Создание ПВО от постоянно действующей базы GPS
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by vaxtovik72, May 18, 2013.
  1. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    Требуется создать пункты ПВО для инженерных изысканий М1:500 на федеральной трассе. Согласно инструкции необходимо 5 исходных пунктов для GPS-позиционирования. А как быть, если рядом есть постоянно действующая база GPS? Не возникнет ли вопросов в госэкспертизе, если использовать только эту базу? Необходимо будет запросить схему уравнивания этой базы и точность позиционирования или еще что то?
  2. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Федеральная трасса, значит заказчиком выступает какое-то Управление дороги. Обычно, в задании на изыскания от подобных Управлений указывается система координат, которая была использована при межевании и очень часто это СК-63. Находящаяся рядом постоянно действующая база выдаёт данные в этой СК?
    Что касается госэкспертизы, то естественно она попросит объяснить происхождение опорной сети. Но и владельцы базы, наверняка, тоже не с неба упали и понимают, какие могут у них попросить документы для подтверждения ПВО, созданного с помощью их базовой станции. Обратитесь напрямую к ним и выясните все "узкие места".
  3. Светлый
    Светлый Форумчанин
    Если база не коммерческая, то никто ничего вам давать не будет, а если платная, тогда и схема сети есть для отчетов.
