Строительный подъем балок п/с
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by chehoff, May 11, 2013.
  1. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Вопрос дорожникам: наша волна баръерки идет с горбом( из-за стройподъема балки) а ваша согласно продольного уклона, в районе мягкого въезда на мост все это стыкуется в одну нить? все правильно я сказал?
  2. С этим когда-то и я сталкивался. Решил минимальный выравнивающий 3 см сохранить и плоскость тоже. Результат - перерасход бетона и докозательство директору "почему так?"
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    если все правильно запроектировано (учтен стройподъем) то все получается и 3 и более см. Правы те спецы, которые советуют занижать подферменники на 2см от проекта. Стройподъем еще сутулить будет мозги на монолитных бортиках под перильное ограждение ( прийти из т.А в т.Б по ломанной прямой в фронтальной прекции повторяя все стройподъемы и учитывая заданную высоту бортика) а еще цоколя под баръерку))))
  4. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Занижение подферменников - уменьшение просвета над дорогой, могут и по голове постучать за это, образно говоря. А высота цоколей на коротких расстояниях очень просто рссчитывается и все выставляется в горизонт. То же и с монолитными бортиками. Ну во всяком случае я так делал. И все ровно)
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    да, об этом тоже нужно помнить.
    не в горизонт никак, только плавно подняться потом опуститься, где то по прямой, чтобы все симетрично смотрелось со стороны фасада моста.
  6. Bose Vermesser
    а это главное для заказчика)
