TopCon GTS 236 вынос точки по линии
Discussion in 'Общие вопросы' started by Romashka, Sep 18, 2016.
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане, взываю к вашему опыту т.к. сам я тахеометрии дело не имел.
    Нужно решить задачку. Есть координаты двух точек А и B, "отстрелять" точку В не могу есть преграда, нужно по линии АВ вынести точку С метров на 5 дальше. Есть старенький прибор GTS 236. Сам смог решить задачку только пересчитав координаты точки С вручную. Можно ли этим прибором вынести точку С без калькулятора?
  2. Вот так выглядет подобная задача у меня (см. схему): В идеале, результатом решения задачи, было бы нахождение координат X, Y т.5 (расстояние т.3-т.5 - переменная , известно; расстояние т.1-т.3 - известно; угол т.2т.1т.3 - известен ). Но как вариант подойдет и нахождение расстояния до т.6 пересечения створа линии т.1-т.2 с линией т.3.-т.4.
  3. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Как вариант (не самый простой, но без калькулятора), можно ввести смещение точки относительно заданной (по координатам БЛ) и вынести в натуру созданную точку в Разбивке:
    1. Вводим (создаём) две точки БЛ. MENU - Память (F3) - (F4) - Ввод координат (F1) - Вводим Имя файла (Ввод) или выбираем его из созданных ранее (СПИС) - OK (F4) - XYH (F1). Вводим имя точки и её координаты (Создаёте две точки).
    2. Вводим (создаём) выносимую точку относительно Базиса: MENU - Память (F3) - (F4) - Вводим Имя файла (Ввод) или выбираем его из созданных ранее (СПИС) - OK (F4) - Ввод координат (F1) - От базиса (F2). Вводим имя создаваемой (выносимой) точки - OK (F4) - Вводим смещения от линии - Ок (F4) - В полях От и До - из списка выбираем точки начала и продолжения (конца) линии.
    3. Переходим в Разбивку - ориентируем тахеометр (если не соориентирован) и выносим созданную точку...
    max7 and Romashka like this.
  4. Большое спасибо за ответ. Пытался найти это подменю в стандартной инструкции, но к сожалению, не нашел. Поэтому решил обратиться к Вам за разъяснениями. Когда переходим к разбивке в подменю появляется СТВОР, ПРОМЕР, БАЗИС. Не могли бы вы описать как использовать эти функции?
  5. Спасибо за ваш ответ, завтра проверю. Если получится, то вполне себе решение.
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    А сами не попробовали? :Secret:
    РАЗБИВКА (Вынос точки).
    Варианты использования:
    1.
    Сначала Створ - вынос по углу (как теодолитом - сначала навели тахеометр на направление выносимой точки)
    Потом Пром(ер) - наведя прибор (створ) - "гоняем" вешечника по расстоянию в этом Створе.
    или
    2. Баз(ис) - отображение результатов выноса (измерений), в реальном времени, относительно Базовой линии (Значения отклонений (расстояний) до выносимой точки: По и Перпендикулярно - заданной БЛ)
    Spoiler
    Задавая смещение По линии, не забываем, (будьте внимательны) что расстояние задаётся от первой точки БЛ.
    Romashka likes this.
  7. В меню Ввод координат нет такого пункта от базиса. Может быть в серии с приставкой n уже появилась такая возможность.
  8. В меню программы, есть программа базис, но там можно только определить координаты точки относительно базиса и нет возможноти задать смещение.
  9. В GTS 236N она точно есть
  10. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Там только XYH?
    К сожалению прибора без "n" нет, проверить не могу...
  11. Меню Ввод координат есть только (Ввод(F1), Спис(F2) и Ок(F3)) Сначала для файла потом для точек. XYH появляется на F1 только если выбрать какую то точку и показывает его координаты.
