Тахеометр Leica перестал работать после неудачной прошивки
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем geo-user, 28 ноя 2024.
  1. Приветствую всех коллег.
    Отдельного раздела на данном форуме, посвящённого ремонту геодезического оборудования, я не нашёл, поэтому решил создать тему в текущем разделе.
    Ну вот, и меня настигла беда, которую опасаются многие те, кому очень любопытно, и так хотелось бы, заглянуть внутрь своего (или чужого) прибора и не только любопытства ради, но может быть даже и с целью самостоятельного ремонта, доработки или улучшению его заводских характеристик, дабы ещё хоть немножечко упростить себе работу и сократить временные затраты в, подчас, весьма непростых полевых условиях.
    Ну а теперь, собственно, к сути главной проблемы...
    Имеется тахеометр Leica 300-й серии, на который была установлена последняя версия прошивки бортовых программ и дальномера. Позже была разблокирована цифровая клавиатура, однако, при переключении на алфавит, ни одна из цифровых клавиш (кроме "точки" и знака "минус", которые одинаково работали в обоих режимах) никак не реагировала и не переключала буквы алфавита, хотя их можно было выбрать с помощью стрелок "вверх" и "вниз", как при классическом наборе у этих моделей Leica.
    Далее, возникло желание пойти ещё чуть-чуть дальше, и попробовать переназначить пару-тройку клавиш. В связи с чем, с целью эксперимента, в файле прошивки были заменены несколько символов, в надежде понять логику и последовательность кодировки, а возможно даже, и заставить буквы алфавита работать. Всё это делалось в обычном редакторе, так как программы, которая открывала бы файлы с расширением .TPS и показывала бы их содержимое мне так и не удалось найти.
    После 20-ти минутного ожидания и, казалось бы, успешного окончания последней прошивки (на индикации было 99% завершения при файле csapp350.tps), появилось сообщение о том, что прошивка или прибор не совпадают и т.п.
    Затем прибор начал откат на уже имеющееся в нем ПО. Это длилось около минуты, или даже меньше. После чего, вся процедура, вроде бы, завершилась и прибор ОТКЛЮЧИЛСЯ. На ПК в программе LGO, тоже не было никаких посторонних сообщений.
    Ну на этом всё и закончилось. Далее при попытке выбора COM-порта инструмент никак не опозновался.
    При попытке снова загрузить прошивку (оригинальную), прибор включается на секунду, затем, сразу же, отключается. В окне загрузки прошивки, при этом, сообщение о том, что инструмент не соответствует выбранному классу.
    Сам по себе прибор ведёт себя так же, т.е. при нажатии на кнопку подачи питания, включается на секунду, а то и меньше, и мигом отключается, едва успевая показать логотип, серию прибора и версию ПО.
    Кто сталкивался с подобной ситуацией, пожалуйста, посоветуйте что можно сделать, и возможно ли это устранить самостоятельно.
    Думается, что в приборе имеется своя главная микросхема (на подобии BIOS, который стоит в компьютерных платах) в которую и записывается весь основной софт, кроме того, который отвечает за дальномер, и основная часть данных там, возможно, стёрлась. Следовательно, для их восстановления понадобиться программатор и, возможно, выпаивание этой микросхемы.
  2. Добрый Duck и .
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2024 ---
    я даже не знаю что сказать, вы определенно достигли желаемого результата. Хорошо что это был 300 который в принципе не жалко.
    avianvv нравится это.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Мне и 300 серию жалко. Мне все старые приборы жалко когда они умирают. Но в данном случае случился эпик фейл. В целом концовка у этой истории была закономерна. Если открывать текстовым редактором то, что скомпилировано неким софтом и даже просто потом сохранить изменённый файл без изменений внутри уже могут возникнуть проблемы. А тут ещё и правки файла были...
    vsv нравится это.
  4. Да, правки файла были, но в первом случае это привело к удачному результату и прибор приобрёл цифровую клавиатуру как у 700-ой серии, пусть даже и без алфавита, и цифры можно было вводить как стандартным методом, так и с использованием доп. цифровых клавиш.
