TGO
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем fiascko, 5 дек 2010.
  1. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Здравсвтуйте форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, при обработке базовых линий в ТГО возникает ошибка NO WAVE SOLUTIONS GENERATED. В чем возможная неполадка? В файле не хватает каких-то данных?
    Заранее спасибо.
  2. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    fiascko, файлы выложите
  3. fiascko
    fiascko Форумчанин
    вот кидаю, там и nav-файл
  4. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    fiascko, nav файла я там не нашел, если можете, выложите исходные сырые данные с приемника
  5. fiascko
    fiascko Форумчанин
    сырых данных нет, только эти
    вот еще nav файл
    • auto3370.tar.gz
      58,1 КБ
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    fiascko, менее 5 минут по одной частоте около 100 км?... в этих файлах не хватает второй частоты и минимум получаса времени... :-)
  7. fiascko
    fiascko Форумчанин
    SergKo, а по одним псевдодальностям решить нельзя?
  8. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    fiascko
    Можно и навигационные (автономные) решения усреднит, но спасет ли это?
    Точности будет достаточно? И в какой СК нужен конечный результат?
    (Добавление)
    четыре с половиной минуты измерений с темпом 1 раз в 30 секунд!
    9 (!!!) измерений в сессии! Это кто ж так научил снимать одночастотником?
  9. fiascko
    fiascko Форумчанин
    эти файлы-лишь части целых файлов. Но при обработке базовых линий они выдают ту же самую ошибку. Точность-то и хотели посмотреть. Результат нужен в WGS84.
    Объясните, пожалуйста, можно ли эти данные обработать в ТГО?
  10. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    fiascko, так выкладывайте целые файлы, посмотрим на них...
  11. fiascko
    fiascko Форумчанин
    вот кидаю, других целых не нашел. Только эти.
    • 12.tar.gz
      677,7 КБ
  12. В.Шуфотинский
    Попробуйте прикреплённые файлы. А почему, именно, в ТГО? Если Вам достаточно по псевдодальностям, то может решение в какой-нибудь другой программе пойдёт? У меня, например, в «Pinnacle» обрабатывается. Точность, естественно, «ни к чёрту», а что, вообще можно получить из 10 эпох по 10 спутникам?
    Или Вам только ТГО? Как в анекдоте: «Вам шашечки или ехать?»
    Вы бы координаты базы выложили бы. Что фиксировать-то?
    • RINEX.tar.gz
      405,7 КБ
  13. fiascko
    fiascko Форумчанин
    умею работать в ТГО и Топкон Тулс, в Pinacle не работал, да тем более у меня нет этой программы.
    Подскажите, почему все таки у меня не обрабатывается в ТГО?
    В.Шуфотинский а что за файлы Вы скинули? Это конвертированные файлы в Pinacle? Если да, то зачем их конвертировать?
  14. В.Шуфотинский
    Заметил, что иногда RINEXы, пропущенные через другую программу, обрабатываются в основной.
  15. fiascko
    fiascko Форумчанин
    попробовал обработать конвертированные файлы-результат все тот же. А у Вас получилось обработать присланные мною файлы в Пинакл?
    (Добавление)
    почему-то толком мне не хочет объяснить, почему ТГО не обрабатывает данные.
  16. В.Шуфотинский
    Да.
    Process Queue
    Solution [New Solution] - Processed
    Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 4 , fault vectors: 2 , adj_rms=0.00000 (1 sec)
    Vector: ADRI --> LANS {-58000.7974, 50936.3253, 62048.9229} Rms=0.1167 Len=99038.7327 (no ambig)
    Vector Adjustment Residuals: rms=0.00000
    Потому что за 1 сутки не нашлись знатоки этой проблемы. Если есть возможность – подождите ещё, если нет – обрабатывайте в других программах.
  17. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Уважаемый В.Шуфотинский! Это хорошо, что у Вас получилось обработать.
    Не могли бы Вы таким же образом попробывать обработать другие файлы. Я их уже высылал.
    Еще раз прикрепляю.
    (Добавление)
    Да, и еще вопрос: программу Pinnacle возможно где-то достать? Она платная?
    • 12.tar.gz
      677,7 КБ
  18. Сергей Флерко
      303,2 КБ
  19. fiascko
    fiascko Форумчанин
    наконец-то обработалось. Только не в ТГО, а в Топкон Тооls. Может глюк какой у программы-то обрабатывает, то нет.
  20. В.Шуфотинский
    Пожалуйста:
    Process Queue
    Solution [New Solution(1)] - Processed
    Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 4 , adj_rms=0.89602 (3 sec)
    Vector: B20 --> b624 {-450.8464, 396.4734, 64.3350} Rms=0.0305 Len=603.8150 (no ambig) (Conflict)
    Vector Adjustment Residuals: rms=0.89602
    Будут координаты базы – будут координаты ровера. Эти данные, конечно лучше. Но при конвертации в RINEX были сделаны 3 ошибки. После исправления всё обработалось.
    «Pinnacle» бесплатная, но обрабатывает только файлы авторизированных под неё приёмников.
