Строгое уравнивание вытянутого полигонометрического хода
Discussion in 'Помощь студентам' started by VsSad, Sep 29, 2012.
  1. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Помогите разобраться, не могу на финише понять в чем ошибся.
    1. Подсчет конечных приростов координат с точностью 1 мм за формулами:
    Show Spoiler
    Code:
    〖∆X〗_i=S_i*cosα;
    〖∆Y〗_i=S_i*sinα;
    Получается +- от 5 до 10 мм разница, что не соответсвует контролю:
    Show Spoiler
    Code:
    ∑▒〖∆X〗_i =∑▒〖∆X〗_m
    ∑▒〖∆Y〗_i =∑▒〖∆Y〗_m
    Так-же, может у кого есть образец работы просьба поделиться знаниями.
    Возможно, моя методичка кривая (при пробе воспроизвести расчет по методичке) заметил ряд несоответствий...
  2. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Добавил данные для общей картины.
    Выходные данные - ячейки залиты красным цветом;
    Данные которые посчитал я, но они не соответствуют данным с методички (расчетные) - залиты оранжевым цветом;
    Желтым цветом выделил результат который не соответствует контролю.
  3. Дядя Вова
    Скан методички можно посмотреть?
    Первый раз вижу такое интересное уравнивание.
    Кстати, если хотите получить разницу в мм, то вычисления нужно проводить до десятых мм.
  4. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Мне интересно почему по приложению р-2-1 ( в ведомости) 13-14 столбцы (центральная абсцисса), посчитаны до метра, с итоговой суммой 5, вместо 0.
    Можно. Уменьшали с А3 до А4. Качеству можно желать лучшего, но хотя бы можно увеличить в pdf.
    Таблица с исходными левая.
    Возможно я не прав, но что-то явно не так как должно быть.
  5. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    А ты не думал, что эта таблица наверное как пример, это не значит что должно у тебя получиться как в примере!
  6. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Я не только думал, но и прочел все что в методичке множество раз, дошел до перерасчета примера, где нашел несоответствия как по расчетам в целом, так и по контролю расчетов.
  7. Роман 1979
    Роман 1979 Форумчанин
    Возьми учебник математической статистики... там понятнее! *))))
  8. В.Шуфотинский
    Обычное уравнивание со вторичными поправками.
    Аж интересно, в каком учебнике по математической статистике описан алгоритм строгого уравнивания?
  9. Роман 1979
    я "по-шукаю" скину тебе ссылку про уравнивания...
  10. Дядя Вова
    Совсем я отстал от жизни::apstenu::
  11. В.Шуфотинский
    Не знаю. Мы так уравнивали в 70-ые годы. Ничего не изменилось.
  12. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Просьба поделиться информацией, алгоритмами уравнивания с формулами, математическую статистику сегодня изучу (благо учебник купил).
  13. В.Шуфотинский
    Так, ведь, в прикреплённой Вами методичке они все приведены.
    Тяжело будет за сегодня изучить математическую статистику, хотя рвение похвально. Дисциплина довольно интересная и на некоторых геодезических работах весьма часто применяется. Вот только к строгому уравниванию полигонометрического хода, ну, никаким боком.
  14. VsSad
    VsSad Форумчанин
    В.Шуфотинский, суть этой темы в том, что я следуя по методичке не достиг нужного результата по контролю, после чего обратился к людям которые анализировали подобное в прошлом и могут посоветовать как посчитать верно. Толкование методологии понятное, скорее всего не вяжется что-то в самом расчете и заметках касательно расчета. К примеру: графу 13 заполняем по такой-то формуле, округляя до метра, мм, ". В итоге я не достигаю необходимого результата контроля. Возможно, в какой-то из формул ошибка, или указано не верное округление.. Если у Вас к примеру есть идеи на этот счет, как в моем случае найти выход из ситуации я с удовольствием выслушаю/прочту Ваши замечания.
  15. В.Шуфотинский
    Идея проста, как и всё вокруг. Это не теодолитный ход, который считается за 15 минут и для поиска Вашей ошибки надо потратить немало времени, что для многих непозволительная роскошь. Если за 2 суток не нашлось желающих пересчитывать, то стоит связаться с сокурсниками и попросить кого-нибудь во 2-ую руку пересчитать всё это. Вероятность нахождения ошибки значительно увеличится. Так делали во все века и народы. Попробуйте сделать и Вы. Если будет желание, укажите ошибку и здесь. Будет польза и другим.
  16. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Я не прошу проверять расчет. Я его проверял по методичке самостоятельно множество раз.
    Просмотрите саму методичку, возможно там есть неувязки... у меня мизер литературы по этому вопросу.
    PS/ У меня нет однокурсников. Учусь индивидуально + возможность побеседовать с авторами методички появится на днях.
  17. В.Шуфотинский
    К сожалению, у меня нет этих формул. Очень давно это обрабатывал. Может у кого-нибудь остались с института?
  18. В.Шуфотинский
    Хороший учебник Селиханович В.Г и др. "Практикум по геодезии" Учебное пособие М ООО ИД Альянс 2006г. В нём в задании III.10 подробно рассказывается о строгом уравнивании полигонометрических ходов. Способ другой, но, возможно, чем-то Вам поможет.
  19. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Индивидуально это как? На заочном?
  20. VsSad
    VsSad Форумчанин
    Проблема с уравниванием решена.
    Скину пример и объяснения позже.
    alexyus, экстернат.
