Своя база с форматом поправок RTCM.
Discussion in 'Сети базовых станций GNSS' started by GPS_5700, Mar 31, 2016.
  1. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Ребята есть Trimble 5700, хочу организовать свою базу. Выручайте чего, куда и как воткнуть, нажать, включить?
    P.S.
    Не судите строго и не кидайте подушками в мой адрес.
  2. GPS_5700, Вам не предлагали включить вашу базу с действующую сеть?
    Ohr likes this.
  3. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    IPRNetRTK, нет не предлагали.
    --- Сообщения объединены, Apr 5, 2016, Оригинальное время сообщения: Apr 5, 2016 ---
    Ребята, а от rtklib есть толк?
  4. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Если генерировать поправки с помощью strsvr, то есть.
  5. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    freeExec, strsvr работает, главное с приемника принимаю и пишу на ПК, а вот сгенерировать на ровер ни как не могу...
  6. freeExec
    freeExec Форумчанин
    "Сгенерировать на ровер" это что? Вы свой NTRIP сервер подняли? В настройках какие сообщения и как часто указали? Своей базы нет, поэтому выкладки теоретические :)
  7. GPS_5700,
    • Настраиваете Trimble 5700 на выдачу поправок RTCM на COM порт.
    • Подключаете COM порт к компьютеру.
    • Настраиваете STRSVR из библиотеки rtklib (http://www.rtklib.com/). Один из вариантов: вход - serial, выход - TCP Server.
    • В роутере настраиваете проброс портов на указанный TCP Server.
    Для такого варианта нужен "белый" IP адрес от вашего провайдера.
    Ohr likes this.
  8. R.Zagretdinov
    R.Zagretdinov Форумчанин
    Проще всего наверно подцепить на один из портов MOXA RS-232-Ethernet, прописать на нее статический IP и транслировать RTCM. MOXA допускает до 4-х соединений.
    Ohr likes this.
  9. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    R.Zagretdinov, все побегу по магазинам смотреть MOXA RS-232-Ethernet.
  10. Ohr likes this.
  11. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    freeExec, свой НТРИП сервер, по незнанию, поднять не могу. А так на комп чего-то льется с базы, через rtklib.
  12. R.Zagretdinov
    Спасибо за ссылку. Думаю коллеге нужен простой вариант для работы в RTK через RTCM. Правда большинство роверов поддерживают и CMR+.
  13. Установите и настройте GNSSSurf. Увидите спутники, - значит с базы идет RTCM.
  14. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Так вроде ничего сложного. Единственно какой-то баг, что указывая точку доступа в strsrv первый символ игнорится. А так вот, без учёта поиска бага делов было на пару минут.
    Настройки (open)
    Tail565 likes this.
  15. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    freeExec, есть контакт, как у вас заработало, а как мне теперь ровером ко все этой штуке зацепится, на какой ip адрес стучать ровером.
  16. GPS_5700, как у Вас подключен Trimble 5700 к компьютеру?
    Для доступа нужен "белый" IP.
  17. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    IPRNetRTK, через переходник com-usb.
  18. Вам не нужно использовать NTRIP.
    В STRSVR настройте: вход - serial, выход - TCP Server. В настройках COM порта должно быть одинаково с Trimble.
    В TCP Server укажите порт. В качестве IP адреса будет IP адрес компьютера (он должен быть статическим).
    В роутере настройте проброс портов на IP компьютера и порт TCP Server.
    У вас есть "белый" IP?
  19. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Все работает до проброса в роутере портов, буду пробовать, а вот на счет адреса я не в курсе. То ли серый, то ли белый.
    во какая красота.
  20. Вы не сможете соединится ровером без "белого" IP.
    Отличие "белого" и "серого" IP-адреса https://zyxel.ru/kb/2730/
