Топосъемка под ГАЗ
Discussion in 'Общие вопросы' started by Masyan, Dec 16, 2013.
  1. Masyan
    Masyan Форумчанин
    Вопрос!к тому кто знает...
    Топографическая съемка садового участка под Газ делается в условной системе координат и высот??
    или координаты нужны местные а высота Балтийская?
  2. X-Y-H
    Masyan, газ то какой?
  3. Masyan
    Masyan Форумчанин
    для подключения дома. или есть ещё разделения газа?(в балоне или в городской трубе?)
  4. X-Y-H
    Masyan, есть еще МАГИСТРАЛЬНЫЙ.
  5. Masyan
    Masyan Форумчанин
    ..Магистральный-это и есть в городской трубе.у нас как раз тот случай.
  6. X-Y-H
    Снимайте в СК населенного пункта
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    Masyan, о классификации газопроводов говорится в этом документе СП 36.13330.2012 "магистральные трубопроводы".
    А вот Вы сами, для начала, как думайте в какой системе координат необходимо выполнять обозначенные Вами инженерные изыскания?
  8. Masyan
    Masyan Форумчанин
    Смотря куда потом моя съемка пойдет,я пока не знаю какие данные нужны проектировщикам в (ГорГазе,или ещё где)газа какие данные они будут брать с моей съёмки...и по этой причине я тут вот пишу ))всякие глупые вопросы
  9. Legion15
    "Снимайте в СК населенного пункта" Самый точный ответ.
  10. Geo_major
    1. Походу у вас обычная газовая врезка. Тут сгодится и съёмка в условной системе координат. Единственное её крайне желательно ориентировать на север для удобства работы проектировщикам. Перед выездом в поле вы должны уточнить наличие у заказчика технических условий на подсоединение, там указано от какой трубы разрешена врезка. На вашей съёмке обязательно должен быть показан ближайший дом с газом, это нужно чтобы в газовом хозяйстве смогли найти исполнительную на ваш объект.
    2. Ну а если газопровод находится далеко от вашего участка, больше 100 метров, тогда тут уже будет уличный газопровод с полноценным техническим отчётом и согласованиями по полной программе.
    Это всё применительно к Московской области.
    dverovoz likes this.
  11. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    А допуск в сро имеется? По моему его тоже требуют
    Geo_major likes this.
  12. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Masyan, если конечно в МО, какой район? я знаю пару районов где могут быть свои идиотские особые требования
  13. ASP
    ASP Форумчанин
    Наша практика последних объектов этого года говорит о следующем, что проектно - изыскательские работы такого плана в большей степени затрагивают интересы землепользователей, да и потом необходимо будет ставить на учет объект газификации нас. пункта, так вот следуя логике и по пути наименьшего сопротивления, данные работы необходимо выполнять в МСК регионального кадастра тем более Вы работайте по садовому товариществу.
    Исходные данные (выписки из каталогов координат) по пунктам ГГС и опорной сети в МСК регионального кадастра получают в территориальных Росреестрах.
    -=13=- likes this.
  14. Geo_major
    Конечно требуют свидетельство СРО. До 2010 года можно было так снять и согласовать съёмку в условной системе, а потом уже всё, перекрыли кислород.
  15. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Всегда немного раздражало уточнение подо что съёмка. Какая разница, под водопровод, газ или канализацию. Она под проектирование и строительство. Понятно, конечно, что чем меньше требований и больше цена - тем лучше, но "Делать нужно хорошо, плохо само получится"© Мой сенсей...
    Да, ТЗ может быть и сделать в условной системе, но
    100% верно.
    В некоторых района данные работы сопровождаются также подготовкой акта выбора земельного участка в краткосрочную аренду на период строительства. Делать сопроводительную графику, совмещая топо, кадастр, генплан, СТП и т.п. очень сложно, если материалы в разных или тем более условных СК.
    Плюс, всегда проще работать со съёмкой, хоть и не в той что нужно, но известной системе координат, чтобы совместить с БД кадастра, исполнительной съёмкой другой коммуникации, просто соединить две топо.
  16. Masyan
    Masyan Форумчанин
    Всем огромное спасибо,разобрался!!
    1 камень преткновения это то что- "требуют свидетельство СРО" так просто не подхалтуришь..
  17. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Местные за "рубль" не подпишут твою съёмку?
    Проверенным исполнителям обычно без вопросов...
  18. Geo_major
    Бред полный. А вы, имея своё свидетельство СРО, стали бы направо-налево подписывать и штамповать чужие съёмки? Я бы нет.
    На съёмке будет стоять мой штамп, моя печать, за эту съёмку я буду отвечать, а если возникнут какие-либо вопросы (залёты, косяки....), кто будет крайним?
    dem_bar and -=13=- like this.
  19. Afrika
    Разница большая, газификация поселка может быть подземная и воздушная.
    Соответственно и требования разные.
    При воздушке надо показать высоты ворот дворов и гаражей и т.п.
    Все должно быть отражено в техзадании.
    -=13=- likes this.
  20. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Geo_major, при всём уважении, я действительно подпишу, как и сказал выше, проверенным исполнителям. Кинуть их съёмку на космоснимок и базу кадастра чтобы убедится в правильности привязки и посмотреть на знакомые штампы согласований мне достаточно.
    Как и им при моём/вашем несогласии купить СРО за 20-30 тыс. или в рассрочку и уйти.
    На самом деле подобная помощь в моём случае редка, т.к. в подобных съёмках полный бардак и произвол.
    Лепят и без привязки, и без подземки, и без согласований всех кроме газовщиков.
    Зато демпингуют.
    Иногда удаётся "наказать" отправив заказчика следующих работ за согласованиями и техотчётом. Да и то, при плохом настроении.
