Технокад-экспресс
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Ислам_КБР, Jan 5, 2012.
  1. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    я бы отправила допом. Зачем ждать отказ?
  2. blk
    blk Форумчанин
    А допом и технокада?
  3. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ну, если через ТЭ отправляли, то оттуда и допдокумент можно отправить)))
  4. blk
    blk Форумчанин
    Спасибо, отправил, посмотрим что будет! :)
  5. Подскажите пожалуйста!
    Пришло приостановление, в технокаде работаю недавно,
    Что и как делать? Знаю, что в доп. документах, а что делать незнаю
    У меня было постановка на учет ОКС, а надо было изменение.
  6. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    ну так перебейте данные в учет изменений и все)
  7. Nikandria
    Nikandria Форумчанин
    Столкнулась с проблемой в технокаде при постановке на учет сооружения воздушная линия. Нужно экспортировать в технокад mif файл, содержащий координаты центров опор. А он пишет, нет данных для экспорта. Бодаюсь с техподдержкой уже несколько дней, но безрезультатно. В первом ответе мне предложили описать окружность множеством точек (интерполировать), во втором использовать версию MIf файла 300. Руками набивать получается каждую координату, но это не выход. Кто-нибудь справился с подобной проблемой в технокаде?
  8. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Делаете импорт mif не точечных обектов, а ломаной с узлами по центрам опор. Потом, в зависимости от кол-ва точек:
    * или отредактировать прямо в редакторе каждую точку, добавив контура 1 (1), 2 (2).......... как на картинке.
    * или сделать экспорт в csv в нем отредактировать и импортировать в редактор, но с импортом csv частенько "дуркует", поэтому я предпочитаю 1 вариант, долго, но всяко не координаты набивать.
  9. Nikandria
    Спасибо, так и буду делать. С техподдержкой Технокада так и не удалось договориться. Прислали mif файл окружности и порекомендовали при экспорте указывать окружности и линии. Не помогло. Может у меня MahInfo слишком старый
  10. северянка
    северянка Форумчанин
    В технокад нужно не ЭКСПОРТИРОВАТЬ координаты, а ИМПОРТИРОВАТЬ
  11. Nikandria
    Северянка, извините, перепутала я здесь. По факту жму импорт. Благодаря совету Wladimetr проблему решила и уже подготовила техпланы
  12. Kela
    Kela Форумчанин
    blk, У вас уже проходило уточнение в эл. виде? доверенность от собственника делаете на себя? Какой регион?
  13. blk
    blk Форумчанин
    Да, проходило. И это дело, с доверенностью, сданной допами тоже прошло.
    Доверенность от собственника на кадастрового инженера на которого эл. подпись. Регион 69, 50. 50 не помню, а 69 точно уже несколько прошло.
  14. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Ну наконец-то в Технокаде прорыв, после вчерашнего обновления программа перешла на новый уровень развития, теперь доступен многоконный режим работы, что гораздо удобней, также и в 64-х разрядных системах ТЭ стал работать гораздо шустрей, что в целом не может не радовать. Жизнь продолжается :). Будем ждать появления такого вида работ как составления описания границ сел.
  15. alex211
    alex211 Форумчанин
  16. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Интересно, надо попробовать. Уже какой-то вариант, ну не считая начального - "ручками" XML собрать. Благодарю.
  17. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Ёперный театр, кто бы мог подумать. А ведь работает. Дааа, век живи, век учись. Однако и в ТЭ есть скрытые возможности, аж руки зачесались карт-планчик составить.
  18. Ивансусанин
    Ивансусанин Форумчанин
    Как импортировать xml-схему сформированную другим КИ в другой версии "ТехноКад-Экспресс" чтоб можно было отправть. Что где поменять
  19. Wladimetr
    Делаю импорт Всего пакета (папку, а не файл), ТЭ ругается, но пакет появляется в папке "Исходящие"
  20. Ивансусанин
