Техплан подводная скважина
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by Anna89, Dec 17, 2020.
  1. Добрый день! Требуется оформить скважину- подводную, при этом она идет сначала строго перпендикулярно поверхности земли вниз, а затем под углом к поверхности земли. Таким образом глубина по "вертикали" и "протяженность" по стволу скважины разные. В глубину 1 км, протяженность 2 км.
    Вопрос: как лучше указать основную характеристику? Глубина? или протяженность? Или уговаривать заказчика взять и одно и другое?
    И как отобразить контур? Я думала точка входа в воду - круг с диаметром, далее линия - частично надземный контур, частично подземный (там где в грунт уходит).
    Или же все, что ниже уровня моря подземным будет считаться?
    по пункту 34 приказа мы ориентируемся на поверхность земли..
    в данному случае у этого объекта не глубина а высота уже??? но это бред какой-то?
  2. Legion15
    Зато получите бесценный опыт!
    Evengar likes this.
  3. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А что у вас находится над землей?
  4. Грубо говоря - часть скважины опускается под воду, идет под водой но над поверхностью земли - а затем под землю уходит
  5. Wladimetr
    Та что идет под водой все-равно, видимо вертикально, поэтому кружок показываете наземным (не надземным, надземный-это когда летает, не касается земли), а подземный-это проекция наклонного на горизонтальную плоскость (штрих-пунктир втыкайте в точку которая посреди кружка)
  6. Спасибо! Вот только под водой не совсем вертикально идет - все равно уклон есть...
    а так - примерно так и сделаю наверное
  7. Wladimetr
    Даже, если приедет полевой контроль из Росреестра на проверку, вряд-ли они прихватят с собой акваланги и гидрокостюмы.
    Если вода прозрачная и контролеры смогут увидеть уклон, сидя в лодке, делайте кружок и кусочек прямолинейного контура надземный, остальное подземное
    Legion15 likes this.
  8. Спасибо))
