Тахеометрия Sokkia серии CX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Брамин, 20 дек 2013.
  1. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Доброго времени суток форумчане!
    Не подскажите есть ли какая-нибудь инструкция для тахеометрии для тахеометров серии CX. Интересует именно пошаговый мануал как и что делать,что куда вводить и тд. От ввода точки стояния и до экспорта на компьютер в текстовый файлик.
    Смогу ли я обойтись Spectrum Link или нужно будет обсчитывать ход через CredoDAT, а потом уже экспортировать точки ".txt" формат для импорта в ".dxf" ?
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Брамин, http://geodesist.ru/forum/threads/Построение-замкнутого-теодолитного-хода.7263/#post-113284
    Примечание: Всё тоже самое, только вместо Данные о станции = ВВод СТН, вместо Данные ориентирования = Ориентирование.
    P.S. Хотя можно ещё немного упростить...
  3. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Спасибо, а по-поводу импорта и уравнивания что можете сказать?
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Брамин, инструкции совсем нет? По экспорту данных (SDR файла) на флешку там неплохо написано. Если по простому: Из режима Измерения - ESC - USB - SOKKIA - Сохранить данные - Выбираешь файл - Подтверждаешь название и ДА.
    По уравниванию, а это если Вам нужно ). Импортируете полученный файл в программу для обработки и уравниваете. Если Ваша съёмка не требует уравнивания, то в приборе работаете в координатах, открываете файл в Spectrum Link и сохраняете его в формате DXF или DWG.
  5. Брамин
    Брамин Форумчанин
    А это когда такое бывало что бы измерения тахеометрия не требовала уравнивания? о_О Может я чего-то не понимаю???
    PS кроме тех случаев,когда работаешь методом обратных засечек.
    А по теме.
    Интересует могу ли я с помощью спектрум линк уравнять ход?
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    По теме: В Spectrum Link уравнивания ходов нет.
    Определённые возможности по уравниванию есть в ПО Вашего прибора.
  7. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Брамин, когда с одной точки все отсняли, тогда и уравнивание не потребуется...
