Создание поперечника послойной отсыпки земполотна
Discussion in 'Civil 3D' started by ivk86, Mar 11, 2015.
  1. Alena T
    Alena T Форумчанин
    судя по изображению на ваших картинках вы создавали конструкцию верно? потом по оси трассы (превращенную в ось сечений) строили коридор. и вид сечения как раз создается по сечению. по коридору создаете несколько поверхностей для подсчетов объемов дорожной одежды. вот собственно и весь алгоритм. тлоько при создании поверхностей можно добавлять не только один код из конструкции а несколько. просто не вижу структуру созданных вами данных. по файлу было бы легче определить и подсказать
  2. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    до конструкций мне ещё далеко.работаю с обычными поверхностями
  3. Alena T
    Alena T Форумчанин
    Все оказалось намного проще. в качестве красной поверхности вы задавали не ту поверхность. красной поверхностью в данном случае у вас будет "поверхность 4721_00-4711_50" и тогда подсчет объемов принимает вот такой вид объемы.png
    ivk86, но опять же. как бы обрубленными края получились из за указанных границ поверхностей.
    --- Сообщения объединены, Mar 12, 2015, Оригинальное время сообщения: Mar 12, 2015 ---
    ну а для подсчетов объемов дорожной одежды все же нужны конструкции и коридор. поверхности по коридору.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Я тоже строю ЦММ обычным способом, а не коридорами.
    Если хочешь, чтоб получилось как у меня, то в сечение надо добавить выборку по трем поверхностям:
    1. Проектная поверхность земполотна (красная).
    2. Фактическая поверхность земполотна (синяя).
    3. Основание земполотна (зеленая).
    Далее, когда вы уже назначили список материалов, снова заходите в расчет материалов, программа предложит вам отредактировать список материалов. И уже тут вы задаете условие подсчета объемов работ по нужным вам границам.
    Grandpa likes this.
  5. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    я хотел посчитать объем между синей и белой в проектных границах. думал как-то такое возможно с обычными поверхностями.а тут надо с коридорами и конструкциями работать получается( А вы, наверное, проектированием занимаетесь раз строите конструкции и коридоры? как-то задавал вопрос как можно сделать чтобы в графе уклон/длина отображались уклоны и расстояния.мне рассказали как можно при помощи subassembly composer сделать.Все сделал как говорили.Для Civil 2011 работало, для 2013 не хочет почему-то.
    сейчас попробую
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    В твоем файле все нормально настраивается и работает.
  7. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    ДА!классно!СПАСИБО ЗА ЭТО!
    С этим можете помочь? http://geodesist.ru/forum/threads/Графа-уклон-длина-в-поперечнике.24196/
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нет, с этим не помогу. Попробую потом в 2015 Civile сделать так, как вам подсказали. Может получится.
  9. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    Вот то что построил в subassembly composer 2013
  10. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Всем привет.... Возникла проблема с сечениями. Построил трассу, поверхности, создал ось сечений, хочу создать поперечники, ничего не отображается. При создании видов сечений, почему-то не отображаются поверхности, чтобы добавить их к профилю... Если у кого есть время, может посмотрите, в чем причина. Файл прилагаю
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, Mar 11, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 11, 2016 ---
    Grandpa likes this.
  12. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    FOXXX591, Спасибо.... А я что-то не обратил внимания на эту кнопку::rolleyes24.gif::
  13. Lone Wolf Serge
    Lone Wolf Serge Форумчанин
    Добрый вечер, скачал лисп для поперчников. Немогу разобратся... Подскажите хрогологию действий. Почитал руководство, не понял... Файл прикрепляю,если вы мне подскажите, то я будуВам блпгодарен
    FOXXX591,
    FOXXX591,
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Что за Лисп?
    Вы прикрепили съемку непонятно чего. Чем же вам помочь?
  15. Lone Wolf Serge
    Я уже разобрался.Спасибо. Вопрос по размещению созданных поперечников. они накладываются друг на друга. Я не могу найти правильность размещения поперечников. Файл прикладываю.
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Измените масштаб отображения
    Так на поперечниках настройте отображение отметок верха земполотна, а то у вас везде отметки низа отображены.
    --- Сообщения объединены, May 26, 2016, Оригинальное время сообщения: May 26, 2016 ---
    А таблица подсчета объемов разве не нужна?
  17. Lone Wolf Serge
    Я выводил ее на экран, но там она выводит много лишних столбцов, которые мне не нужны. Вот такая таблица... Вложен файл
  18. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так настройте ее под себя.
  19. Lone Wolf Serge
    У меня еще вопрос по разбивке пикетажа на трасее. файл прилагаю оси дороги. Можете правильно рассказать о разбивке пикетажа вправо и влево от оси.
  20. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Что значит разбивка пикетажа вправо и влево?
