Создание ГРО для строительства ГХК
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by nightlind1, Jul 5, 2022.
  1. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    Добрый день, коллеги.
    По долгу службы не приходилось заниматься созданием и развитием сетей, но на данном этапе столкнулся с ситуацией, в которой необходимо разобраться и поставить все точки..
    Прошу направить в нужное русло, помочь советом, пунктов в НТД.
    Исходные данные:
    - площадь застройки более 100га;
    - отчет по изысканиям (создание опорной геодезической сети 1разряд, 4 класс, метод GNSS).
    Цель:
    - закладка пунктов ГРО, соответствующей СП 126 точности:
    Создание самой сети ГРО необходимой точности не вызывает трудностей.
    Вопрос в следующем: при уравнивании сети ГРО как свободной, ее необходимо привязать к существующим пунктам ОГС, созданной изыскателями, но..
    Исходя из приведенных допусков СП 126 для создания ГРО, точность сети должна быть не ниже 4 класса (план). Насколько я знаю, 4 класс можно привязать только к сети, точностью выше. Но опорная сеть - 1 разряд.
    Либо привязку осуществить к пунктам ГГС?
  2. Afrika
    Привяжешь к ГГС - вылезут изыскательские пункты (не факт, но так бывает часто).
    Можно для начала свободную сеть посадить на изыскательскую ОГС - если отлетов не будет отлично.
    Если вылезет "кака бэ" тогда привязать к ГГС.
    Но дальше пойдет "большая драча" :
    - письмо заказчику с отлетами изыскателей
    - разбор полетов
    - не соответствие изыскательских материалов фактическому положению на местности
    - проект не соответствует
    Дерзай, главное чтобы все сраслось с изысканиями.
    Попробуй выйти на контакт с изыскателями и получить от них "реальный отчет" что где и как они выполняли (они заинтересованы в хорошем исходе)
  3. Для ГРО важна точность взаимного положения пунктов (точек). А привязка к пунктам опорной сети вторична. Для передачи заданной системы координат и высот достаточно и 1 разряда. Я так думаю.
  4. nightlind1
    Добрый день,
    возник вопрос по таблице 5.1 СП 126.
    При выполнении измерений спутниковыми методами получаем ведомость уравнивания с СКП каждой определяемой точки.
    Если обратимся к п.1 таблицы 5.1, то тут написано, что предельная погрешность взаимного планового положения смежных пунктов должна быть 50 мм.
    Соответственно, СКП каждого из двух смежных пунктов должна определяться от обратного:
    50/2 - предельная погрешность на каждый пункт, 25/2 = 12,5 мм - это СКП каждого определяемого пункта в сети.
    Верно я понимаю?
    И стоит ли сюда притягивать СКП на линейные измерения 1 : 25000, при анализе невязок векторов базовых линий GNSS?
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не уверен. Такой "переход" от чисто относительного расхождения пунктов к абсолютному сам по себе выглядит сверх криво и безрассудно. Это как сравнивать тёплое с мягким. Но вам виднее...
  6. nightlind1
    Я не утверждаю, а пытаюсь понять как из того, что написано в СП вытянуть истинный смысл..
    Если у вас есть мысли, прошу поделитесь
  7. zvezdochiot
    Мысль проста до нельзя. Контролю подлежит только относительное расхождение пунктов. Абсолютное положение пунктов контролю не подлежит. Поэтому ваши выкладки не имеют никакого смысла и противоречат тому, что написано в нормах.
  8. nightlind1
    Либо вы меня не поняли, либо я недостаточно понятно изложил...
    Вопрос в следующем, при выполнении измерений спутниковыми методами получаем ведомость уравнивания.
    Исходя из таблицы 5.1. как вычислить максимально допустимую СКП определяемой точки?
    Вычислять предельную погрешность и сравнивать ее с 50мм?
  9. zvezdochiot
    Никак. Относительное расхождение напрямую не переходит в абсолютное положение. В этом и проблема твоих выкладок - в них относительные расхождения напрямую переходят в абсолютное положение. Чушь.
    PS: Два пункта могут иметь погрешность по полметра, но их относительное расхождение при этом будет близко к 0.
  10. nightlind1
    Еще раз,
    скп - это относительное расхождение?
    Что значит абсолютное положение?
  11. zvezdochiot
  12. nightlind1
    Из переписки из 8 постов ниче не понял, в чем цель участия? Посты набить?
    Вроде спросил несложно, зачем мудрить? Если можешь помоги, направь, нет - так улыбнись и иди дальше
  13. zvezdochiot
    Да вот чего то не получилось. Ну да ладно.
