Создание ГРО.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем summersett, 7 июл 2019.
  1. Есть задача: создание ГРО для площадного объекта. Прогнал замкнутый ход, уравнял, получил координаты в стройсетке объекта. Но объект находится на краю 6-градусной зоны и длины линий, измеренных на местности(тахеометром, рулеткой) отличаются от длин линий, полученных GPS - приемником(на плоскости СК-42).Отличаются на 3см каждые 100м. Заказчик хочет, чтобы все наши пункты бились и при проверке тахеометром и проверке GPS-оборудованием. Но наша сеть же созданна на реальной земной поверхности, как и необходимо для стройки,и соответственно просто используя стандартные параметры работать GPS-кой не получится. Как быть? Подскажите кто сталкивался.
  2. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Не буду вдаваться в способы построения ГРО, но у вас методика GPS измерений похоже не та. Вокруг района работ берёте 4 пункта ГГС и желательно один ближе к центру. Уравниваете сеть. Если не идёт уравнивание (ваши проблемы с краем 6-х зон), то это одно (я не работал в таких условиях, не знаю), принимайте решение какие исходники брать. Если все нормально уравнивается вы создаёте локальные параметры перехода к СК-42 (или любой другой, местной, условной СК). Сгущаетесь сеть и проверяйтесь тахеометром, если не бьет, то или приборы в ремонт или оператору на переобучение.
  3. Получены только 2 пункта ОГС от заказчика. Привязать все нужно к ним, поскольку стройка уже идёт
  4. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Так поставьте два прибора GPS на эти пункты и посмотрите есть ли расхождение в 3 см. Вообще не понятно откуда оно у вас берётся. Если вы Ровер поставили на ПК1 на 2-3 минуты, потом на ПК-2 на 2-3 минуты, то расхождения в базисе(от тахеометра), в 3 см не должно быть.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Один из простых способов решения проблемы - создать локальную СК с осевым меридианом, проходящим через середину вашего объекта и с той де высотой поверхности относимости, что и стройсетка, и выполнять обработку спутниковых измерений в этой СК.
    Есть и другие способы.
    Дядя Вова и Afrika нравится это.
  6. Дядя Вова
    1. На площадке, по диагонали закладываем 2 временных пункта.
    2. Определяем их GPS Глонасс измерениями.
    3. От пункта 1 до пункта 2 прогоняем ход тахеометром.
    4. Если невязка не превышает 3 см на 100 м, то ничего не уравниваем и принимаем новые координаты пункта 2 как исходные.
    5. Развиваем сеть.
    6. Радуемся жизни.
    Ahmad нравится это.
  7. Спасибо всем за ответы. Уже думал по поводу локальной СК с осевым меридианом по площадке. Только самый главный вопрос. Должен ли я это делать?) Я передаю строителям ГРО в системе координат стройсетки, где все увязано. Мои ли это проблемы, что они не могут там в RTK работать в ск42? Мне так думается что это уже их заботы.
  8. vsv
    vsv Форумчанин
    У вас реперов всего 2, т.е., ГРО посажена на одну линию.
    Поэтому
    1. Разберитесь с масштабированием. Для этого
    - тщательно установите поправку в тахеометре, желательно откомпарировать на полевом компараторе если сыщется в разумных окрестностях, ну или сделайте себе на объекте или рядом контрольную линию рулеткой со свежей поверкой, желательно выполненной самостоятельно если есть чем, ну или в надежной конторе
    - прогоните замкнутый ход, с включением этих 2-х (позорище.. не меньше 3-х надо!!!) исходных ГРО
    - оцените невязки, если плоховато сделайте выводы, т.е. либо разберитесь еще раз с поправкой в дальномер, либо представьте Заказчику письмом с Приложениями обоснование что координаты (возможно и высоты) необходимо уточнить/изменить
    2. После принятия решений вгоняйте/локализуйте ГПС в свои параметры любым способом. Это стройка, рулит рулетка и геоид, ГПС со своими эллипсоидами вторична.
    3. Оформите Актами с Приложениями, в разборку вовлеките Заказчика, СК если есть, субподрядчиков если сильно грамотные - геодезист каждой из этих контор должен поставить свою подпись, либо мотивированно отстоять свою иную ТЗ. Если есть кто еще может иметь мнение по этим вопросам, втаскивайте в список подписантов и их представителей, и не конторских крыс а ГЕОДЕЗИСТОВ.
    4. После подписания Актов можно начинать работать.
    Удачки!
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2019 ---
    Не ваше дело.
    Пусть останавливают, или ПИСЬМЕННО дают Распоряжение работать от фонаря с ориентиром на медленно бредущую корову.
    Ну и, готовьтесь делать ноги потому как чревато.
    зы
    а вообще, поскольку стройка уже идет, на вас падает еще одна обуза - после п. 1 нужно выполнить от создаваемой ГРО Исполнительную съемку основных уже возведенных конструкций, вполне возможно что придется эту вашу скрупулезно созданную ГРО еще разок крутнуть/сместить, чтобы минимизировать огрехи предшественников, и только после переходить к пп 2, 3.
    art3geo нравится это.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Пусть калибруются по стройсетке и спокойно работают
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2019 ---
    Калибровка
    или
    что одно и то же
