Тахеометр для съёмки крановых путей
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Александр51, Nov 26, 2012.
  1. Добрый Duck и .
    ну это где как, так то -20 это не зимний, хотя если вам при такой температуре не работать то можно и не париться
  2. X-Y-H
    Александр51, модель указал выше -считаю для стройки и подкрановых закрепительные винты обязательны, на топконе они удобнее чем на соккии (мое мнение), кстати для обоих марок касается аналог фирменного аккумулятора стоит 1,5 тысячи рублей.
    до -20 не зимний
    Duck, в чем там лейка точнее??
  3. Добрый Duck и .
    на призму 1.5 мм +2ppm, без отражателя 2мм+2ppm, вот и точнее
    боже упаси от аналогов аккумуляторов
  4. X-Y-H
    Duck, и что вам 0,5 мм что-то даст?
  5. Добрый Duck и .
    в случае с 5 секундником наверное нет, но факт остается фактом
  6. X-Y-H
    Duck, ага выбрасывать каждый год по 12 тыров суперэкономично - Lenmar отличные акки выпускает.
  7. Добрый Duck и .
    может быть, за Lenmar не знаю, но аналоги Leica и 2х месяцев не выдерживают, при цене в 2 тыс, оригинал около 10тыс
  8. urban
    urban Форумчанин
    ::popcorm1.gif::
    А в чём обязательность то? просто интерестно. Я понимаю необходимость зажимных на 1х-2х секундных приборах, но на 5-ти сек ИМХО не так важно. Так-же как и точность 0.5 мм вообще не играет роли. ::smoke1::
    В целом думаю человеку подойдёт любой тах. (ну практически). Это как в кондитерской мороженое выбирать, хочется и с миндалём и с вишенкой и чтобы много лет не кончалось, и чтобы стаканчик многоразовый. ::huh.gif:: Всего не учтёш.
  9. X-Y-H
    urban, по опыту своему говорю
  10. urban
    urban Форумчанин
    Понятно что по своему опыту. Надеялся на более подробный ответ.
    Лучший вариант был бы конечно, бесконечный винт с закреплением. Но таких не встречал! Возможно и нету подобного вовсе.
  11. Добрый Duck и .
    по моему на каком то старом тахе были такие винты.
  12. urban
    urban Форумчанин
    Не встречал, даже не слышал про такие. Может это дело будущего. Либо тахеометров лакшери сегмента, с позолочеными вставками по бокам))))
  13. Александр51
    Александр51 Форумчанин
    Спасибо за советы!
  14. Александр51
    А самостоятельно обучится работе с прибором(тахеометром) на сколько сложно? до этого пользовался нивелиром и теодолитом...
  15. urban
    urban Форумчанин
    На столько же на сколько для вас самостоятельно обучиться любому другому инженерному делу. Всё зависит от вас наскольк вы самообучаемы.
    Если до этого не работали на других тахеометрах то чуть посложне, но не на много. Воспользуйтесь услугой обучения при покупке прибора, как правило у всех она бесплатна. После этого думаю за неделю можно легко освоить прибор (любой).
  16. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    У меня знакомые , подкрановые - Sokkia 330R - уже более 3-х лет.
  17. evg-lashuk
    под крановые
  18. Добрый Duck и .
    можно, но 80% всех приколюх останется у вас неизученными, так что обучение при покупке вам не помешает.
  19. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    На самом деле нет, утка говорит лишь о своём опыте (Никон и Тримбл так и остались игрушками), самостоятельно можно изучить тахеометр намного лучше чем при обучении продавцом.... главное понимать зачем он нужен
  20. urban
    urban Форумчанин
    Что для вас игрушки/неигрушки? Или это просто неизученный бред? Хоть какието мотивации?
