Tiptopo. Приложение для топосъемки на android.
Discussion in 'Другие программы' started by SmifNWessuN, Jul 8, 2024.
  1. SmifNWessuN
    SmifNWessuN Форумчанин
    Всем привет.
    Tiptopo - это андроид приложение - помощник для топографической съёмки. Позволяет рисовать электронный абрис в процессе съемки с последующей загрузкой в CAD в нужных условных знаках. Поддерживает работу с электронными тахеометрами и ГНСС оборудованием.
    Приложение работает с тахеометром через bluetooth или usb, через отправку данных на COM порт (необходимо включить такую настройку в приборе). С GNSS работает через приложения survx, landstar или eft. Есть функция ретранслятора через интернет.
    Приложение Tiptopo находится в стадии открытого тестирования в Google Play, всем кто заинтересовался, скачивайте и задавайте вопросы, возможно поначалу будет немного сложно разобраться, попробуем помочь. Приложение работает по подписке, на этапе тестирования она будет предоставляться бесплатно, необходимо просто залогиниться и написать мне на почту свой логин.
    Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tibi.tiptopo2
    Почта для связи с разработчиком: otibeikin@gmail.com
    igor kruchkovskiy likes this.
  2. Электронная мензула?
  3. SmifNWessuN
    Можно и так сказать.
    Вот пример скриншота из приложения и dwg файл, который получаем на выходе:
  4. Приложение используется в качестве электронного абриса при топографической съёмке.
    Удобно тем, что в одном проекте можно использовать совместно gps оборудование и электронные тахеометры разных производителей. Отрисовка абриса происходит в реальном времени в условных знаках приложения, условные знаки можно добавлять свои. Есть возможность писать заметки к объектом, в т.ч. при помощи голоса. Полученный абрис далее конвертируется в dwg формат через удобный конвертор, где каждому УЗ из приложения выбирается УЗ на чертеже, шаблон можно сохранить для дальнейшего использования.
    И вишенка на торте))
    если часть съемки производилась тахеометром, в процессе конвертации можно подгрузить файл с координатами после уравнивания, и все объекты встанут на свои места.
  5. Tol
    Tol Форумчанин
    Приветствую. Установил приложение. Подключил тахеометр, но при нажатии на кнопку измерения выскакивает ошибка.
    Не могу понять как подключиться к GNSS через SurvX
    SmifNWessuN likes this.
  6. SmifNWessuN
    Приветствую. Чтобы работало с тахеометром, надо включить вывод на com порт, какой у вас прибор?
    С survX нужно выбрать файл базы данных текущего проекта с расширением .PD. Прикрепляю видео, как это сделать.
  7. teas
    teas Форумчанин
    О
    Здравствуйте. Обязательно в таком режиме (2 приложения на экране) работать? В каком приложении коды вводить?
  8. SmifNWessuN
    Есть 2 варианта, либо с разделённым экраном, как на видео, либо в режиме ретранслятора, на одном телефоне в survX снимаем, на другом рисуем в tiptopo (этот вариант удобен, если вдвоём работать). В любом случае в survX кнопку измерения придётся нажимать, пока ничего лучше нет. Кодировать и условные знаки выбирать надо в tiptopo конечно, иначе зачем вообще все это:)
    koldoon likes this.
  9. SmifNWessuN
    Пример полевых работ в Tiptopo вместе с приложением SurvX. С тахеометром выглядит все так же, только не нужен разделённый экран, потому что работает напрямую с прибором.
    koldoon likes this.
  10. teas
    teas Форумчанин
    А как добавить свой код с соответствующим знаком? И можно ли использовать множественные коды?
  11. SmifNWessuN
    Чтобы добавить свой условный знак с кодом, нужно зайти в условные знаки и долгим нажатием выбрать условный знак, потом ввести код и знак добавится.
    --- Сообщения объединены, Jul 26, 2024, Оригинальное время сообщения: Jul 26, 2024 ---
    По поводу множественных кодов, можете написать пример для чего его используете?
    koldoon likes this.
  12. teas
    teas Форумчанин
    1.Как через долгое нажатие я знал.меня интересовало как добавить свой код со своим символом.
    2. Смена типов заборов, несколько ЛЭП сходятся на одном столбе, просто съемка стойка столбов с отрисовкой проводов ЛЭП или линий связи, на одном столбе сразу и фонарь и светофор и он же опора для проводов электротранспорта и т.д. в том же духе
  13. SmifNWessuN
    1. Свой символ никак не добавить, буду расширять библиотеку условных знаков в процессе. Если есть какие-то пожелания, что добавить, можете написать.
    2. По поводу линейных до конца не понял, просто рисуешь разные типы тех же ограждений, все отображается без всяких кодов, в автокаде же не нужны коды, просто рисуем разные линии, которые сходятся в одной точке.
    С точечными да, согласен, имеет смысл иногда, пока что можно делать основной знак, например, фонарь и писать примечание светофор, лэп и т.д., потом в камералке добавлять.
    koldoon likes this.
  14. Tol
    Tol Форумчанин
    В Civile можно настроить автоматическую отрисовку линий по кодам. Кроме того есть управляющие коды(начало линии, конец, замыкание и т.д.), для этого и необходимо, чтобы для одной точки можно было присвоить несколько кодов
  15. SmifNWessuN
    Так я о том и говорю, что не нужны никакие коды, уже готовые линии в автокад загружаются. Все уже нарисовано в приложении без всяких кодов, просто делаешь импорт в автокад.
    Вот пример как это выглядит:
    https://geodesist.ru/threads/tiptopo-prilozhenie-dlja-toposemki-na-android.95352/#post-1120158
  16. Tol
    Tol Форумчанин
    У меня сейчас на руках Focus 6W. В настройках прибора связь можно выбрать только или блютуз, или COM. Соответсвенно я выбираю блютуз. Захожу в прогу, подключаю тахеометр, пишет, что подключено. При нажатии кнопки измерение на тахеометре в программе ничего не происходит
  17. SmifNWessuN
    Нужно зайти в Установки --> Запись. И поменять запись данных с внутренней на COM. После этого данные не будут сохраняться в память, а будут отправляться сразу на вывод, надеюсь с bluetooth тоже будет работать, не знаю как это работает на этом приборе. Отпишитесь пожалуйста, если получится.
  18. Tol
    Tol Форумчанин
    Сделал, как вы написали. При измерении в программе вылетает ошибка "неверные данные"
    UPD: сейчас Фокус на руках, был подключен, как Тримб, вылетала ошибка. Переподключил, как Никон, все заработало
    koldoon and SmifNWessuN like this.
  19. SmifNWessuN
    Да, там зависит от формата вывода, если никон стоит, то никон надо выбирать. Там еще Set есть формат, тогда sokkia надо выбирать.
  20. Tol
    Tol Форумчанин
    Расскажите, как экспорт делается?
