Строим мост
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Егор Долий, 21 фев 2012.
  1. geokm
    geokm Форумчанин
    ppm это атмосферная поправка, она вводится либо вручную, либо высчитывается автоматически при вводе температуры и давления, вот почему она у вас меняется при вводе этих данных.
  2. Егор Долий
    Егор Долий Форумчанин
    понятненько, спасибо
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    НЕТ!!! Засечку делать не надо!!!
    Алгоритм таков:
    1. Становимся так чтобы были видны все пункты.
    2. Ориентируем инструмент приблизительно на севера.
    3. Все отснимаем.
    4. Волокем все в офис, накладываем в каде на уже существующюю ГРО, смотрим оцениваем, офигеваем...
    Кстати при засечке не забываем, про высоту отражателя, у марки при условие, что вы наводитесь в центр того, что на фотке, она не будет равна нулю.
  4. Дядя Вова
    Никакой разницы ::wink24.gif::
    После засечки сразу будут видны координаты ::wink24.gif::
    В общем, главное с одной точки получить координаты всех 4-х пунктов.
  5. Егор Долий
    Короче пишу:
    Выбрал произвольную точку стояния с которой видно все 4 моих пункта. ориентировался тоже на произволльное направление. потом отстрелял пункты ГРО.
    РЕЗУЛЬТАТ:
    Точка стояния: Х=100.000 У=100.000
    СМ-1: Х=221.917 У=201.022
    СМ-2: Х=136.840 У=251.880
    СМ-3: Х=20.429 У=65.427
    СМ-4: Х=94.204 У=21.486
    Из ведомости координат (система координат моста):
    СМ-1: Х=200.071 У=-35.722
    СМ-2: Х=188.634 У=62.876
    СМ-3: Х=-30.134 У=41.583
    СМ-4: Х=-19.978 У=-43.652
  6. Дядя Вова
    Если остальные точки удаётся посадить в 50 мм, то точка СМ-1 отлетает на 170 мм.
    Скорее всего беда в ней.
  7. Егор Долий
    спасибо. вы это где считали? в акаде можно ведь?
  8. Дядя Вова
    Можно.
    Если есть время, сделай обр. зас от 3-х точек (без СМ-1) и переопредели все 4 точки.
  9. Егор Долий
    это потому что они навалили возле см-1 труб, шпунта, арматуры и ещё всякой строительной дряни. Вот и сбили наверное нечаянно. эх.... ::dry.gif::
  10. Дядя Вова
    А почему не было ограждения?
  11. Егор Долий
    было, почему же не было. разве на него кто нибудь смотрит!!! бульдозером снег чистили и ограждение вмете со снегом унесли. ладно, чё то я разнылся совсем. пойду поработаю лучше ::smile24.gif:: Всем спасибо, отдельное спасибо Дяде Вове. С праздником кстати ::biggrin24.gif::
  12. Андрей Р.
    Да см-1 съехала, да и см-4 тоже не безгрешна, а между см-2 и см-3 невязка приблизительно в 8 мм. Я ее раскидал, по 3 и 5 мм, в см-2 и см-3 соответсвенно.
    Вот что получилось, сначало см-1, затем см-4
      15,3 КБ
  13. Андрей Р.
    см-4
      13,1 КБ
  14. Enriqe
    Enriqe Форумчанин
    все фигня главное чтоб ваши уравняшки потом с осью дороги стыковку имели. а реперки в походе строительство дальше не шагали их укрепит надо, а тому кто хлам на основы распоряжается кидать письмо к директору проекта с ценами на изыскания и восстаноывление реперной группы. сразу места найдут))) контрасы сразу бы на дереве повесили
  15. Егор Долий
    концов всё равно не найдёшь..... трасса федеральная. заказчик правительство. объект пипец убыточный какой... ::sad24.gif:: а ГРО мы сажали...
  16. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    вот тут уже я ни фига не понял. А зачем вопросы задавал?
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    При совмещении каталожных и полярных координат пунктов по общему "центру тяжести":
    - наибольшее отклонение у пункта 1,
    - наименьшее у пункта 3.
    Сравнение масштабов сторон:
    - наибольшее отклонение у стороны 1-4 611ppm,
    - наименьшее отклонение у стороны 2-3 35 ppm.
    Можно лишь предположить, что пункт 3 наиболее устойчив.
    Следующий по устойчивости пункт 2, если только не произошло его смещение поперёк линии 2-3.
    Измерения в мостовой триангуляции "поляркой" могут быть лишь как грубый контроль устойчивости пунктов.
    Для надежного определения, сеть желательно полностью перенаблюдать (лучше как линейно-угловую), включив для связей хотя бы две дополнительные точки (можно временные по оси трассы, и совпадающие с осью моста, для увязки оси моста с осью трассы).
    Сеть может быть построена, например, в виде двух геодезических четырехугольников, как на рисунке. Геодезические четырехугольники дают хороший внутренний контроль измерений и надёжное определение взаимного положения пунктов.
    А измеренные длины сторон и диагоналей в четырёхугольниках могут послужить дополнительным контролем приборной поправки на отражатели (если все измерения выполнены на один тип отражателей).
      40,7 КБ
  18. Дядя Вова
    На который свалили металлоконструкции???? ::-ph34r.gif::
    Что такое "центр тяжести" 4-х пунктов, причём по 2 на разных берегах реки?
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Я не могу знать, что там творится на самом деле. Однако, наложив одну сеть (полярка тахеометрией) на другую (координаты из каталога) и совместив обе сети таким образом, чтоб несовпадение было минимальным, получаю минимальные отклонения на пункте 3. И на линии 2-3, полученной из ОГЗ по тем и другим координатам, тоже меньше всего расхождение. Общее звено – пункт 3. Этого, естественно, мало для 100% уверенности. Поэтому и вывод не утвердительный:
    Вы это серьёзно? И вообще, какое отношение могут иметь берега реки к центру тяжести сети? Вы о чём хотели спросить?
  20. Дядя Вова
    Я да.
    А вот находить центр тяжести сети, которая не пойми кем и как создавалась, серьёзно?
    Была ли там изначально сеть вообще?
    Вы бы хоть тему прочитали ВСЮ для начала!
