Телефон в качестве модема для Leica RX1200+
Discussion in 'Leica Geosystems' started by AAFur, Jul 22, 2014.
  1. Здравствуйте, кто какой телефон использует по bluetooth в качестве GSM модема, совсмесно с контролерами Leica. Интересует голосовой тип передачи данных через GSM и по интернет GPRS. Дело все в том, что довольно долго использовали старые Nokia, например 7900 - отлично справлялась со всеми режимами работы - могла дозваниваться, подключаться к интернет и на базовой станции работала - но она не очень надежная и часто ломается. Из новых моделей Nokia, все что пробовали - не подходят - с GPRS еще довольно много телефонов справляется, а вот с GSM (голосовая связь) не получается принять поправки, в некоторых случаях даже дозвониться. Андроиды вообще отказываются как либо работать! Подскожите пожалуйста, кто какие телефоны использует или подскожите чего-нибудь по теме, уж очень дорого получается штатная приблуда, называемая модем от Leica.
  2. Добрый Duck и .
    AAFur, подходят простые телефоны филипс, нокиа, моторола. Чем круче телефон тем сложнее настроить соединение.
  3. Вчера попробовали Philips Xenium X2300 - 2 часа вертели,вообще не подошел, никак... Nokia свежую - не самую простую, но и не самую сложную на simbian пытались подключить (все настройки, которые могли быть пробовали) - так и не смогли настроить... Если знаете, какие то конкретные модели (старые,новые), даваете их перечислим, вопрос очень актуален. Спасибо.
  4. Добрый Duck и .
    телефон без операционки, всякие simbian не нужны
  5. ну вот, например, этот philips xenium, был самый простой и со своей операционкой - не подошел. А какой вы использовали телефон, который подходил 100%???
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    AAFur, А как вы к Leica RX1200+ телефот в виде модема прикрутить.. У вас какой контролер?
  7. RX1250 вроде, есть SG09, оба работают через телефон. Прикрутить можно, например Nokia 7900 легко, или Nokia n73 - но уже с танцами и бубнами.... В остальном сам пытаюсь выяснить...
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А блок какой?
  9. О каком блоке идет речь??? Точно не знаю...
  10. самсунг дуос, мы пользуемся и не подводил
  11. Дмитрий-К
    Дмитрий-К Форумчанин
    Nokia X2-02 подходит.
  12. Fazer
    Fazer Форумчанин
    Дабы не создавать новую тему задам здесь глупый вопрос, вы уж простите новичка)) А GX1220GG поддерживает режим rtk? Если это опция, то во сколько обойдется её активировать, модемы есть, контроллер их "не видит"
  13. Добрый Duck и .
    поддерживает. раз модемы не видит значит нужно их правильно настроить.
  14. Fazer
    Fazer Форумчанин
    Ну тогда еще один глупый вопрос: можете ткнуть носом в инструкцию как настраивать?
  15. Добрый Duck и .
    что за модемы?
  16. Fazer
    Fazer Форумчанин
    GFU24
  17. Дмитрий-К
    Настройка gsm соединения осуществляется в окне "интерфейсы"(гл. меню -"5 конфиг"- "4 интерфейсы") в открывшемся окне в строке "интернет"(9-я сверху) нажимаешь F3ред., откроется окно "интнрнет-интерфейс". В строке "интернет" ставишь "да",в строке "порт" указываешь тот порт yg который подцеплен твой GSM модем . Далее нажимаешь F5 "устрв" и в открывшемся окне выбираешь siemens mc 75 - это и есть твои модем GFU24.
    зетем нажать делее и снова попадаешь в окно "интнрнет-интерфейс". Далее в строке "Интернет" нажимаешь F4 "CTRL" и в открывшемся окне в строке "APN" вводишь настройки APN GSM провайдера (как правило это слово internet? но может быть что то другое.) Нажимаешь далее F1 и снова попадаешь в окно "интнрнет-интерфейс". Далее в строке "Режим РВ" нажимаешь F3 "ред", затем в окне режим "РВ", в строке "Режим RT" выбираешь "РОВЕР" в строке "данные TR" выбираешь тот формат данных в котором передает базовая станция
    (это может быть RTCM или Leica). Затем в строке "порт" выбираешь "NET1" и нажимаешь F1 "Далее". Затем в строке "режим РВ", нажимаешь F4 "CTRL" откроется окно "Задать нет порт". В этом окне в строке "Сервер" нужно выбрать существующий или создать новый сервер прописав его IP-адрес и IP-порт. Нажимаем далее и снова попадаем в окно "интерфейсы". В строке "режим РВ" нажимаем F3 "ред"и затем F2"ровер". В окне "дополнительные опции ровера" выбирашь вкладку NTRIP и в строке" NTRIP" выбираем "ДА", так же в строке "имя польз" и "пароль" нужно ввести ваш логин и пароль. Если все сделаешь правильно , то при нажатии F5 "SRCE" должен выйти список "Базовых станции", из него выбираешь ближайшую и нажимаешь кнопку F1 "далее" несколько раз для сохранения всех настроек. Вроде бы все. Желаю удачи.
  18. Коллеги доброго дня! Вопрос есть ли инструкция как настроить GPRS соединение через телефон GSM для ATX 1230?
    Буду очень признателен и особо благодарен!
  19. Дмитрий-К
    Покупайте модем и работайте через модем. Так надежнее. Проверено.
  20. Модем есть. Просто интересуют альтернативные подключения!
