Строительство АЭС.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем fan-bate, 13 июн 2016.
  1. fan-bate
    fan-bate Форумчанин
    Как сделать грамотное сгущение сети с высокой точностью ?
    Как вы передаете отметки с горизонта на горизонт? Обратной засечкой ХYH? Есть ли другие способы с максимально высокой точностью?
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Серьезно? Другие способы? То есть обратная засечка по XYH - это один из способов максимально точных? Простите за язвительность, но хочу уточнить: к какой АЭС не приближаться, где там такие геодезисты работают?))
    Ладно, еще раз прошу прощения за шуточки.
    По делу: высоту передавать засечкой с внешнего ГРО не совсем корректно. ГРО закреплено где? Ну по идее? На тех конструкциях, которые уже не подвержены деформациям. Или не должны быть подвержены. А что происходит во время любого строительства? Правильно! Здание набирает "вес" и "садится". Тем самым изменя отметку своего 0.000 относительно абсолютных высотных отметок. Если вы будете передавать высоту с ГРО, то, например, вынося отметку +50.000 - вы её вынесете +50.000, а если захотите измерить мерной лентой расстояние от рисочки 0.000 до +50.000 - может оказаться что такое расстояние равно не 50м, а 50.100. И ничего в этом страшного нет. Просто здание "село" на 100мм.
    Это касательно простого строительства. Наши коллеги из Екб чтобы обезопасить свои нервы и задницы на АЭС для передачи высот закупали высокоточные нивелиры и приспособления. Это как бы не ангары строить... Страшно же :)
    Ну и т.к. там находятся строения с разнообразны оборудованием то отметки надо передавать не с горизонта на горизонт а с исходного на монтажный. Или с "переходного" на монтажный. Способы разные в зависимости от оборудования. Если оборудование модное и точное - можно ухитрится получать адекватную точность и тригонометрическим нивелированием тахеометром. Особенно если тахеометр робот и не допускает ошибок человеческого фактора и т.п.
    Расскажите что и как конкретнее на примерах ваших. И еще раз простите за сарказм :(
    BorisUK нравится это.
  3. Art15
    Art15 Форумчанин
    Так-то странный вопрос, соглашусь.
    На АЭС работать не довелось, но на ГЭС своя "закладка" и свои требования. Так же своя служба заказчика.
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Высокоточное геометрическое нивелирования.При тригонометрическом нивелировании необходимо измерять прямо и обратно, так же отрегулировать высоту центрира так,что бы она соответствовала высоте прибора при взаимной перестановки центрира и прибора, для того что бы избавиться от измерения рулеткой высоты инструмента. Так как при стягивании высоты при обратной засечке нет возможности измерять прямо и обратно, то высоты реперов полученные утром и в обед будут не одинаковыми, порой из за этого наблюдателю кажется, что здание осело к примеру на 5 или 6 мм за короткий промежуток времени, хотя это не так.Поэтому, чтобы хоть как то улучшить положение высотную отметку надо передавать в обед, но лучше нивелировку делать.Осевую линию лучше пробивать методом створа, получается очень качественно.
