Создание 3D топографического плана в GeoniCS 2009
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Jaroslav, Mar 23, 2011.
  1. Всем привет!!! Вот встал вопрос о создании топографического плана масштаба 1:500 в трехмерном виде. Имеется в наличии программа GeoniCS 2009, подскажите возможно ли это?
  2. BBC
    BBC Форумчанин
    Зачем?
  3. Проектировщикам понадобился трехмерный вид.....вот я теперь и начал ломать голову как это сделать
  4. BBC
    BBC Форумчанин
    Да, конечно возможно. Но...
    Вам нужна только земля, или ещё и подземка?
    Что у Вас на входе - полевая съёмка, растр или вектор 2D?
    Нужно смотреть, не превысят ли затраты на создание макета экономию/удобство при проектировании.
  5. Столкнулся с той же проблемой, необходимо обрисовать план 1:1000, чтобы его можно было перевести в трехмерный вид. Начал сажать объекты на высоту, но что делать с откосами так и не понял ( Высоту для каждой точки откоса редактировать нельзя, и нужен откос с верхней и нижней бровкой...
    На входе полевая съемка, нужны только наземные объекты, geonics 2007.
    Заранее спасибо.
  6. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Обычно проектировщики красуются в 3D MAX для презентаций, не вижу проблем, сдаю поверхность и прочее ( коммуникации наземные и подземные + здания), а откосы ( если им нужно ) пусть сами изображают....., но это для М500 и крупнее
  7. В любом случаем мне необходимо изобразить бровки откосов, пойдет ли 3d полилиния ?
  8. ak_evg
    Да пускай лучше вообще все сами рисуют ::laugh24.gif::
  9. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Трехмерный откос можно создать с помощью такой прилады как CadTools, предварительно создав бровку и подошву откоса 3Дполилинией.
    Но вот как будут отображаться 3Д полилинии, которые чертятся не сплошной линией, а пунктиром, точечками и т.д.? Будут сплошными линиями мне кажется. Тогда 3Д топоплан не будет уже соответствовать требованиям "зеленой книги". Устроит ли это заказчика? Ну и как в таком случае отображать такие линейные условные знаки, как заборы, чтобы они имели вид как надо, и висели на своей высоте в каждой пикетной точке, через которую проведены? Хотя, и здесь можно попробовать этот кад тулс. По сути, он создает 3дплинии между двумя 3дплиниями. Наверное, и заборы можно так создать. Надо пробовать однако.
  10. Cadtools вообще отказался работать с Geonics 2007, да и откосы я могу нарисовать, но надо посадить каждую вершину на отметку и все. Ну например как знак железной дороги, он сам с точек отметки снял без лишних проблем.
