ТБЦ не обрабатывает ГЛОНАСС без GPS?
Discussion in 'Trimble' started by Oigi, Feb 20, 2015.
  1. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Решил проверить, что будет, если пиндосы США нам отключат или загрубят GPS, сможем ли мы работать только со своими отечественными спутниками? Приемники R8-III, R5. ТБЦ 2.81, когда отключил все спутники GPS, а оставил только ГЛОНАСС, то программа не обработала базовые линии. Это только у меня такой глюк, или действительно так?
    И сюда же вопрос: если всё-же такое произойдет, съемке в RTK этими приборами придет конец?
  2. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Индосы, как Вы говорите рассматривают ГЛОНАСС как доп систему. Как впрочем, Galileo и BDS /
    Для обработки нужно как минимум 3 спутника GPS + дополняющие системы.
    много говорилось об этом уже.
  3. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    ...полный и безоговорочный::sad24.gif:: ...не могут они без ЖПС в РТК... По-моему даже R10 не может.
  4. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Как-то разрознено говорилось (IMHO). Если широкое обсуждение - ссылочку кинь на тему, я какой-то криворукий форумчанин, у меня поиск столько выдает, что глаза разбегаются. Но как я писал в стартовом топике, нам всем придется возвращаться в эру только традиционных геодезических измерений? Или есть софт, которому наплевать, с каких спутников получать данные? И есть такие приемники?
  5. Sanych1982
    SP 80 в RTK точно работает без ЖПС... Статику щас попробую обработать по ГЛОНАСС, дам знать...
  6. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Как проверил? Какой контроллер? Номад? Там что, можно отключить GPS, оставить все другое?
    Жду с нетерпеньем!::rolleyes24.gif::
    Rommel23 likes this.
  7. Oigi, SP-80 может работать только по Glonass, в качестве контроллера можно использовать, например MM-20
  8. Sanych1982
    Контроллер, в принципе, любой. Софт Survey Pro. FAST Survey работает с SP 80, но я не знаю можно ли в нем отключать разные системы, в Survey Pro можно.
    SPSO v.3.20 статику в "режиме ГЛОНАСС only" не обрабатывает...::mad24.gif::
  9. Oigi
    Oigi Форумчанин
    и это радует, но...!!
    в чем тогда будем обрабатывать статику, если ни ТБЦ, ни СПСО без GPS не обрабатывает?
  10. Я только учусь
    Oigi likes this.
  11. Oigi
    Oigi Форумчанин
  12. Разве есть способ отключить/ухудшить сигналы спутников на определенной территории? Они же не общаются с приемниками. Можно разве что вышки коррекции сигналов отрубить, но у нас их и так не особо
  13. Geo_major
    Spoiler
    Конечно есть, даже просто обязаны быть, что у GPS NAVSTAR, что у ГЛОНАСС. Обе системы контролируются военными.
    Oigi and sherkhan like this.
  14. vasisdas
    vasisdas Форумчанин
    Ранее была информация, что в 2015г. разработчики программного обеспечения SPSO (соответственно и TBC) добавят возможность обрабатывать статику исключительно по ГЛОНАСС, т.е. без использования фонового спутника GPS. Но у меня, что-то уверенности не много на этот счет. Sanych1982 верно заметил, что новый приемник SP 80 умеет уже сейчас в RTK получать фиксированное решение без использования сигналов от спутников GPS. Причем результаты получаются сопоставимы с теми, которые получены с помощью GPS.
    Oigi likes this.
  15. Чтоб не создавать новой темы спрошу здесь.(поиск не помог) Такая проблема: имеем R7 GNSS, контроллер TSC2 прошивка 12.2. В режиме RTK радио запускаю измерение точек, все работает инициализация проходит на ура спутников GPS 6-8, Глонасс 5-7. все отлично. Но только переключаю в режим разбивка (максимум одну точку получается вынести) Пропадает ГЛОНАСС остаётся только GPS и все, работа почти встает::mad24.gif:: Все настройки перешерстил ничего не помогает. Приходиться заново выходить и входить в проект только после этих манипуляций опять видим Глонасс.
  16. Андрей Шурыгин
    Андрей Шурыгин Форумчанин
    Скорее всего нужно перепрошить FirmWare приемника на последнюю доступную по вашей гарантии.:)
    --- Сообщения объединены, Sep 14, 2015, Оригинальное время сообщения: Sep 14, 2015 ---
    TBC с версии 3.50 вроде бы позволяет обработать ГЛОНАСС без GPS. На более ранних версиях этого сделать нельзя.
    Сева Папкин likes this.
  17. Точно вспомнил что в прошлом году и приёмник тоже прошивал, чтоб передача поправок шла по TCP IP::dry.gif::
