Survey Master - free ПО для GNSS как Вам???
Discussion in 'GNSS-измерения' started by GEO34.ru, Nov 7, 2019.
  1. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    А Вы как подключались? Пытаюсь соединиться с S82v, но просто идёт поиск устройства и всё...
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня тоже не подключился
  3. Нужна версия до 3.0 с возможностью подключения по NMEA протоколу.
    andrew_klikunov likes this.
  4. Ну у меня в версии 2.9.0 нет nmea, в 3.0.5 тоже. А вот в 3.4.1 есть, но она превратилась в тыкву, кончился демопериод.
    --- Сообщения объединены, Apr 16, 2024, Оригинальное время сообщения: Apr 16, 2024 ---
    Да,кончился демопериод и всё, только режим симуляции )
  5. Здравствуйте. SURVEY MASTER платная программа или надо покупать лицензию? сколько стоит для геодезии? где скачать? есть ли пробный период?
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    А где же её взять то ?
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    В 2.8.2.211215 есть , подключил к South S-82V без проблем, но понять не могу это демо или нет ? Не превратиться ли она в тыкву через месяц?
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    berserk, Survey Master вплоть до (если не ошибаюсь) версии 3.4.x бесплатна. Дальше бесплатна только на контроллерах производства SinoGNSS, на остальных дармовой полноценный период 10 дней, дальше надо регистрировать за денежку.
    Посмотрите эту тему в конце, там это обсуждается. Проверить статус можно в строке "Версия программы": если не предлагается включить пробный период, то версия бесплатна. При окончании пробного периода программа запускается и с имеющимися данными работает, но к прибору подключиться нельзя.
    По поводу NMEA - действительно, в каких-то версиях есть, в каких-то нет. В последних (официально последняя на данный момент сборка 4.0.2.0) NMEA присутствует.
    berserk likes this.
  9. moisey
    moisey Форумчанин
    Я хотел бы услышать мнение о программном продукте от EFIX ПО "efield", мне очень интересно сейчас им работать очень быстро и понятно на нем. Ваше мнение тоже интересно делитесь не стесняйтесь.
  10. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    2.xx работали по NMEA. В 3.xx эту возможность выпилили и несмотря на бесплатность прога стала бесполезной. 4.xx пока не смотрел..
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    В 3.4.0.0 есть тип подключения NMEA0183.
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    но у неё есть демо период
  13. Solaris
    Solaris Форумчанин
    7Star в вариации от PiDATA
  14. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Вполне возможно, но я буквально отвечал на предыдущий комментарий "В 3.xx эту возможность выпилили".
    А платные вроде со сборки 3.5.0.0 начались. По крайней мере, так заявляет представитель ГСИ - компании-продавца оборудования SinoGNSS.
    Насколько я помню, у меня, когда я ставил 3.4.0.0 на сторонний контроллер, ПО соединялось с приёмником, поправки приходили, решение фиксировалось. Просто в пункте "Регистрация ПО" не надо нажимать "Пробный период".
    ganj0ur likes this.
  15. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    На официальном сайте есть только 3.4.1. - он уже триальный( Можете скинуть 3.4.0 если у вас остался apk?
  16. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Держите: тыц
    Там 3 файла, которые имеют один номер версии 3.4.0.0, но разные номера сборок. Номер сборки можно посмотреть предварительно, открыв файл в приложении, например, APK-Info. В скобках в названии я просто поставил дату самого файла, но последовательность выпуска сборок совпадает.
    Если будете ставить на сторонний контроллер, не запускайте пробный период. Попробуйте соединиться так.
    При установке другой версии предыдущую лучше удалять, даунгрейд не поддерживается (по крайней мере, на моих устройствах).
    berserk and ganj0ur like this.
  17. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    Спасибо! Сейчас протестирую.
  18. berserk
    berserk Форумчанин
    Мне лично не хватает в этой программе некоторых вещей, таких как - сдвиг базы, может где то есть такая функция в ней, я просто не замечаю ?
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Сдвиг базы есть. Самое простое (не только самое простое, но и самое лучшее, поскольку при таком способе сдвинутся только точки, снятые от конкретной базы; если же в проекте есть съёмка от других баз, то соответствующие им координаты останутся неизменными) - подключиться, снять одну произвольную точку, далее зайти в "Данные", найти раздел съёмки от нужной базы и указать правильную координату. После этого все ранее снятые точки сядут на место, а все последующие будут координироваться (выноситься в натуру) уже с учётом правильной координаты.
    Есть и другие способы сдвига, вот здесь в разделе "Преобразования_экспорт_импорт и т.п." более подробно описал. Ну, и в целом в том комментарии написано про особенности Survey Master.
    berserk likes this.
  20. Здравствуйте! Survey Master есть на IOS?
