Stratus - проблемы с обработкой.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем АЮП, 3 мар 2012.
  1. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Уважаемые форумчане!
    Сегодня возникла необходимость отнаблюдать 3 вектора одночастотными приемниками Sokkia Stratus L1. До этой поры не имел дела с этими приемниками, а из одночастотников работал только с Topcon GB-1000 и GB-500.
    Вообщем, прошу обработать мои вектора на том ПО, у кого какое имеется (больше всего интересует обработка в TopconTools). И если есть возможность, то сначала конвертировать сырые файлы в Ринекс). Меня нужны просто результаты обработки векторов в WGS-84: СКО в плане и по высоте, отношение, невязки и т.д. Вектора длиной не более 5 км, стоял не менее 20 мин. Вертикальные высоты антенн: 00070630 - 0,05м; 00090631 - 0,265м; 00090632 - 0,475м; 00090633 - 0,342м.
    У меня получаются плохие результаты (лучший вектор имеет погрешности 0,200м в плане и 0.274м по высоте). И вообще какие-то "подозрительные" данные получились. Может это как-то связано с прошивкой приемников, поэтому и написал в эту тему.
    В одной папке и сырые данные с приемников и конвертированные в ринекс. Конвертировал в ринекс с помощью конвертера CMC2RNX (спасибо Сергею Флерко). Правда вот возник вопрос: после конвертации в ринекс почему-то интервал записи получился равным 9 сек, хотя в приемнике стояло 10 сек.
    Вот фрагмент файла:
    2.10 OBSERVATION DATA G RINEX VERSION / TYPE
    CMC2RNX Alex Software 03-мар-12 14:38 PGM / RUN BY / DATE
    4_1 MARKER NAME
    OBSERVER / AGENCY
    Sokkia REC # / TYPE / VERS
    Stratus ANT # / TYPE
    3013090.3877 2953954.4695 4767017.9638 APPROX POSITION XYZ
    0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
    9.000 INTERVAL
    1 1 WAVELENGTH FACT L1/2
    4 C1 L1 D1 S1 # / TYPES OF OBSERV
    2012 3 3 7 25 30.8100000 GPS TIME OF FIRST OBS
    END OF HEADER
    12 3 3 7 25 50.0000000 0 7G22G 9G 1G14G11G32G19
    21309965.475 -25149.722 1664.889 46.500
    Но после импорта этих ринекс-файлов (9-ти секундных) в TopconTools интервал отображался уже 10 сек. Может в этом причина плохих результатов, я не знаю... ::nn.gif::
    Очень надо, подсчитайте пожалуйста.
    (Добавление)
    Да, забыл добавить, что условия обзора практически идеальные, почти чистое поле, правда шел постоянно снег, но не сильный ::smile24.gif::
    • STR.tar.gz
      459,2 КБ
  2. X-Y-H
    АЮП - ТТ читает str как родной формат.
  3. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Да, вспомнил наверное важную деталь: файл 00070630 был получен с приемника, который до этого включался практически 1год назад, остальные файлы были получены с приемника который включался последний раз 25.02.2012
    Вроде бы все...
    У кого есть возможность, пожалуйста подсчитайте.
  4. kukin
    kukin Форумчанин
    При таком интервале, 20 минутной сесии может быть не достаточно для получения фиксированных результатов.
    (Добавление)
    Точнее, это будет редкий случай, когда при заданных параметрах результат будет фиксированным ::dry.gif:: .
  5. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    не используйте конвектор для ринекса для файлов стратуса ,
    в топкон тулсе после 8,0 версии уже нормально работает импорт файлов ,
    и ошибки дат уже исправлены , должно все считатся , но на крайняк
    проверить прошивку приборов , версии имел ввиду , может перешить нада .
    (Добавление)
  6. АЮП
    АЮП Форумчанин
    По-видимому файлы все же какие-то "подозрительные" получились...
    Как можно узнать и проверить прошивку приемника, думаю что проблема в этом.
  7. centrino
    centrino Форумчанин
    Нормальные файлы, обработал в ТГО без проблем. в приложении результаты
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Не подскажите, как файлы *.str в ринекс конвертировали и нормально конвертировались? Не было 9-тисекундных интервалов?
    Может я чего-то неправильно делал.
    Спасибо за отчет.
  9. centrino
    centrino Форумчанин
    Конвертировал в "родном" Sokkia Spectrum Survey 4.22, потом редактировал Rinex как текстовик, удалял в начале файла кинематический сегмент (такой глюк присутствует в данном ПО, см. приложение)
  10. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Получается с прошивкой приемников нормально всё. ::smile24.gif::
    Значит причина была в конвертере в ринекс...
    centrino, спасибо за участие.
    Интересно, у кого-нибудь ещё есть результаты?
