Создание сети методом GNSS, помогите разобраться
Discussion in 'GNSS-измерения' started by DeGGraf, Dec 15, 2013.
  1. Уважаемые геодезисты, нахожусь в командировке, задача: геод. изыскания для проектирования жд пути.
    ПВО. Нашли 6 пунктов в районе работ, вынесли точку на местности от которой в последующем планируем вынести еще по два пункта вдоль проектируемого пути через каждые два км. В наличии 3 приемника trimble R7, изначально в первый день отстояли два треугольника, на следующий день отстояли третий треугольник. Координаты пунктов ГГС есть в мск. Работы тоже планируются проводить в мск. При обработке полученных данных нашими специалистами получаем большие невязки. Хочу сам разобраться и попробовать выполнить всю обработку данных и калибровку участка сам. А то каждый день меняет руководство схемы расположения пунктов, а они все в горах. В общем помогите разобраться с этой сетью, по какими причинам может получится большие невязки в определении пункта до 1 м, и как выйти из ситуации. Будет большой помощью если посоветуете какой нить источник по обработке и уравниванию сетей в тго, и как обрабатывать треугольники полученные в разные дни? в одном проекте или в разных а потом соединять их. Может где-то описана методика, буду очень благодарен если дадите ссылку.
    Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!
  2. В.Шуфотинский
    1. Неправильные наблюдения.
    2. Неправильная настройка ПО.
    3. Неправильная обработка.
    4. Неправильная выписка из каталогов.
  3. Дядя Вова
    5 Невозможно сделать аборт по телефону.
    Выкладывайте данные сюда.
    Будем посмотреть.
  4. Да мне бы еще б самому посмотреть, разобраться, выполнить весь этап обработки чтобы своими глазами увидеть и подумать над тем как можно повысить точность определения координат искомой точки
    --- Сообщения объединены, Dec 15, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 15, 2013 ---
    данные наблюдений за два дня
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Измерения у вас нормальные, решение фиксированное. Чуть поправил вектор с базы на 1081и 1081 на 1047, полигоны 2 в не допуска из-за высотки. Смотря для чего измерения. Свободное уравннивание тест xi в сбое, Можно уравнивать или калибровать если нет параметров.
    Скорее какой то пункт вылетел, и наблюдения 1081 скорее под деревьями было
  6. От 6 пунктов планируется определить координаты выносной точки BAZA , сделать калибровку участка, как я понимаю для перехода в местную СК-25, затем от точки BAZA пронаблюдать двумя роверами точки BT, которые в дальнейшем будут использоваться как контрольные при прокладке магистрального тахеометрического хода, так понимаю для того чтобы ход не был большим и его можно было поделить на участки между этими bt. Как-то так. Пожалуйста подскажите какой нибудь источник или ресурс хороший где понятным языком описывается технология обработки спутниковых данных и желательно последовательность действий при работе с этими данными в Trimble Bisness Center?
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
  8. эти настройки я забивал в гармин, и координаты пунктов в местной системе координат, гармин давал расхождения на пунктах до 10 м, пришлось в гармине править смещения на восток и север, я правильно полагаю что и здесь такие же расхождения будут когда я забью в тбц эти ключи местной сети?
  9. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Конечное
  10. В.Шуфотинский
    Если Вы имели в виду написать "конечно", то не стоит вводить в заблуждение других.
    Конечно нет.
    Если у Вас правильные параметры, то точность навигатора (если ошибка 10м, то Вам повезло с определением) никак не сравнима с точностью геодезических приборов.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Извините, ни как не могу приучится думать о грамматике, когда пишу
    Если нет ни одной фиксированной координаты, легко может быть 10 м.
    Понятное дело если забить параметры и зафиксировать одну точку то таких ошибок быть не может. Иногда бывает и больше 10 м, надо проекты поискать
  12. а что понимается под фиксированной координатой? это координаты пунктов в местной системе координат из каталога? именно их я забивал в гармин чтобы понять насколько правильно подошли парметры перехода в местную СК, я забил несколько точек не все, в начале участке и в конце, подогнал смещения до метра, точнее гармин не показывает а потом прокатился по пунктам с целью убедится нет ли какого разворота в системе, точность на пунктах была от 3 до 5 м, для гармина я так понял это нормально.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Фиксированной, в смысле взятой за исходную в ПО TA, TDF, TBC
  14. В.Шуфотинский
    Если уважаемый DeGGraf сделает и другие ошибки, то правильный результат не получить, но это не значит, что ему надо изменять параметры перехода, если они, конечно, правильные.
    Для навигатора может это и правильно, но в геодезии так не делается. Каталожные координаты в ПО надо фиксировать, чтобы они не изменялись при уравнивании.
  15. В.Шуфотинский
    А на каком пункте вылетел 1м?
  16. да возможно я пока делаю много ошибок это мой первый опыт в так сказать классической геодезии, ранее я занимался по большей части обработкой данных наземного сканирования и трехмерным моделированием в 3dmax, но сейчас вот оказался в такой ситуации и необходимо самому разобраться во всем процессе и обработке полученных данных.
    Меня интересует еще такой вопрос, данные полученные в разные дни, как они подгружаются в проект?, общая точка BAZA, при импорте если имя изменить скажем на BAZA_1, то он отлетает от BAZA см-в на 80, я так понимаю это нормально, тогда при импорте мне не нужно менять имя и мой второй день наблюдений привяжется к первому по точке с одинаковым именем? Или же второй день обрабатывается отдельно и потом уже сливаются проекты в один общий?
  17. В.Шуфотинский
    Можно все вместе.
    Фиксировать надо твёрдые пункты, тогда не играет роли, как они называются.
    Отвечайте, пожалуйста, на вопросы, когда Вас спрашивают:
  18. к сожалению я пока не знаю! Я писал в самом первом сообщении, что данные обрабатывались другими специалистами, которые находятся далеко от меня!, но если не ошибаюсь, то большое расхождение на пункте 1081
  19. В.Шуфотинский
    Могли координаты из каталога неправильно выписать.
  20. Вы упомянули, что исходные пункты находятся в горах. Следует ли это понимать так, что разница отметок между пунктами исчисляется сотнями метров? Если это так, то вряд-ли Вы сможете получить адекватные параметры локализации Вашей МСК- отсюда невязки. Сталкивался с этим неоднократно в горах Кавказа. Пользоваться GNSS оборудованием в горах нужно крайне осмотрительно. У Вас 6 пунктов, значит один можно смело исключить. Возможно это поможет.
