Технокад-экспресс
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Ислам_КБР, Jan 5, 2012.
  1. ck63
    ck63 Форумчанин
    Не заполняй этот раздел.
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Wladimetr, галочку уберите)) и не заполняйте
  3. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Забыл посмотреть ваши рекомендации и отправил (галочку убрал)
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну, главное - галочку убрали))) все будет ок))
  5. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Для заполнения в техническом плане элемента Position_In_Building_Description "Иное описание местоположения образуемой части здания" необходимо заполнить графу "Пояснение" на вкладке "Часть здания" при выборе способа описания границ "Расположение в здании".
    --- Сообщения объединены, Jul 28, 2015, Оригинальное время сообщения: Jul 28, 2015 ---
    Уведомление об отсутствии ОКС можно получить, запросив Сведения об ОКС, указав адрес местоположения данного объекта. Если по указанному адресу данного объекта нет, Вам придет соответствующее уведомление.
    --- Сообщения объединены, Jul 28, 2015 ---
    Раздел "Основание для постановки на кадастровый учет" заполняется если право собственности на объект недвижимости возникает не зависимо от гос. регистрации права. Данный раздел не обязателен для заполнения и можно убрать галочку "Заполнить раздел".
    Исходя из приложенного скриншота, на котором отсутствуют многие регламенты, можно предположить что при запуске ТехноКада вышло сообщение "Нет доступа к службе доставки". В данном случае необходимо:
    1. Проверить интернет-соединение (вопрос 2.17 раздела Часто задаваемые вопросы http://www.technokad.ru/support/faq/) или отключить антивирус. Также данное сообщение может указывать на задолженность на лицевом счету абонента.(временно приостановить) работу антивируса.
    2. Проверьте верность указания даты, времени и часового пояса в своей операционной системе. Посмотреть номер своего часового пояса можно в интернете.
    Проблема не во времени, а в указанном часовом поясе. Вам необходимо в настройках даты и времени на Вашем компьютере выбрать часовой пояс соответствующий Вашему региону, посмотреть его можно в интернете. Обращаю внимание, что в часовой пояс зависит от перехода на зимнее и летнее время. После того, как Вы поменяете часовой пояс, часы автоматически переведутся на час назад, поэтому необходимо вручную исправить время на актуальное в Вашем регионе. Сохранить указанные изменения в настройках даты и времени.
  6. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Здравствуйте! Спасибо за подсказку с часовым поясом, всё получилось.
    В техподдержку позвонить завтра будет некогда, поэтому напишу пока сюда, может здесь подскажете.
    Проблема с новыми схемами ЗУ на КПТ, по рекомендациям КП, т.к. информационное взаимодействие ОМС с ними не осуществляется, необходимо включать xml схемы в состав межевого плана.
    Схемы сформировали, подписали, включили архивы со схемами в состав приложений к МП. Но они автоматически переименовываются в программе, как все приложения, в MFile*.zip. Пришли вот такие приостановки:
    "Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.06.2015г №П/289 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа» (далее - Приказ) Схема ЗУ на КПТ, подготавливаемая в форме электронного документа, состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - пакет). Имя пакета должно иметь следующий вид: SchemaParcels_*.zip, где:
    SchemaParcels – префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Схемы ЗУ на КПТ;
    *- уникальный набор символов, длиной не более 50 символов, например: GUID.
    Однако в представленном межевом плане пакет имеет вид – MFile6.zip.
    На основании вышеизложенного принято решение:
    приостановить осуществление государственного кадастрового учета земельного участка на основании пункта 5 части 2 статьи 26 Закона о кадастре."
    Как отменить переименование приложенного архива схемы в MFile* для дальнейшей отправки через портал?
    Спасибо!
  7. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Вот как раз-таки этот раздел мне необходимо было заполнить. Кадастровые работы выполняются на основании ст.16 ФЗ-189 от 29.12.04г. Однако в исходном заявлении я его не заполнил...Получил приостановку, в которой одной из причин было: "Представленное заявление не содержит указание на норму фед. закона, устанавливающего момент возникновения права". Причины приостановки исправил и отправил допом...В ответ получил Решение об отказе в снятии приостановки, потому что не устранил причины приостановки, а именно по поводу не указания в заявлении нормы фед. закона.
    И как мне теперь в первоначальном заявлении поставить указание на норму фед. закона? Ведь мы доп. документы привязываем к первоначальному заявлению!
  8. Марыч
    Марыч Форумчанин
    Ув. Elegans, а чем вы формируете архив для схемы? У меня есть схема утвержденная ОМС на бумаге, чем ее загнать в zip архив (SchemaParcels_*.zip) ?
  9. Агроном23
    В ТехноКаде, в папке "Исходящие" есть папка "Схема расположения ЗУ на КПТ", выбираете эту папку и нажимаете редактор. Формируете Схему в электронном виде.
