Тахеометры SOKKIA серии FX
Discussion in 'Sokkia' started by Стасон, Oct 5, 2012.
  1. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Скорее всего - Начало Кривой, Конец Кривой
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    НК - Начало Кривой
    КК - Конец Кривой
    О, уже ответили
    P.S. По кривой что известно? Какие параметры?
  3. GEODONBASS
    GPSPb, подскажите, в каком формате лучше слить данные для уравнивания хода.
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Если обрабатываете данные на ПК (а не в ПО прибора), то в принципе я бы предложил GTS-7 или GTS-6 форматы, если ход хотите уравнять в приборе, то при описании станции и точек хода необходимо и обязательно ставить галочки - контрольная точка или точка хода (при измерениях на точки хода).
    Nikolas GEO likes this.
  5. GEODONBASS
    Спасибо за ответ
    - это как?
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Когда создаёте новую точку, станцию к примеру (вводите координаты) внизу ввода данных нужно поставить галочку, контрольная точка, для обработки (уравнивания) в ПО прибора.
  7. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Следуя подсказкам это две противоположные точки на линии диаметра например в оси Х и радиус с центром в окружности. Завтра проверю, у меня уже есть точки на окружности вынесенные по координатам, будет контроль выноса по кривой. О результатах сообщу.
  8. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Можно импортировать в формате sdr Sokkia так и gts, но при выборе метода измерения нужно указать "ГУ\ВУ\НР" в данном случае Credo будет корректно воспринимать данные, иначе начнутся танцы с бубнами по ВК, уже столкнулся.
  9. Kesherry
    Kesherry Форумчанин
    ребята, такой вопрос как вбить в тах координаты точки, когда неизвестна ее отметка. в предыдущих версиях Соккий, оставляешь пустую строку координаты Z, и прибор устанавливает значение "Null", здесь прибор ставит значение "0", соответственно при засечке с нескольких точек портится результат, приходится либо эту точку исключать из измерений, либо делать отдельно плановую отдельно высотную засечку. кто как решает эту проблему?
  10. GEODONBASS
    В настройках засечки можно указать не 3D, а 2D, или 2D+Н.
    Если всё же нужно 3D, а не все точки имеют правильное значение Н, то после измерений в закладке Данные отключаем галочки для измеренных значений ВК для этих точек.
  11. Kesherry
    Kesherry Форумчанин
    спасибо за ответ. только не в закладке Данные,а Приемы измерений
  12. Ильхам
    Ильхам Форумчанин
    Здравствуйте. помогите,пожалуйста. приобрел FX-102. сделал топосъёмку автодороги.слил в sdr,так как гнал ход.открыл в кредо дате с ключом,а там только пикеты(точки) отснятые,без никакой информации об опорниках,углах,расстояниях,высот прибора и вех.как так????не уравнять и ничего не сделать.что делать в данной ситуации?
  13. GEODONBASS
    Ильхам, это не помогло ? -
  14. Kesherry
    Kesherry Форумчанин
    была такая же проблема, как будто половина данных не скинулась, позвонил в техподдержку, рекомендуют формат sdr не использовать, а использовать GTS-7 (опять же не перепутать с GTS-7+). и при скачивании ставить тип файла "множественные данные"
  15. X-Y-H
  16. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    вот только для сырых данных, не множественные (множественные, это если dxf|dwg и т.д. и если в файле кроме точек, есть линии, поверхности и т.д.), а именно сырые данные: GTS-7 или GTS-6.
  17. Богдан Борисович
    Богдан Борисович Форумчанин
    Добрый день А может кто нибудь на почту скинуть инструкцию для magnet field. Буду очень благодарен)
    И что-нибудь по самому прибору. А то методом тыка не все возможно сделать...
  18. GEODONBASS
    Богдан Борисович, если не указывать почту, это вряд ли у кого-то получится
    Влад1 likes this.
  19. Богдан Борисович
    Я подумал в моем профиле видно, но спасибо за заметку)
    Вот почта: bornet686@yandex.ru
    За инструкцию большое спасибо. Но так и не могу разобраться, как скинуть файл для обработки на комп, или просто хотя бы файл если снимать в координатах...
  20. GEODONBASS
    Читаем форум и инструкцию. Вкратце : Проект - Обмен- Выбираем подходящий формат
