Строим мост
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Егор Долий, 21 фев 2012.
  1. Егор Долий
    Егор Долий Форумчанин
    мы строим мост, L=186 м. У нас есть 4 пункта ГРО. Система координат моста (своя). При обратной засечке на ГРОшки выплывают порой нереальные линейные невязки (бывает до 5 см!!!). На прибор (Sokkia set250rx) я даже не грешу. Он новый и поверен совсем недавно. Я думаю что именно эти пункты по причине сезонного воздействия каким то образом "гульнули". Дак вот собственно в чём вопрос: как мне пересчитать координаты на этих пунктах и как понять какой пункт остался неизменным?
  2. Дядя Вова
    Температура, давление, масштаб проекта - правильные установлены?
    Константа отражателя введена с тем знаком?
    Проверив вышеперечисленное, становитесь на любую из точек ГРО, отвязываетесь от любого другого и режиме записи координат определяете координаты трёх остальных пунктов. Сверяете с переданной Вам ведомостью координат и если косяк ( невязки) остался - ждём здесь Ваши измерения.
    (Добавление)
    Да, забыл спросить. Если отвязываетесь от вехи, то не забудьте её вертикальность проверить. Иногда НОВЫЕ вешки имеют отклонение по 5 см. и больше
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    а пункты у вас какие? как закреплены? после -35 возможны разные деформации ...
  4. Егор Долий
    пункты закреплены на трубах диаметром примерно 100. в грунт они заглублены на метр +бетонная подливка. поправки за темп. и давл. всегда вбиваю. ориентируюсь на пленку и на отражатель (марку). чувствую что по весне он мне вообще скажет "нет решения". http://geodesist.ru/forum/im/emoticons/ohmy.gif
    (Добавление)
    ::-ohmy.gif::
  5. геоволк
    геоволк Форумчанин
    если залиты полностью, то выпрет однозначно. надо заливать якоря немного, остальное- засыпать грунтом... а невязки в плане или по высоте выдает?
  6. Егор Долий
    в плане. высотки я не смотрел. но наверняка тоже слетели.
  7. Дядя Вова
    Егор, Вы на поставленные вопросы отвечать собираетесь?
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    тогда попробуйте, как советовал Дядя Вова:
    добавлю только одно-ориентироваться лучше на длинную сторону вашего многоугольника из пунктов ГРО
  9. Егор Долий
    Это я всё учитываю. Вешки у меня нет, да и само закрепление пункта её не предусматривает.
  10. Дядя Вова
    А от чего Вы отвязываетесь?
  11. Егор Долий
    видимость есть только между двумя пунктами. друг против друга на противоположных берегах залива. ход тянуть через все пункты придётся. аль можно вынести точку с которой всё схвачу? картинка схематично
  12. Дядя Вова
    Лучше с одной точки.
    Так от каких приборов отвязываетесь?
  13. Егор Долий
      335,7 КБ
  14. Дядя Вова
    Хороший вариант, невертикальность вехи откидываем ::wink24.gif::
    Что с поправкой призмы? Сколько указано на отражателе и что введено в прибор?
    Кстати, в приборе установлен "отражательный режим"?
  15. Егор Долий
    Значит всё таки ГРО улетела?
  16. Егор Долий
    засечку делаю по двум пунктам. на один ставлю эту байду. да второй отправляю негра с марочкой (пленкой). Режимы дальномера соответственно меняю при каждом "выстреле". А постоянная призмы -30 мм. хотя она меняется сама когда вводишь температуру и давление.
      433,1 КБ
  17. Дядя Вова
    Значит, не забываем для начала на вопросы отвечать ::wink24.gif::
    Потом смотрим результаты измерений, а уже затем делаем выводы ::-ph34r.gif::
    (Добавление)
    Негр плёнку в какое место лепит?
    (Добавление)
    С чего вдруг? Или в 250 несколько иной алгоритм?
  18. Егор Долий
    просто я задал вопрос когда вы ещё не дописали сообщение ::smile24.gif::
    ставит он всё правильно. точно по центру. стрелочками на марке горизонтально.
    Дядька Вова, я щас сфоткаю пункт, чтобы вы имели представление о чём я говорю ::wink24.gif::
  19. Дядя Вова
    И заодно негра с пленкой.
  20. Егор Долий
    в 530 не так было.
    (Добавление)
    ::smile24.gif:: ::smile24.gif:: ::smile24.gif::
