Структура кадастрового номера
Discussion in 'Новости, изменения законодательства' started by gpi, Apr 20, 2011.
  1. gpi
    gpi Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, существуют ли какие либо официальные разъяснения по написанию кадастрового номера? Знаю что было 3 года назад еще от Роснедвижимости письмо для ФНС, где разъяснялось, что К№ с "ноликами" и без них равнозначны. Но то письмо разъясняло переход от структуры типа 50:01:01 01 01:0001 к 50:01:010101:1.
    А сегодня, судя по публичной карте, считаются равнозначными и такие номера, как 50:01:0010101:0001 и 50:1:10101:1, хотя по письму 2008 года в подстроках 50:01: должны быть по 2 цифры. То есть если ли какой документ сейчас, регламентирующий эту ситуацию с ноликами?
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Я с этими ноликами из публичной кадастровой карты уже пролетела трижды. Запрос на сведения из ГКН посылала через портал Росреестра, находясь в работе с публичной кадастровой картой. Оплатила услуги и жду выписок. В ответ приходит отказ в предоставлении сведений из-за отсутствия сведений в ГКН о таком земельном участке.
    Пришлось звонить и узнавать, в чем дело. Оказалось наша кадастровая эти лишние нолики в кадастровом номере восприняла как именно как лишние и ответила, что нет такого участка в их базе.
    Вывод. Не пользуйтесь ссылкой заказа сведений из ГКН из публичной кадастровой карты!
  3. gpi
    gpi Форумчанин
    Да с заказом в этом плане вроде проблем не было. Сделал чертежи ЗУ для архитектуры, номер квартала указал 6-значный (как 010101), как и указываю с 2008 года, не смотря на увеличивающееся постоянно количество нулей. Так эти идиоты утверждают что указаны неверные кадастровые номера! (вроде того у них 0010101). Мне конечно перепечатать несложно, но хотелось быть на будущее этот момент подкрепить какой нибудь официальной бумажкой..
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
  5. gpi
    gpi Форумчанин
    да, письмо то самое. а по разъяснениям выходит, что нули убирают только перед номером участка, а к кварталу +1, хотя и 7-ми, и 6-тизначный номер квартала равнозначны. вот вам и уникальный неповторимый номер!
  6. Петрович58
    Петрович58 Форумчанин
    верно, беглым взглядом нашел кучу ошибок (ошибок, и никак иначе) в написании кадастровых номеров кварталов !
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    На память. То, что мы называем кварталом не совсем верно. Семь или шесть цифр после кадастрового района есть совокупность кадастрового блока массива и квартала. Под массив и квартал выделяется по два знака. А под блок два или три. Кажется так.