    Марыч likes this.
  10. Марыч
    Марыч Форумчанин
    Спасибо, думал она не активна (серая), оказывается работает :)
  11. Марыч
    Марыч Форумчанин
    Коллеги, как теперь быть с этими shema parcels..zip?
    1) нужно ли утверждать этот файл своей ецп?
    2) нужно ли утверждать этот файл ецп омс?
    3) каким образом прикрепить к межевому плану данный документ?
  12. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, как отправлять на КУ нежилое здание по новому разрешению на ввод?
    Ведь нужно чтобы в зип архиве разрешения не было.
  13. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Пока проблема для меня, в техподдержку ТЭ написать времени не было, а здесь видимо пока не смотрели.
    Внутри архива - должна быть подпись ОМС, снаружи - весь архив подписываем своей ЭЦП, а вот прикрепить - проблема.
    При формировании xml Технокад этот архив переименовывает в свой привычный формат имени, то есть с его помощью отправить файл не получится.
    Придется переименовывать обратно архив и ссылку на него в xml и отправлять через портал Росреестра, ни разу не пробовала, теперь вот придется учиться( И в техподдержку сейчас напишу, разумеется.
  14. Vladmir
    Vladmir Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где в ТЭ вводить наименование здания при формировании техплана здания? Наименование у меня есть в разрешении на ввод.
  15. Wladimetr
    Нигде (XML не предусмотрено). Кто-то пишет в Заключении. Я, например делаю PDF "бумажного" раздела ТП и сую его в приложение, в заключении пишу примерно следующее:
    В связи с тем, что технический план в форме XML-документа не содержит характеристики «Наименование здания», предусмотренной Требованиями к подготовке технического плана здания, утвержденными приказом Минэкономразвития от 01.09.2010 N 403, в состав приложения включен электронный образ бумажного документа – раздела «Характеристики здания», в виде файла в формате PDF, с целью внесения сведений о наименовании здания ("публичный дом") в государственный кадастр недвижимости.
    Doc, unkasu, Вероник@ and 2 others like this.
  16. Здравствуйте. Не подскажете какие именно выбирать порты 443 и 4433 (UDP или TCP???). И где взять имя для них? У нас нет системного администратора-замучилась уже. Помогите, пожалуйста.
  17. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Здравствуйте!
    Если у Вас нет системного администратора, то, скорее всего, причина не в закрытых портах. Обратитесь, пожалуйста, к нашим техническим специалистам по телефону горячей линии 8-800-200-87-75, доб. 4. Наши инженеры помогут в Вам в решении данной проблемы.
    Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории должна быть передана в Росреестр органом местного самоуправления в течение пяти дней после ее утверждения в порядке информационного взаимодействия. Соответственно, разработчиками схемы предполагалось, что формировать этот документ в формате xml будет также орган местного самоуправления, в связи с этим реквизиты постановления об утверждении схемы являются обязательными при создании данного документа. Без них сформировать xml-документ не получится. Если Вы готовите схему, а затем предоставляете ее для утверждения в орган местного самоуправления, то для формирования Вы можете внести какие-то условные реквизиты, которые после вынесения постановления орган местного самоуправления исправит самостоятельно. Для этого им не потребуется специальное программное обеспечение. Данное действие можно произвести в блокноте. После утверждения (подписания ЭЦП) орган местного самоуправления самостоятельно предоставляет xml-документ в орган кадастрового учета. Его загружают в АИС ГКН. Кадастровый инженер готовит межевой план в отношении образуемого участка, в состав приложений при этом включает сканированный образ данной схемы. При загрузке подготовленного межевого плана в АИС ГКН внесенная в него информация будет сверяться с ранее представленной органом местного самоуправления схемой расположения земельного участка на кадастрового плане территории. Таким образом, рассматриваемые документы в формате xml не являются приложением друг к другу, а существуют независимо и независимо загружаются в учетную систему.
    Пока не существует однозначной практики, поэтому в ряде регионов органы кадастрового учета требуют в приложение к межевому плану вносить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в виде zip-архива. В данном случае можем порекомендовать переименовать приложенный архив в готовом xml-документе межевого плана вручную.
    Все так, как сказал Wladimetr.
  18. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    ТехноКад, это Вы сами придумали? Если нет, ссылку на НПА в студию!
  19. Марыч
    Марыч Форумчанин
    Ув. Elegans, достучались ли вы в тех. поддержку по этому вопросу? У меня тоже Технокад переименовывает SchemaParcels_*.zip в MFile.zip
  20. А, если схема подготовлена только в электронном виде (без бумажного)? То, что сканировать и прикладывать?
    Т.е., что нужно ? Как включить в сформированный zip архив xml межевого плана, xml архив утвержденной СРЗУ ?
