 2/3 gps 1/3 тахеометр.
  4. A_Katasonov
    Я надеюсь что сильно не побьют::biggrin24.gif::. Просьба модераторам, раз уж началось обсуждение, перенесите пожалуйста в соотвествующую тему.
    Sergo S.V., Судя по вашему описанию теодолитного хода как такового у вас нет. Это печально... В вашем случаи, есть два пути, или проложить нормальный теодолитный ход, с замыканием на исходные, или нарисовать "красивую" картинку, где все ваши хода замыкаются на точки, пункты определенные GPS. Так же любопытно, как вы будете писать в отчете о GPS измерениях? Если в этом разделе все благостно и чинно, тогда ваш вариант, это совместное уравнивание GPS и наземных измерений, как любезно подсказывает Polina_348.
  5. Sergo S.V.
    Спасибо за совет! А что GPS определение точек разве не достаточно для топосъемки м 1:2000?
  6. A_Katasonov
    Достаточно даже для М 1:500, но раз вы сомневаетесь, не сочтите за труд, почитайте вот этот документ:
    http://geodesist.ru/index.php/download/viewdownload/7-/108---02-262-02-----.html
    И ваши вопросы отчасти отпадут. Там все подробно изложено, и экспертиза будет руководствоваться при проверке ваших отчетов о создании съемочного обоснования этим документом.
