Строительство трубопроводов
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by понтограф, Apr 11, 2009.
  1. Afrika
    Самый сладкий прибор для разбивки это ЖПС с РТК.
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Вполне достаточно толкового тахеометра, НО, при этом должно быть:
    1. Использование тахеометра, как геодезического инструмента, должно быть прописано в тех.карте на геодезические работы (пытай ПТО).
    2. На прибор должна быть ДЕЙСТВУЮЩАЯ поверка+свидетельство о внесении в единый реестр средств измерений.
    Из опыта: на многих участках применяют GPS, но, как правило, его нет в техкарте в перечне оборудования. И ещё, много зависит от технадзора, бывает, что даже на бинокль требуют поверку...
    (Добавление)
    Всё в цвет!!!!
    (Добавление)
    Внимательно проверяй проект на наличие "резаных" пикетов...Из практики, пикет даже=99.85 м уже "резаный" (вот тебе уже разница в 0.15м), да даже разница в 0.01 м уже подразумевает, что пикет "кривой" ::wink24.gif::
    (Добавление)
    По-моему, это как раз подходит к формуле, когда за счет естественного изгиба, трубу можно загнуть на 90 градусов.....
    (Добавление)
    ::off.gif::
    Ребята, а какими нормативными документами нужно руководствоваться при проектировании площадки временного жилого городка (вагон-городка)?
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Романыч. Вот что написано на наших "консалтиновских" проектах ВЗиСов.
    Только скажи, тебе это зачем?
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Разворачиваем новый жилой городок. Площадка досталась полностью готовая (отсыпана, ограждена, даже столбы освещения стоят). Нужно создать "черновой" вариант размещения балков, а какие нормы на ширину проездов, расстояний между балками, размещения туалетов я ХЗ...
  5. briz2001
    briz2001 Форумчанин
    Поправка: ширина траншей по дну на кривых участках из отводов принудительного гнутья должна быть равна двукратной величине по отношению к ширине на прямолинейных участках (п.3.2. СНиП III-42-80*).
  6. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    делаю так:по прибытии на участок мастеров и прорабов первым делом рассказываю про выноски,как вид закрепления углов и створных знаков и где они находятся (имхо закрепления делаются для всего линейного ИТР,а не только для геодезиста,а совместить их в створе и рулеткой отмерить расстояние может любой абезьян ::cool24.gif:: и вызывать геодезиста чтоб восстановить угол с живыми выносками - бред) предлагаю ознакомиться с переданными изыскателями схемами их расположения и ксерокопировать.отметки на трубе пишу только в тех местах,где было проведено изменение рельефа более 10 см. (срезка,планировка) в остальных случаях делает товарищ по откопке траншеи,так как экскаваторщики и так 10 см не поймают никогда а если написать -2.35 они выкопают 2.50 в лучшем случае,а то могут и 2.20 и 2.70(от квалификации механизаторов).Ось (ИМХО) нужно выносить для подготовки,так как потом ее сносят напрочь,а подготовка обозначает линию монтажной полосы,которая в ок. 4 метрах от оси.по этой подготовке идут и сварные,а экскаваторщики идут по трубе.перед укладкой нивелировка траншеи (по опыту ок 10% дна траншеи попадает в допуск 0;-10 об остальном говорить не стоит)
  7. Это наверно на 1420 трубу......
  8. geodezer81
    geodezer81 Форумчанин
    Всем доброго времени суток, на практике столкнулся с такой проблемой: строим газопровод ДУ 200 по холмистой местности, механизаторы без согласования посрезали верхушки холмов и столкали землю в низины на вдольтрассовый проезд, чтобы он был. Но в проекте эти срезки запланированы не были, в результате получилось что проектируемый газопровод местами "повис" в воздухе, а не ложится в траншею. Оно вроде бы и ничего, но во многих местах предусмотрены гнутые отводы и они уже не подойдут под "фактические" вертикальные углы. Назад восстановить срезки не реально, вот не знаю что и делать, похоже придется отступать от проекта, может кто-нибудь даст ценный совет
  9. borik
    borik Форумчанин
    geodezer81,
    Моё мнение:
    1. Съёмка фактической поверхности.
    2. Корректировка проектного профиля-тут тебе решать: или отводы гнуть, какие сам просчитал, или глубиной траншеи вписываться в готовые отводы.
    3. Согласование изменений с проектировщиками.
    4. Строительство по новому варианту.
    Совмещенные углы-особое внимание при расчётах - неопытные часто на этом "прокалываются"...
    Удачи!
  10. geodezer81
    Спасибо, мне примерно также все и представляется, и еще вопрос - в каких программах можно просчитать гнутые отводы по фактической съемке местности взамен запроектированных?
  11. borik
    borik Форумчанин
    geodezer81,
    Совмещённый угол просчитаешь, только разворот в этом файле для малых диаметров не вводил...
    Если хочешь, сам добавь: формулы открыты...
  12. borik
    borik Форумчанин
    Qvinto likes this.
  13. а какое у тебя расстояние между вешками
    мы пишем на каждом стыке
  14. такое часто бывает и этот грунт толкают вниз а потом получиться траншея в насыпном грунте и надо сразу глубину внизу увеличивать в 1,5-2 раза
  15. Доброго времени суток, столкнулся с такой дилеммой: строим газопровод ДУ 200, появилась дилемма о том что стоит ли делать исполнительную схему на уложенную трубу такого мелкого диаметра, или же хватит и исполнительной по разработке траншеи??? За ранее спасибо)
  16. Afrika
    Если сделать исполнительную по трубе ( в моем представлении закоординировать- стыки, вершины кривых и т.п.)
    то потом можно сделать все что хочешь.
    Хотя исполнительная по трубе и по траншее это разные вещи, и актируются отдельно.
    Смотри перечень исполнительной по твоему объекту.
  17. Это - так, но они ссылаются на мне не ведомый документ в котором излагается: что исполнительные схемы на газопроводы диаметром менее 1000 мм не делаются......((( и к этому всему в профилях газопровода указывается не "верх трубы", как это привычно, а "низ"....
  18. Afrika
    пусть покажут этот документ.
    имея съемку верха трубы можно сделать любую схему, хоть по низу, хоть сбоку....
    а по дну траншеи может получиться не очень правильно и чертить потом в схеме это гораздо дольше
    Вы сдаете или принимаете исполнительную?
  19. borik
    borik Форумчанин
    Павел Бирюков,
    Исполнительная съёмка трубопровода (если есть отклонения от проекта!) наносится на рабочий чертёж - вот и смотри что у тебя на рабочем чертеже: дно траншеи или верх трубы...
    Удачи!
  20. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    Павел Бирюков
    Советую Вам изучить вот это:
    РФ ГОСТ Р 51872-2002
    "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".Там в 5-ом пункте все подробно написано.
    Или еще проще, изучите тех.карту по участку, там тоже все "это" есть.