    И всё же, мне думается, что есть способ восстановления данного инструмента, даже и из такого "мёртвого" состояния. В конце концов, когда специалисты из компании Leica закачивали первоначальный софт в прибор, то скорее всего это производилось с использованием программатора и, возможно, специализированного софта данной компании.
    Из этого следует, что в сервисных центрах "Лейки", присутствие подобного специализированного софта для восстановления оборудования, в случае выхода из строя его програмной состовляющей, должно присутсвовать в обязательном порядке.
    Иначе, каким же тогда образом, по-вашему, были загружены все програмные модули, отвечающие за загрузку и показ логотипа при включении прибора, синхронизацию, вывод прикладных програм и прочее?
    Скорее всего, дело здесь в затёртом фрагменте файла, отвечающем за установку связи с ПК и загрузкой прикладных программ, который зашит в один из чипов прибора.
    На основной плате инструмента, например, имеется большая микросхема (на которую мне пока не удалось отыскать датащит), в которую, возможно, и зашито всё ПО (а точнее, БЫЛО зашито, до того, как случилось СИЕ ГОРЕ). Но это лишь предположение...
    Если имеется возможность стерать и записывать данные в микросхему без использования уникального лейковского ПО, тогда восстановить прибор можно было бы, но думаю, что тут ещё понадобится распиновка контактов микросхемы (и датащит) программатор, написанный код и много ещё чего попутного...
    Либо, как вариант, подключаться через шлейф экрана-клавиатуры, и пробовать добраться до микросхемы, но и тут необходима схема...
    И что же, неужели Вы хотите сказать, что даже специалисты из компании Leica тут беЗсильны и им неподвластно оживить мертвеца, имея такой колоссальный набор инструментов в своём распоряжении, и столь богатейший многолетний опыт, который у них накопился за десятилетия их профессиональной работы?
  5. vsv
    vsv Форумчанин
    Осторожно поинтересуюсь - LEICA TSR405 Power - в принципе жалко? или давно не?
    зы
    присовокуплю - не сторонник подобных экспериментов.
    ззы
    офф, трите.
  6. Добрый Duck и .
    этот норм аппарат, безотражалка есть, его жалко.
    я еще 10 лет назад не застал инструменты для этого мертвеца, сейчас и подавно ничего нет. прибору уже больше 20 лет, дайте ему помереть спокойно.
  7. Напротив, я постараюсь приложить все усилия и сделать всё от меня зависящее, чтобы подорить ему ВТОРУЮ ЖИЗНЬ! И если мне это удастся, то это уже будет совсем другая жизнь, жизнь полная радости и счастья, та, о которой он так долго мечтал, и, к которой, так отчаяно стремился, та, глядя на которую у него всегда возникало чувство собственной неполноценности, ограниченности и глубокой тоски в перемежку с налётом лёгкой зависти, от осознания абсолютной невозможности и беЗконечной недосягаемости той самой новой жизни.
    Пока удалось выяснить, что в приборе, на основной плате, стоят четыре чипа памяти: два по 512Кб и ещё два, кажется по 1Мб (или тоже по 512Кб). Но вот тут есть расхождение... Ведь весь СОФТ, с приложениями (4 или 5 файлов, без прошивки для дальномера), занимает больше 2-х Мб (точно не помню, вроде бы, 2,3 или 2,8), а следовательно, он не может поместиться целиком, ни на одну из микросхем. Там один только файл с прикладными программами вЕсит 2 или 2,2мб. Ну и ещё нужно для полевых измерений оставить место для 4000 блоков данных. Так что что-то тут не ладиться.
    Либо прошивка сжимается, либо распределяется по этим чипам, либо она записывается в ту самую ГЛАВНУЮ микросхему, которая расположена в центральной части платы и чьё назначение мне пока не известно.
    Осталось выяснить, что это за микросхема такая, в самом центре Main Board-платы прибора, которая расположена рядом с процессором, и потихоньку дело будет двигаться вперёд. Но ножек у неё..., аж 160 штук...
    vsv нравится это.
