Старая проблема-импорт из Тримбл М3. Помогите разобраться...
Discussion in 'Credo Dat' started by Дмитрий Шевко, Sep 6, 2012.
  1. Дмитрий Шевко
    Дмитрий Шевко Форумчанин
    Пытаюсь освоить Кредо Дат. Работаю Тримблом М3 DR5". При импорте выскакивает "Протокол импорта содержит сообщения об ошибках", но протокол пустой. Пользовался инструкцией (приложена ниже), возник вопрос - как в кредо дат выполнить установки импорта (в конце инструкции). Подскажите пожалуйста алгоритм импорта в кредо из тримбла (если можно с возможными ошибками). Спасибо заранее (знаю, что тема избита, но прошу помочь).
  2. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Модуль импорта установлен?
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Это уже новый, с ВинЦЕ ? Там разве нет нормального экспорта в формат Nikon?...
    Шпаргалка написана для первых моделей (которые физически Nikon NPL-NPR 302).
    Файл измерений можно взглянуть?
    Кредо какая версия?
  4. Дмитрий Шевко
    Версия Credo 3.04. Файл измерений прилагается. Простите, а что значит ВинЦЕ? Мало работаю, не знаю терминов) А насчёт модуля импорта - как можно узнать установлен ли он (и как установить)?
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это не по той шпаргалке, а с установкой станции (известная станция). в 3.04 это просто так не загрузится. в ней нет отдельных модулей - они появились в 3.11 (или 3.12). вот в 12 точно можно подгрузить ваш файл.
    ВинЦЕ = Windows CE = (ну не совсем равно, но почти) Windows Mobile.
    все-таки, который?
    [​IMG] или [​IMG]
    шпаргалка для того, что слева.
    а ДАТ 3.04 - это не противоречит Правилам форума в части отношения к варезу?...
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Если возник вопрос о модуле, значит он не установлен. Скачать его можно с сайта Кредо, он бесплатный.
  7. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Толку то в модуле, они для версий от 3.12 и старше, а у него 3.04.
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Есть модуль для старых версий (для 3.10 точно). Я его видел.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Модуль импорта от версий 3.1 (3.10...3.12) к версиям 3.0 (3.00...3.06) не подойдёт.
    Вызывает подозрение версия DAT 3.04. Если она была легальная, то почему в своё время не было выполнено бесплатное обновление до 3.06?
    А если 3.04 ломаная, то от неё можно ожидать всяких "чудес" при обработке измерений (не только импорта).
  10. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Мое знакомство с Кредо началось с ломаной 3.10. Потом по моему настоянию фирма купила 3.12 чему я несказанно рад.
    ЗЫ Ломаная глючила.
  11. ak_evg
    да если с виндой тах, то лучше сразу экспорт в sdr делать. Этот формат 3.04 легко поймет.
  12. Я сбрасываю в формате Nikon. Меняю расширение .dat на .rdf или .400 и закидываю в Кредо 3.0
  13. Привет Дмитрий. Купили такой же тримбл М3 DR5, такая же проблема возникла, решили ее так: В тахеометре сохраняешь съемкув формате txt, затем в кредо файл-создать новый проект-импорт-ПО ШАБЛОНУ ТОЧКИ! Затем появится окно на 2 разделеное, в нем так же нажимаешь открыть файл, указываешь свой txt, появляется каталог координат, кот ты наснимал. Правой клавишей копируешь все и нажимаешь на синюю стрелку в пан.инстр. (конвертировать)
    В правом окне правой кл мыши указываешь названия колонок-север,юг,высота.. Затем нажимаешь стрелку вниз(импортировать данные) и готово. Единственный вопрос у меня возник, почему данные в пво и не в тахеометрию попадают и почему нет длан и превышений, только координаты, но это уже 3й вопрос, похоже в тахеометре не правильный тип съемки установил. Буду разбираться дальше..
  14. X-Y-H
    Григорий г.Железногорск, это если вы уравнивать измерения не собираетесь тогда все написано правильно, а если нужна обработка, то все не верно!
  15. Подскажите как тогда быть? хотелось бы как раз с для уравнивания данные получить...
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    поомучто...
    а в файле-то измерения есть? или только координаты?...
    который (см. выше) из двух?...
    и файлик приложи...
  17. в файле тока имена точек, координата х(север), у (юг), и высота h. по ходу режим не тот стоит. Вообще я через флешку обычную скидываю в формате dxf, это автокадовский, но хотелось бы через кредо прогнать, уровнять и т д. тах-штука хорошая, но боюсь обмануть может, особенно высоток касается. Тока купили, разбираюсь. тримбл с операционкой windows. Прога внутри windows access.
  18. X-Y-H
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Или nikon rdf - в SC был, в TA, скорее всего, сохранили.
  20. Спасибо всем большое, все получилось!
