Станция плюс приемник
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем yuri777, 4 апр 2012.
  1. всем привет. подскажите пожалуйста, как подключаются между собой базовая станция приемник и тахеометр.
    Мучаюсь, в интернете ничего ен удалось толком найти. Как вообще должна соединяться эта связка?
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Можно попробовать изолентой, прикрутить друг к другу... ::wink24.gif::
    Один из вариантов:
    GNSS, для статитки определяем исходные.
    Тахеометр для съемки, снимаем ситуацию...
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    можно и так...
  4. Bruse
    Bruse Форумчанин
    по блютузу, что еще то можно придумать?
  5. Спасибо все откликнувшимся..
    Я конечно понимаю ваш юмор..
    Это совершенно не моя тема, я с ней совершенно не знаком. Для меня это лес. Мне поставили задачу посчитать сколько и какого провода надо.
    Прошу отнестись серьезнее.
    Я понимаю принцип работы так:
    2 базовые станции, на них настроены приемники (т.е. для приемников станции как спутники!?)
    Т.е. подключение беспроводное.
    К приемнику проводом подключаем тахеометр? А он уже смотрит на призмы..
    Верно ли я мыслю?
    И вопрос базовая станция будет собирать инфу с приемников и скидвать на сервер? или необходимы приемники по отдельности подключаться к серверу, чтобы с тахеометра снимать показания?
  6. Bruse
    Bruse Форумчанин
    SergKo Вам один из вариантов предложил. Все запутанно у Вас, расскажите что хотите в итоге, для каких работ? Сразу много советов получите дельных.
  7. базовая Leica GR10
    приемник Leica GMX902
    тахеометр какой то, не помню. будет что то вроде контроля за изменением положения
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    тогда вам сюда...
  9. А тут мне не помогут?:)
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
  11. Ему и написал, надеюсь поможет, а то времени нету уже
  12. Philo
    Philo Только чтение Форумчанин
    Я открою тебе страшную тайну!... Никак!...
  13. Какие же тут люди то умные, все профи просто. Классный форум для стеба и флуда...
    Спасибо за помощь о великие
  14. X-Y-H
    yuri777, как вопрос таков ответ.
    А если серьезно что вы подразумеваете под вопросом
  15. Меня уже немного направили на правильный путь. Пока выснил что 2 базовые станци сливают на сервак (подключение по проводу, судя по всему) координаты. По gsm к примеру приемник ровер собирает инфу . и считает координаты с поправками. Щас надо найти как к этому привязать тах.
  16. X-Y-H
    yuri777, так все очень просто, тахеометр подключается по COM и пишет измерения прямо на комп. (простейшая архитектура), так же и GNSS. Но в основе соединение через COM.
  17. В очередной раз запутался. Сейчас напишу схему работы как предавляю это я, если я где то ошибся просьба исправить.
    1.Базовая станция 2штука - (USB,LAN,COM? до сервера)
    2. Приемник-ровер собирает по GSM координаты с сервера, вносит свою поправку.
    3. по блютузу подключается к таху
    4. Так по COM подключается к серверу и сливает туда координаты? Так?
    Отсуда несколько вопросов. Чем лучше подключить Базовые станции к серверу, в плане интерфейса.
    Можно ли приемник подключить опять же проводом к серверу а не по воздуху.
    И есть ли возможность подключить тах к приемнику проводом а не блютузом?
    Вероятно написал много бреда :)
  18. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Ровер? Зачем? Объясни хотя бы какие работы выполняешь и для чего тебе такая связь нужна тахеометра-приемник?
  19. X-Y-H
    Вариантов море не знаю как на ваших приемниках, на всех точно есть COM, Ethernet есть на некоторых моделях.
    Получает поправки с сервера и вычисляет координаты.
    Для чего?
    Bruse, мониторинг похоже.
  20. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Возможно, Total Station?
