Создание ПВО GNSS оборудованием.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ТопорГраф, 22 фев 2013.
  1. В.Шуфотинский
    А что ещё может быть от "ромашки"?
  2. Ясно::biggrin24.gif::, все равно спасибо! После экспертизы отпишу.
  3. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    Коллеги, подскажите. Как правильно создавать ПВО от базовой станции. Согласно ГКИНП 02-262-02 необходимо создавать сеть из 5 пунктов. Сама базовая станция была создана по этому методу. Можно ли определять координаты съемочных станций по методу относительного позиционирования?
    Выписка на эту базу получена из росреестра.
  4. В.Шуфотинский
    Если эта базовая станция вместе с другими такими же создают виртуальную сеть, то можно, если же Вы хотите работать "ромашкой", то так по инструкции нельзя.
  5. vaxtovik72
    Понятно, спасибо. Правильно ли я понял, если есть база, созданная по методу создания сети, состоящая на учете в росреестре, то использовать я ее могу лишь как дополнительный ровер, сам создав новую сеть от пунктов ггс.
  6. В.Шуфотинский
    Скорее, как дополнительный пункт.
  7. Трудоголик
    Трудоголик Форумчанин
    Такой вопрос: Согласно п. 5.1.3.1.7 СП47.13330.2012: "При построении высотной съемочной сети допускается применение спутниковых определений. При этом наблюдения должны выполняться двухчастотными приемниками...". Можно ли как-то обосновать применение одночастотных приемников?
    Yuri V. нравится это.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Сначала ответьте на вопрос: обязательно ли выполнять, в вашем случае, требования этого СП.
    Если не обязательно, то сертификат средства изм. + поверка + паспорт средства изм + оценка точности вып. работ.
  9. Трудоголик
    Yuri V., эксперт гос. экспертизы инженерных изысканий регулярно ссылается на этот документ, так что вынужден выполнять требования этого СП.
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вы задайте ему вопрос, а трёхчастотным приёмником можно будет выполнять эти работы?
    godsman, Geoshaman, ЮС и 4 другим нравится это.
  11. vaxtovik72
    Коллеги, поделитесь схемой или описанием, как создать съемочное обоснование по методу построения сети используя два приемника. Возможен ли такой метод? ГКИНП 02-262-02 изучил, но так и не понял, можно ли создать сеть используя два приемника.
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    vaxtovik72, Так же как и тахеометром измерять треугольник (многоугольник). Тахеометр один приемник, веха - второй.
  13. В.Шуфотинский
    Возможен 2-мя способами:
    1. "Ромашкой".
    2. Построением замкнутых фигур.
    У каждого свои достоинства и недостатки.
  14. vaxtovik72
    Про ромашку знаю, но такой метод не подходит для 500 масштаба съемки, поэтому пытаюсь понять, можно ли построить сеть используя только два приемника
  15. X-Y-H
    Последовательно. Представьте вместо приёмника у вас обычный светодальномер. Ваши действия для измерения трёх сторон?
  16. vaxtovik72
    Светодальномер устанавливаем на один угол, отражатель на два других, далее переставляем светодальномер на второй угол отражатель также на два других. С этим ясно, а как тогда выполнить требование о привязке к 5 исходным пунктам? Каждую станцию привязывать к 5 пунктам?
  17. stout
    Только отключив одну частоту.
    godsman, Geoshaman, GeoTop25 и ещё 1-му нравится это.
  18. X-Y-H
    План 4 высота 5. Изучите внимательно норматив — на определяемый пункт должно быть три вектора.
    Вот теперь представьте прямоугольник. Разбейте его на треугольники векторами, в его пределах (желательно ) разместите определяемые точки на них от двух исходных пунктов на каждую по вектору. Вот два вектора на точку есть, теперь делаем измерения между двумя определяемыми точки вот и третий вектор
    i77artur нравится это.
  19. vaxtovik72
    Иван, спасибо. Вроде разобрался. Для примера подготовлю схему, все ли правильно я понял и выложу сюда. Может еще кому пригодится. А в чем минусы метода построения сети? Помимо большего времени
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ну да, был у меня позыв предложить спросить то же самое про 2-х частотный приёмник. Ведь есть урезанные версии программ, которые обрабатывают только L1, однако о них, о программах, молчит СП "как рыба об лёд".
