Технологическое обеспечение для топосъемки
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Дмитрий Курзин, Aug 18, 2012.
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Задача 1) купить необходимый минимум оборудования.
    2) Сделать топосъемку местности 1:500 (саму технологию описывать не надо, только особенности для того или иного прибора в 2 словах)
    Какой минимум оборудования нужен ?
    Так как оборудование бывает разных видов и внутри вида подразделяется от навороченного до простого, в чем особенности съемки тем или другим. Нужно купить обязательно новое, но не дорогое, т.к. дело новое и надо сделать все по минимуму.
    Спасибо всем кто отзовется. Буду благодарен.
  2. ak_evg
    если по оборудованию, то может и одного тахеометра хватить, надо смотреть конкретно, что за съемка.
    если по деньгам, то можно и теодолитом с нивелиром обойтись (про штатив/рейку даже не говорю, полюбому нужны).
  3. а теодолит с нивелиром обязательно в комплекте нужны ? т.е. это необходимый минимум ? и вообще это 2 прибора или один с функциями того и другого ? (штатив и рейка само собой)
    Вот на пирмер такого прибора в комплекте с рейкой и штативом полностью достаточно для проведения съемки в городской черте 1:500 ? http://www.rusgeocom.ru/catalog/opt...ie-teodolityi/opticheskiy-teodolit-2t30p.html
    Спасибо.
  4. ak_evg
    это два прибора. А Т30 не хватит для того, чтобы уложиться в точность высотного хода. Поэтому брать нивелир. Но если и дальше думаете работать, а не разово, то смотрите на тахеометр.
  5. librarian
    librarian Форумчанин
    А специалист (т.е. геодезист, топограф и т.п.), который будет эту съемку выполнять у Вас уже есть? Если да, так посоветуйтесь прежде всего с ним! А если нет ...
    ... то, скорее всего, на такой прибор у Вас будут очень большие трудности с поиском специалиста ...
    ak_evg likes this.
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Дмитрий Курзин, А для чего Вам все это? Почему это для Вас ново? Если Вы как то владеете ситуацией ( имеете знание в геодезии ,топографии) , то Вам должно быть до фанаря каким инструментом работать (инструмент САМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СЬЕМОК). А всли Вам кто-то сказал, что можно бабла по крупняку срубить на халяву - глупость , не верьте. Лучше в банковское дело - выдал кредит под проценты и сиди себе, а денашки к тебе сами в карман текут.Красота!!! ::hi::
  7. Дядя Вова
    Скорее всего автор темы вообще не геодезист, а к примеру "дерГтор" или "БУХгалтер".
    У него появился интерес уточнить, почему его геодезист просит столько "безумных" денег на оборудование.
  8. Cразу видно, что СПЕЦИАЛИСТ из всех ответивших (по ответ #7) только ak_evg.
    Уважаемый, ak_evg.
    Про тахеометр я в курсе, но он же стоит в районе 200-300 тыс. руб. В моем случае экономически не выгодно тратить столько денег...
    Вопрос №1: Скажите пожалуйста? т.е. получается надо одновременно ставить на 2 штатива теодолит с нивелиром, давать человеку с радиостанцией вешку и писать в журнал показания обоих приборов ?
    Если именно так, то:
    Немного уточню Вам, как специалисту задачу, надо подснять в городской черте топографию 1:500 под строительство канализации связи метров 700-800. Это полоса шириной 50 метров и длиной соответственно метров 800 . Город находится в равнинной местности. Холмов, оврагов, и прочих высотных изменений в зоне строительства я из гугла не видел.
    Вопрос №2* :Если чтобы сделать полноценную съемку просто необходимо иметь 2 прибора, а именно нивелир для расстановки высот. То может быть Вы подскажете, что в моем конкретном случае не хватит ли мне одного теодолита ?
    Спасибо.
  9. adon73
    adon73 Форумчанин
    , конечно нет...
    минимум комплект: теодолит, нивелир, штатив, рейка РН3000, рулетка (измерение высоты инструмента), мерная лента (домеры и т.п.)
    вначале от существующего закрепления (пунктов ГГС, ОМС, стройсетки) выполняют теодолитный ход с вершинами, которые закрепляют на местности (дюбель, арматура и т.п. на время выполнения работ) и которые в дальнейшем можно использовать за съемочные точки (в идеале...) и замыкают на другое существующее закрепление. Вычислят теодолитный ход. т.е. определяю координаты все вершин пройденного хода...
    (только с 2Т30П теодолитный ход "слабый", особенно для съемки 1:500, нужен хотя бы типа Т5 или его новые варианты, но если делаете линейку и 1:2000 да еще где-то в тайге или тундре, то можно и этим теодолитом).
    Далее меняют теодолит на нивелир и делают нивелировку, т.е. определяют высоты в точках теодолитного хода, считаю ниверионый ход...
    Получаем координаты вершин хода из теодолитного хода, а высоты из нивелирного...
    Далее используя вершины теодолитного хода как съемочные точки, теодолитом с них выполняют тахеометрическую съемку...
