Topcon Tools. Импорт и экспорт данных в текстовом формате.
Discussion in 'Topcon' started by TimNord, Jul 27, 2010.
  1. TimNord
    TimNord Форумчанин
    Не получается экспортировать из Topcon Tools в CREDO DAT или в TER для дальнейшей рисовки, кроме DXF. Не подскажите, как правильно настроить? Заранее благодарен...
  2. АПП
    АПП Форумчанин
    Неужели у ТТ нет экспорта координат в текстовый файл в любой форме?
  3. laserscan
    laserscan Форумчанин
    В Topcon Tools есть настраиваемый формат данных. Т.е. экспортировать можно в любом текстовом виде. Просто после того, как Вы все рассчитали, уравняли, делаете следующее:
    1. Выделяете необходимые точки для экспорта (все или по маске - как хотите)
    2. Щелкаете на точках или схеме правой клавишей мыши и выбираете из контекстного меню пункт "Экспорт...".
    3. Выбираете один из заранее заданных форматов или формируете свой.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Никогда проблем с экспортом в Topcon Tools небыло нет. Экспортируете в любой формат txt или csv и затем через универсальный транслятор, или же после ряда автозамен в EXel, превратить в файл top. Или в автокад, а уже с него в ткст и кредо. Вообще куча вариаций. ::smile24.gif::
  5. Hmep
    Hmep Форумчанин
    Чуть подробнеее, с вашего плозволения.
    Программное обеспечение Topcon Tools позволяет сохранять полученные данные в различных форматах.
    Поддерживается большое количество форматов: для работы в других проектах Topcon Tools, сторонних программных пакетах, загрузки в полевые устройства.
    Полный список форматов приведён в руководстве пользователя к программе Topcon Tools. Экспорт, в частности, можно осуществлять в текстовом формате пользователя.
    При этом выбираются данные для экспорта, порядок их следования и вид разделителя полей данных.
    Файл с данными в текстовом формате пользователя создаётся следующим образом:
    1. Выберите в меню программы Topcon Tools пункт Job/Export…(для всех данных), или выделите в таблице только необходимые строки с данными (или точки на карте), щёлкните правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите пункт Export…
    2. В окне экспорта укажите директорию, в которую будет помещён создаваемый файл, или создайте новую (правая клавиша мыши: Создать/Папку).
    3. В поле File name укажите имя создаваемого файла.
    4. В поле Format name раскройте список форматов, откройте (+) список Coordinates и выберите Custom Text Format (Текстовый формат пользователя).
    5. Щёлкните мышью на кнопке Save (Сохранить). На экране появится окно настройки пользовательского формата (Custom format properties).
    6. Выберите тип разделителя полей данных в поле Delimeters (Разделители): запятая (Comma), пробел (Space), табуляция (Tab), точка с запятой (Semicolon).
    7. В поле Coordinate System выберите тип представления координат в соответствии с информационной строкой в правой нижней части программы Topcon Tools (например, Grid для СК-42).
    8. Ниже находятся поля выбора передаваемых данных. Выделите необходимые типы данных (например Norsing/Смещение на север_Earthing/Смещение на восток_Height/Высота для СК-42) и кнопкой со стрелками перекиньте их в правое поле, где по умолчанию уже находится тип данных Point Number/Номер точки.
    9. В поле Format Name укажите название своего формата (например, txt1). В дальнейшем этот формат появится в общем списке форматов, и вы сможете при экспорте выбирать его.
    10. В поле File extension (Расширение имени файла) укажите txt.
    11. Щёлкните мышью на кнопке OK. Процедура экспорта данных завершена.
    Программа Credo DAT имеет возможность импорта текстовых файлов в формате пользователя. Порядок действий:
    1. Выберите пункт меню Импорт/по шаблону (точки).
    2. Откройте необходимый файл, данные из него появляются в левой части таблицы. Выделите необходимые данные и нажмите кнопку со стрелкой >
    3. Настройте шаблон (в частности, укажите тип разделителя). Обозначьте соответствие данных, переименовав заголовки колонок правой части таблицы (например, N, E, H и т.д.) или оставьте «Игнорировать».
    4. Нажмите кнопку со стрелкой V (импортировать).
    5. Импорт произведён. Появится вопрос «Шаблон был модифицирован. Сохранить?». Ответьте «Да», чтобы пользоваться сделанными настройками в дальнейшем.
    Для передачи данных в программу Credo TER преобразуйте данные имеющимися в Credo DAT средствами в формат .TOP
  6. TimNord
    TimNord Форумчанин
    Всем спасибо за ответы!!! Был в командировке, не мог зайти раньше на сайт... Просто не работал раньше с новой кредой... ::rolleyes24.gif::
  7. mali
    mali Форумчанин
    Пытаюсь импортировать в Topcon Tools измерения тахеометра, используя Custom text format.
    Ничего не получается. Пишет No data.
    Вот пример строки измерений
    T1 1.500 T2 1.500 15.912 261.5356 92.4152
    T1 1.500 T3 2.500 15.159 244.0625 92.5555
    Разделитель tab ставлю, поля описываю. Что делаю не так?
  8. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Попробуй два других разделителя - comma или space . Если выберешь запятую , то она должна присутствовать и в конце строки после цифры
  9. mali
    mali Форумчанин
    Спасибо большое, получилось. Пробовал разное, а вот запятую в конце строки не учел.
