Теодолит 4Т30П
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Ириша Калугина, 1 апр 2014.
  1. Подскажите пожалуйста порядок выполнения 5 поверки теодолита 4Т30П.
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
  3. В.Шуфотинский
    5-ая поверка - это какая?
  4. ось оптического отвеса должна быть параллельна вертикальной оси теодолита(имеется в виду совпадать)
  5. SWK
    SWK Форумчанин
    А что в 4Т30 есть оптический центрир? Предполагал, что там дырка в оси вращения, как и в первых моделях... В них трубу вертикально в землю и (с известными неудобствами) центрируемся. Ну, если поверка - поворачиваем алидаду и смотрим результат.
  6. да есть, в инструкции написано
  7. SWK
    SWK Форумчанин
    Посмотрел, действительно, написано, что есть. На картинке видно, что центрир не в подставке, значит в алидадной части. Тогда поступаем классическим способом. Кладем под штатив с установленным теодолитом лист бумаги и при трех положениях алидады, поворачивая прибор примерно на 120 градусов, отмечаем след визирной линии центрира (видимо центр кружка сетки нитей) на этом листке. Если работаем без помощника, можем воспользоваться разграфленой бумагой ("миллиметровкой") с сеткой координат. Получаем три точки. В идеале - одну. Делаем вывод о выполнении поверки - выполняется (если одна точка) или нет (если три). Так как вопрос о исправлении погрешности не ставится, на этом и заканчиваем.
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2014 ---
    А вот и нет - оказывается центрир в подставке (если есть вообще!). Поэтому действуем, как написано в его инструкции, пункты 9.1.5 и 9.2.3
    http://www.gis2000.ru/equipment/theodolite/optical/4t30p/pasport4T30P.pdf
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    У всех Т30-х в качестве оптического центрира используется труба, направленная вниз (отсчёт по верт. кр. -90° или 270° или просто штрих на лимбе без оцифровки). Визирование выполняется через полую ось вращения теодолита.
