список форматов для экспорта в тахеометр
Discussion in 'Общие вопросы' started by Robkiy, Jan 20, 2014.
  1. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Помогите найти и проанализировать самые распространённые форматы для экспорта координат из автокада в тахеометр , сам пользовался только несколькими тахеометрами и по этому прошу вашей помощи
    это пример формата которым я пользуюсь сейчас (новый тримбл м3) расширение txt.
    Code:
    PK0+00,524.46,528.19,100.15,
    PK0+10,524.47,538.19,100.19,
    PK0+25,524.46,553.19,100.25,
    PK0+48.57,524.33,576.76,100.32,
    PK0+50,524.31,578.19,100.54,
    PK0+75,523.85,603.18,100.89,
    PK0+98.58,522.96,626.74,100.11,
    PK1+00,522.88,628.16,101.15,
    возможно ли придумать такую систему экспотра из автокада , чтобы подходила к большинству тахеометров ??? и есть ли смысл это делать или достаточно получить только координаты и уже потом подогнать под нужный формат ???
    Интересуют форматы Leica,Trimble,SOKKIA,TOPCON,(South,Berger) может ещё есть популярные тоже можно добавить
  2. X-Y-H
    Robkiy, CSV с запятыми.
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    X-Y-H, и всем подойдёт ?
  4. X-Y-H
    Robkiy, по именам пунктов, не все поддерживают русский язык, и я избавился б от + . А в остальном должно. я б еще добавил код, если нет то просто ряд запятых.
  5. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    спасибо ! про русский язык я в курсе по тому в примере пикеты по английски , от + постараюсь избавиться или дать возможность выбора в формате названия
    А код везде одинаков в конце для формата я правильно понял ? если же индивидуален то как его туда автоматом разный прилепить и зачем он при разбивке ?
  6. X-Y-H
    Robkiy, при разбивке имеет смысл кодировать например оси и выноски, для примера. Сортировать легче в некоторых тахах, или же можно присвоить разные типы отображения на экране.
  7. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    PK100,524.46,528.19,100.15,***,,, верный формат ? где (***,,,) это код
    думаю что автоматом можно будет только присвоить по группам коды - точки по оси трассы , смещение от оси , Другие точки
  8. X-Y-H
    в принципе да, вот только после кода 1 запятая, иначе будет думать какие еще поля есть.
  9. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    X-Y-H, огромное спасибо