    вычисляют координаты объектов по результатам тахеометрической съемки...
    Составляют чертеж, наносят теодолитный ход, и всю снятую ситуацию по результатам тахеометрии по каждой съемочной станции, получают топографический план...
    Может и коряво, но именно так своими словами пересказал то, чему нас учили на занятиях по топографии в универе, еще 20 лет назад до цифровых технологий...
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    а проще на малый объем нанять специалиста уже с прибором..., только следите чтобы у него поверка была....
  11. Я все понял, спасибо огромное за ценную информацию... как я понимаю время на работу с двумя приборами уйдет очень много... в таком случае может кто подскажет из СПЕЦОВ а б/ушный тахеометр покупать это как ? такие вещи вообще покупают б/у ?
    alexkrong likes this.
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    берите мензулу, дешево и сердито. бу я думаю за 20-30 тыр Вам обойдется. а вообще можно все с космических снимков срисовать и вообще ничего не покупать.
    Дядя Вова likes this.
  13. adon73
    adon73 Форумчанин
    - покупают...
    все зависит от того, как его использовали и содержали, стоить будет от 50 до 100 тыс.р. за 3-5 летний прибор...
  14. AlexS
    AlexS Форумчанин
    Доброго дня!
    Задача:
    1). Купить необходимый минимум оборудования.
    2). Хочу вылечить кариес (сам процесс лечения описывать не надо, только особенности для того или иного прибора, в 2 словах).
    Какой минимум оборудования нужен?
    Так как оборудование бывает разных видов, и в зависимости от сложности лечения подразделяется от навороченного до простого, нужно купить обязательно новое, но не дорогое, т.к. дело новое и надо сделать все по минимуму (лечить-то надо всего два зуба).
    Слышал, что сейчас лечат вообще без применения бормашины. Это правда?::off::
    По теме:
    Уважаемый Дмитрий, а как насчёт аренды прибора, на пару-тройку дней, если есть, конечно, кому выполнить съёмку. Ну, или как выше предлагали коллеги, найти специалиста, но уже со своим прибором. Оно может быть даже выйдет дешевле и главное надёжней для Вас.
    После приобретения прибора, съёмку ещё сделать надо, нарисовать, а потом согласовать.
    Хотя, в принципе это мелочь по сравнению с задачей по выбору прибора.
    С уважением, Александр.
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Дмитрий Курзин, Открою Вам страшную тайну. Хоть теодорит 2Т30П и нивелир(вариант с горизонтальным кругом) это два инструмента, но каждым из них можно делать тахеометрическую сьемку - только надо знать КАК. А кроме того 2Т30П можно с достаточной точностью измерять горизонтальные углы и делвть техническое нивелирование сьемочного обоснования - только надо знать КАК. Потом всю эту БАЙДУ надо обработать и выдать топоплан - только надо знать КАК. О.брат, сколько КАКов. Так что может Ну её нах....... ? И хаймитесь нефтепродуктами,а?::biggrin24.gif::
    topo-graf likes this.
  16. У вас съемка в городе, обязательно надо снять подземные коммуникации - если они есть. Я бы обязательно проверил их наличие, даже если говорят, что там ничего не проходит. Тогда без трассоискателя не обойтись.
  17. А по конкретнее как одним теодолитом съемку сделать с высотными отметками, не подскажете ?
  18. Дядя Вова
    Заодно расскажите, что можно мензулой делать съёмку...
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а одним тахеометром как съемку сделать с высотными отметками знаешь?... ты не поверишь, но точно так же...
  20. uhlala
    uhlala Форумчанин
    Вы этими выше перечисленными приборами будете снимать месяц эти 4 гектара!!!
    Вы(например щелкуньчик, то есть тот, кто давит на кнопки) + напарник(бегает с призмой по местности) + самый простенький электронный тахеометр с функцией оффсета - вот и всё, ненадо тут ничего выдумивать. Ищите точки государственной сети(в городе, поблизости они полюбому есть), если же нету берёте в аренду GPS на пол дня - набиваете себе точек(ну максимум 6 штук получится на 4 то гектара). Мериете это всё дело максимум 3 дня (каждый вечер обязателно зарисовывайте) + коммуникаций там на день(кабеля трассоискателем пробежаться - прозвонить и если есть канализации связи - открыть и зафиксировать содержимое) - проектировщикам это просто необходимо, да и строители спасибо скажут. Остальные люки(вода, дренаж и прочее - вас не интересует!!! К ним даже и подходить ненадо. Согласовать тоже обязательно надо(может неделю занять). Если найдёте робота в аренду, так ещё и быстрее можно управиться, так как зависите только от себя - можете хоть ночю мерить. 1000 точек за 10 часов стрельбы в городе можно делать, если конечно не дилетанты оба!
    И того:
    1) тахеометр электронный (идеал Topcon GTS 600ой серии)
    2) вешка с призмой
    3) штатив для тахеометра
    4) дополнительный штатив и призма на нём(малоли придётся в сторону выкинутся)
    5) рации
