SP 60 Новый ГНСС приемник от Spectra Precision
Discussion in 'Новости' started by X-Y-H, Jun 23, 2015.
  1. X-Y-H
    Коротко — 6 джи, маленький и легкий.
    Андрей_Гео likes this.
  2. Добрый Duck и .
  3. X-Y-H
    Product specifications
    • Constellation : GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO/QZSS/SBAS
    • Frequency : L1/L2
    • Channels : 240
    • Update Rate : 0.1 sec
    • Data format : ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 and 3.2
    • Raw data output : Yes
    • Real-time Accuracy - RTK mode (HRMS) : 8 mm
    • Real-time Accuracy - DGPS mode (HRMS) : < 25 cm
    • Real-time Accuracy - SBAS mode (HRMS) : < 50 cm
    • Post-Processed Accuracy (HRMS) : 0.3 cm + 0.5 ppm
    • Time to first fix : 2 sec
    • Initialization range : > 40 km
    • Communications : Bluetooth 2.1, Long range
    • Unit size (mm / inches) : 21x21x7 cm / 8.3x8.3x2.3 in
    • Weight : 0.930 kg / 2.08 lb
    • Display : No
    • Memory : 256 MB
    • Temp Min (°C) : -40°C / -40°F
    • Temp Max (°C) : 65°C / 149°F
    • Waterproof : IP67
    • Shock & vibration : ETS300 019 & MIL-STD-810F
    • Power (type - lifetime) : 2600 mAh Li-Ion / ~8 hr
    • Antenna Type : Internal
    • Firmware options : Yes
    • Software options : Yes
  4. Afrika
    без модемов.... кака-бе ::biggrin24.gif::
    Sanych1982 likes this.
  5. X-Y-H
    Есть там укв точно про gsm не совсем понял
  6. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
  7. Добрый Duck и .
    Андрей_Гео, спасибо, поржал с 64 мб внутренней памяти. флешки что ли кончились.
  8. X-Y-H
    Ну нормально - жсм в контроллер, укв в приемник. 64 метра это нормально, для чего больше? это же ровер для сетевого решения.
  9. Андрей_Гео
    Дак)))) Ты как первый раз "замужем", нафига там 2 гб. памяти, когда это чисто роверный приемник для работы в сетях! Пямять в контролере есть, также как и GSM модем.....
  10. Добрый Duck и .
    не, ну раз поставили внутреннюю память то почему так мало? явно ж что его будут использовать в том числе и для статики
  11. Андрей_Гео
    А зачем больше?
    Формат данных, если даже записывать в приемник будет не как у лейки, не объемный!. Там вполне хватит и 64 мб.
    На R8-4 - память 54 мб.
    "Хранение данных: Внутренняя память объемом 56 Мб : вмещает 960 часов записи данных сырых измерений (примерно 1.4 Мб /день), при записи данных в среднем от 14 спутников с 15-секундным интервалом".
  12. X-Y-H
    Явно для нашей страны и брикс
  13. 2LS
    2LS Форумчанин
    Чуть измененный Промарк 700 получается?
    Или нет?
  14. EvgeniyGIS
    EvgeniyGIS Форумчанин
    Решение будет интересно при наличии интересной цены. Насколько я могу судить, это нечто среднее между Promark700 (чисто сетевой ровер) и SP80. По логике вещей, стоимость PM700 должна опуститься и его место в пищевой цепочке займет SP60. Направление в котором движется GNSS от SpectraPrecision мне нравится - универсальность это всегда хорошо для пользователя.
  15. Андрей_Гео
    Я не те характеристики приложил))))
    Вот верные!
    --- Сообщения объединены, Jun 24, 2015, Оригинальное время сообщения: Jun 24, 2015 ---
    + каталог
    --- Сообщения объединены, Jun 24, 2015 ---
    И еще PM700 встроенный аккумулятор, в SP60 съемный!
  16. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    вообще-то 256 МБ
  17. Андрей_Гео
    Да, да......просто не те ттх выложил
  18. Sanych1982
    ...а цена, как всегда у Спектры, будет не интересная... что-то в районе 8500 не наших рублей за комплектацию L1/L2 GNSS без радиомодема...
  19. EvgeniyGIS
    Ох уж эти опции...::apstenu::
    Это безусловный плюс, т.к. он будет усаживаться в случае комбинирования 2 каналов работы в RTK.
    Вот интересно, каким образом реализован радио-модем, аналогично SP80 или как-то иначе.
  20. Sanych1982
    нерусским по белому написано:
    EvgeniyGIS likes this.
