Технический план помещения и требования к его заполнению
Discussion in 'Технический план' started by Кос, Jan 9, 2012.
  1. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Прокомментируйте, пожалуйста, верно ли составлен чертеж, по образованию помещения?
    Текст приостановки:
    В соответствии с пунктом 25 Требований, при отсутствии у помещений в здании или сооружении присвоенной нумерации, каждому помещению на этаже определяется не повторяющийся в пределах здания номер. Нумерация помещений на этаже осуществляется по часовой стрелке, начиная от крайней левой лестницы, при размещении главного фасада здания на Плане этажа параллельно нижнему краю листа. В данном случае, отсутствует номер объекта учета (помещения), что затрудняет его идентификацию в пределах родительского объекта (здания).
  2. metalnikov
    metalnikov Форумчанин
    Ох уж эти приостановки, как по мне, так на чертеже всего хватает, остальная информация в самом ТП есть, но от Вас КП просит номер этого помещения, из текста, как я понял, никаких распоряжений на присвоение адреса ОКСу нет, значит сами проставьте, только нужно в выписку на здание заглянуть, чтобы не задублировать какое-нибудь помещение. Например 1-Н (ведь это же какое-то нежилое помещение? ::rolleyes24.gif::)? Номер черным цветом и у входа в помещение, а не сбоку на чертеже.
  3. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Распоряжений на присвоение адреса ОКСу нет...
    Помещение не жилое....
    Вот чертеж и кадастровая выписка на здание...
  4. metalnikov
    Можно еще и у другого выхода поставить 1-Н (который с противоположной стороны), совсем не тот раздел выписки Вы показали, нет описания помещений в здании разве?
  5. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Тот не вход, там где указана нумерация и есть тамбур - вход в здание...
    Вот полная выписка....
  6. Простите, еще вопрос относительно земельного участка. Он тоже на учете не стоит. Должен?
    --- Сообщения объединены, Jun 17, 2015, Оригинальное время сообщения: Jun 17, 2015 ---
    Последний вопрос относился к тому же объекту:
    Земельный участок тоже на учете не стоит. Должен?
  7. metalnikov
    Как не вход, если есть дверь в помещение? Или Вы сейчас скажете, что это выход? ::biggrin24.gif:: Лично я проставляю нумерацию помещения возле всех дверей, которые и ведут в это помещение. У Вас одно помещение на всё здание, ну и нумеруйте его 1-Н и делов.
  8. vmg
    vmg Форумчанин
    Лень посмотреть начало вопроса, но посмотрите ст.222 ГК. Т.е. если зу не оформлен, то это самовольная постройка.
  9. kimiks
    kimiks Форумчанин
    Как вы считаете если я образую часть здания мне красную пунктирную линию по внешним стенам поэтажки или по внутренним?
  10. Дело в том, что я из Севастополя. На участок есть украинские документы. Просто в ГКН пока о нем сведений нет. Заказчик пришел с локальной задачей - поставить на учет помещение. Видимо, нужно и участок, и здание для начала поставить на учет.
  11. metalnikov
    Показываю по внутренним, чз она же состоит из частей помещения или из помещений, руководствуюсь этой логикой.
  12. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Спасибо!
  13. kimiks
    kimiks Форумчанин
    В требования тех плана здания если мы формируем чз то нам нужно координировать или нет здание стоит на ку как ранее учтенное там прописаны разделы включаемые в тех план есть построения схема и чертеж но нет местоположения
  14. metalnikov
    Координаты в выписке есть? Если да - то не надо ничего координировать, если нет координат - выезжайте на съёмку. Вопрос в другом у Вас прям можно чётко выделить эту часть здания, что Вы так рвётесь к координатам? Часть здания это почти такая же часть помещения, только в первом случае свидетельство у собственника на здание ::biggrin24.gif::
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Вот Вам ссылка на НПА Республики Крым, может что для себя и найдете: http://roscadastre.ru/about/r1_3/krim_fo/crimea/zakon_kr/
  16. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Очередная приостановка:
    Закона о кадастре, а именно: представленный технический план по форме или содержанию не соответствует требованиям к подготовке технического плана, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2010 № 583, с учетом внесенных изменений Приказом Министерства экономического развития РФ №87 от 25.02.2014 г. (далее - Требования): В соответствии с пунктом 25 Требований, при отсутствии у помещений в здании или сооружении присвоенной нумерации, каждому помещению на этаже определяется не повторяющийся в пределах здания номер. Нумерация помещений на этаже осуществляется по часовой стрелке, начиная от крайней левой лестницы, при размещении главного фасада здания на Плане этажа параллельно нижнему краю листа. В данном случае, отсутствует номер объекта учета (помещения), что затрудняет его идентификацию в пределах родительского объекта (здания). В адресе объекта недвижимости отсутствует информация о номере помещения.
  17. tood
    tood Форумчанин
    Webtoo, Ключевая фраза здесь:
    Вы, при заполнении адреса указали номер помещения №1, так чтобы он отображался в строек адреса Кад. паспорта? В разных программах по разному, но я обычно указываю номер помещения в строке с нумерацией квартиры (выбрав соответственно наименование пом.)
    metalnikov likes this.
  18. metalnikov
    Может Вы и вправду забыли указать номер помещения, когда адрес заполняли?
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    в графической части указано, что помещению присвоен номер №1. а где это-же самое Вы указали в текстовой части?
