Точность геодезических работ в строительстве
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Руслан Астратов, Jul 15, 2016.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Spoiler
    Может, геодезисты с платформой и не причём, может это электричку изготовили не по проекту (шире, чем надо)? ::-ohmy.gif::
  2. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А может строительная организация узнала, что есть специальность Геодезист после того, как электричка зацепила платформу. А еще может быть ошибка проекта. У жд такое не редкость, по моим впечатлениям.
  3. разметкин
    А еще геодезисты железки перед открытием движения должны проверить все габариты и приближения::biggrin24.gif::.
    Тем более что зазор между вагоном и платформой огромный.На "городских" железках у импортнозамещаемых он гораздо меньший, примерно такой же, как и в метро, чтобы инвалид-колясочник мог свободно заехать.
  4. Dudkov_semen
    Dudkov_semen Форумчанин
    Встречаются случаи обрушения, но не совсем из-за ошибок геодезистов. Сразу скажу в железобетонных конструкциях я этого не встречал. Главное всегда контролировать и не боятся сообщить об ошибке. Было на моей памяти смещение колоны в техподполье на 20 см(геодезист просчитался). Не чего дальше стали строить с таким же смещением. Другое дело метало-конструкции. Особенно надо уделять внимание примыканием конструкций. Особенно опорных полок для металлических балок. Ну и то только в поперечной плоскости. Так как при ее поперечном наклоне сильно меняется несущая способность балки. Просто на это не обращают внимание. Считают это незначительным... а зря
