Создание простой выемки
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем 18tin, 12 фев 2015.
  1. Дамы и господа, прошу у вас помощи. Ситуация в следующем, начал недавно изучение Civil3d 2014 по данному курсу http://yrogachev.blogspot.ru/p/autocad-civil-3d.html . На этапе объектов профилирования 3.1.Создание простой выемки застопорился. В видео уроке, создаётся полилиния, в последствии задаётся характерной с присваиванием отметок, но не от поверхности, а с отметкой на видео это -4 . У автора курса на тот момент был Civil3d 2012, у меня же Civil 3d 2014. Ввиду этих факторов, есть некое отличие в дальнейших шагах, Когда автор получил характерную линиюю с отметкой -4, он просто переходит в меню объектов профилирования, где имеет в меню пункты(скрин №1) откос до поверхности откос до отметки и тд, я же в Civil 2014 имею только варианты откосов(скрин№2). Далее я выбираю из имеющегося откос 1;1.5 выбираю внутренюю область полигона( отметка -4 строим выемку) и получаю нечто невообразимое(скрин№3). Точнее всё вообразимо, строится почему то насыпь, и эта отметка -4, видимо откладывается от начала системы координат Civil 3d, а не от поверхности на -4м, потому как моя поверхность, на которой я пытаюсь построить выемку имеет отметки 245м. Вопрос, что же мне такого изменить, что бы строить именно выемки и насыпи корректно до поверхности, тем же способо что и автор? создав характерную линюю с отметкой 4 или -4 она будет на 4 метра выше или ниже поверхности, а не иметь отметку -4 от начала системы координат. Или это проблема скаченной версии с rutrackера, и нормальный 2014 работает корректно? Файл чертежа с построенной "выемкой" прикрепил. 23242423.jpg Геодезист 22323.jpg геодезист232.jpg Геодезист2.jpg Геодезист.jpg
    • 7777.rar
      545,4 КБ
    • 777.dwg
      1,9 МБ
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    18tin, при выборе стороны профилирования вы должны выбрать внешнюю сторону контура, т.к вы хотите получить выемку. Я из изменил отметку площадки на 200, т.к реальная земля у вас с отметками 270. Если взять отметку площадки -4, то контур выемки с откосами 1:1.50 выйдет за границы реальной земли.
    • 777.dwg
      2 МБ
  3. Доброго времени суток! Действительно есть различие между 12 и 14 версиями. Не могу построить пирамидку до отметки. Он строит только до исх поверхности "земля". В выпадающем меню только берма, бордюр и откосы. Как сделать в 14 версии до отметки? Подскажите коллеги
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Пробуйте так:
    Если не получится, отпишитесь почему.
    Это 15 Сивил.
  5. Спасибо! Тоже самое как и в 15 версии. Просто создал новый критерий профилирования и все теперь построил.
  6. Откос до поверхности сделал. Есть объем до поверхности. В просмотре видно. Но она закрыта основной поверхностью. Как сделать так чтобы над выемкой наша основная поверхность удалилась? Спасибо за внимание. Цивил 16 года.
