Срезка свай: теория и практика.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Земледел, Jul 31, 2017.
  1. Земледел
    Земледел Форумчанин
    Чем руководствоваться в принятии решений?
    Например, срезка свай. Имеется две эстакады и они примыкают к одному углу, которым является репер ГРО, между собой эти эстакады должны так скажем увязаться по высоте.
    Я привязываюсь к этому реперу ГРО, от него проверяю по высоте уже нанесенные другим геодезистом отметки(эстакада 1), не бьются по высоте на 7 см. И тут возникает вопрос к чему привязаться:
    к реперу ГРО, но плюнув на увязку двух эстакад по высоте между собой
    или
    привязаться к последней высотной отметке, которую дал другой геодезист, но при этом на конце трассы эстакады 2 срезка может выйти не на ту высоту, хоть и уклоны остались проектными.
    Как поступаете в таких случаях?
    Считаю, надежнее довериться реперу ГРО, но как тогда быть с увязкой эстакад ведь создается относительно резкий перепад высот из-за разницы в 7 см т.е. не проектный уклон.
  2. alexyus
    alexyus Форумчанин
    давай по порядку.Что ты проверил, какие конструкции уже стоят?
  3. Земледел
    Земледел Форумчанин
    Забитые под две эстакады сваи. Эстакада 1 с нанесенными отметками, которые я проверяю.
    Эстакада 2, на нее(сваи) мне надо дать срезку
  4. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    В итоге должна получиться готовая продукция в виде эстакады с правильными подходами, смотрите проект в комплексе и лучше с тем геодезистом который дал те отметки, возможно их придётся перерисовать.
    Velesgeo and SprutMaster like this.
  5. SprutMaster
    SprutMaster Форумчанин
    Согласен.
    Мне кажется, что данный вопрос не зачем обсуждать на форуме, т.к. существует масса не разъястненных вопросов.
    Кто тот предыдущий геодезист, компетентность которого Вы так подвергаете сомнению?
    Это Ваш специалист Вашей организации, работавший до Вас на этом объекте? Тогда что мешает обратиться к нему с этими вопросами? Скорее всего, он Вам объяснит, что существует какое-то проектное решение (или чертеж), согласно которому там сваи на 7см должны быть ниже.
    Или это геодезист генподрядчика (заказчика)?
    Тогда, опять же, почему у него не спросить? И в этом случае, услышать от него, чем Вам стоит руководствоваться, а на что - не обращать внимание.
    В любом случае, геодезисты, какие не были бы грамотные специалисты - тоже люди и могут (пускай и очень редко) ошибаться.
    Поэтому первое, что Вам необходимо сделать - обратиться к создателю этих отметок и если он квалифицированный специалист - он Вам всё объяснит (либо прийдёт и исправит свою ошибку).
    А если он не квалифицированный "геодез-тыкатель кнопок" и ни чего не может объяснить и его выгнали за брак с Вашей организации - то нельзя верить отметкам, а также и реперу, его ведь тоже он выносил!
    Тогда Вам всё ГРО надо создавать от исходников и проверять, что "понастроили". Затем все рисовать "как есть" и отдавать проектировщику на согласование и принятие решения.
    Alex_3 and dr_slam like this.
