Точку умышленно понизили
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Stobor, Jul 8, 2016.
  1. Есть точка на краю карьера(забитый глубоко и плотно деревянный колышек). Мы на неё становимся и соответственно делаем сьемку. Пару дней назад заметил, что этот колышек кто то специально еще глубже в землю вбил(видны следы) примерно на 2 см. Все понятно, что точку теперь выносить по новой и эту выкапывать. Но, обьясните чисто с теоретической точки зрения, как это повлияло бы на дальнейшие сьемки? Все сьемки были бы ниже или выше на 2 см, чем реально по факту?
    Мысли в слух: Ставлю прибор на точку, вбиваю координаты станции и высотную отметку, например возьмем 100метров, меряем высоту инструмента и вот тут самое главное, если бы никто точку не трогал бы, высота была бы допустим 100см, а теперь получается когда её кто то умышленно понизил, получается 102см. Я малоопытный специалист и если честно не могу теперь понять, это получается дальше при проведении замера, все отметки на сьемке выбивались бы на 2 см выше или ниже реального?
  2. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    а если взять бумажку и порисовать?
    apostoll likes this.
  3. Слишком глупый. Будь добр, если знаешь ответ, разжуй оператору тахеометра.
  4. В.Шуфотинский
    Почитайте о тахеометрической съёмке и о роли высоты инструмента в ней. Но по большому счёту эти 2 см для съёмки забоя ничего не значат.
    кит likes this.
  5. Вышел в поле, забил колышек так, что бы от земли до его окончания было 10 см, обозначил 3 точки в 20 метрах, поставил прибор, взял высоту от края колышка и снял 3 точки, записал данные, забил кол в вровень с землей, открыл новый файл сьемки и выставил высоту инструмента по новой, снял опять те 3 точки. Итог, высотные отметки 3х точек выросли на 10см по сравнению с первым замером.
    Пример: Было 177,00 178,00 179,00. Вбил кол в землю и по новой взял высоту инструмента. Стало 177,10 178,10 179,10
    Тему можно закрывать.
  6. В.Шуфотинский
    Похоже рановато, т.к. получается, что Вы не понимаете сущности тахеометрической съёмки.
    Это как? Изменились отметки точек съёмки или точки съёмочного обоснования? Надо понимать, что отметки точек съёмки не изменились. Если желаете, хотя бы для себя пересчитайте и определитесь.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А нельзя поступить проще? Если кол забили на 2 см, то изменить его исходную отметку на 2 см и далее работать как обычно.
    Максим likes this.
  8. severe
    severe Форумчанин
    Мля , что за дебилы то у нас работают геодезистами ! А в этом случаи ещё походу и маркшейдер ! Ты после ПТУ что ли ?
    Закрой тему и не позорься ! Смени профессию !
  9. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    И самое страшное, что без надзора опытных коллег. Все мы были зелеными и неопытными, но блин... Нельзяж целыми угодиями управлять когда знаешь только несколько приёмов работы, и чуть что - понимания как быть в нетипичной ситуации нет...
    Я не против того что люди стараются понятт, разобраться, я только за. Меня бесит что на таких предприятиях руководство это вообще допускает. Хотя если им плевать на результаты... Кроилово всегда ведёт к попадалову :(
    П.с. топикстартер учись размышлять логически, с листком бумаги и карандашом. Если одна черточка это Ги а другие - исходные и опорнын - сразу видно что происходит при изменении одной из них.
  10. По факту ничего не изменилось, просто если понизить колышек но высотную отметку оставить такой же, то сьемка вся вырастит на то количество см, на которое понизили кол.
    --- Сообщения объединены, Jul 9, 2016, Оригинальное время сообщения: Jul 9, 2016 ---
    я не знаю точно, он выглядывал из земли на 2-3 см
    --- Сообщения объединены, Jul 9, 2016 ---
    Мне профессия моя нравится, я еще молодой, а тебя как то задевает это или ты чувство своей неполноценности в интернете так пытаешься исправить.
    Я работаю на маленькой частной фирме. Я ни кому не мешаю и не врежу, экономика страны может спать спокойно, я навряд ли как-то смогу ей навредить. За скромная 11тыс, а я еще молод
  11. В.Шуфотинский
    Ребята, зря вы на него накинулись. Он абсолютно прав в том, что пытается разобраться в этом вопросе. Пусть "бросит камень" в меня тот, кто хоть раз в жизни не рисовал на листочке, что будет, если изменится тот или иной параметр съёмки. Когда не было Интернета рисовали сами, теперь молодёжь ещё и подстраховывается от удвоенной ошибки при путанице знаков. Так что всё нормально. Именно для этого наш форум и существует.
    Это правильно, но самым существенным контролем от таких проблем - это примыкание к прошлым съёмкам. Другое дело, что 2см Вы никогда не заметите, потому обычно точки обоснования закрывают камнем от любителей посмотреть, какой длины штырь, или попортить кровь маркшейдерам.
  12. vsv
    vsv Форумчанин
    Позволю себе пару советов.. они вам пригодятся, даже когда станете опытным специалистом:
    - чтобы не было проблем в плане, всегда проверяйтесь на не менее чем одну контрольную точку. Примычной угол, и/или контрольное расстояние
    - чтобы не было проблем по высоте, всегда проверяйтесь на не менее чем одну контрольную точку. Контрольная отметка, и/или контрольный вертикальный угол при неизменных высоте инструмента и высоте вешки.
    Анализ расхождений покуда они в допусках поможет вам быстрее выработать понимание, что будет происходить в пространстве если на ваш колышек вдруг случайно наступит пьяная корова.
    А, чтоб 2 раза не вставать, напомню - при топографической съемке не пренебрегайте полезной некоторыми полузабытой привычкой - при переходе на новую станцию бывает полезно повторить хотя бы один пикет, снятый с предыдущей. Суммарные затраты на полный рабочий день не превысят 5 минут, но если при камеральной обработке что не так возможно вы примете надежное решение не отрываясь от кресла.
    Бросайте вы эту контору.. на такие деньги вы никогда не женитесь, и, варясь в собственном соку, полезного опыта не приобретете. А если по вашей вине эта контора, экономящая вполне не исключаю не только на зарплате техперсонала, понесет убытки - огребете неприятностей как в настоящей.
    Лучше пойдите помощником к матерому специалисту - он вам и платить будет получше, и мимоходом еще и подучит.
  13. Максим
    Максим Форумчанин
    Stobor, просто понижаете высоту репера на 2 см и работаете дальше :)
    Впрочем, возможны еще и плановые смещения точки, если кол забивали, на несколько мм. Не знаю, на сколько это критично в вашей работе. Кстати, думаю, что это все-таки случилось неумышленно )
  14. В.Шуфотинский,
    vsv, Спасибо за поддержку и советы.
    Спасибо. Что бы мне понизить нужно обратить внимание маркшейдера непосредственно который работает на карьере. Там на весь наш забой 300м.куб. выходит разница, думаю из-за такой мелочи маркшейдер карьера как на барана, на меня посмотрит.
  15. Андрей75
    Андрей75 Форумчанин
    отметка при понижении на 2 см никак 102 не будет, а будет 99.98
