TOPSOUT
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем SVP, 15 май 2011.
  1. SVP
    SVP Форумчанин
    Выкладываю тестовую версию. Примеры и описание в корне. Интересует мнение пользователей тахеометров TOPCON и SOUTH.
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    boltik
    RESPECT!
    Обязательно попробуем и представим свое мнение! Спасибо
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Попробовал загрузить в вашу программу файл измерений в формате GTS-6
    В графе Гор.пролож. у меня выдаются наклонные расстояния,
    В графе Превыш. появились числа очень близкие по значению к гор. проложению
    Для измерений при круге право эти числа записаны со знаком минус.
    Скриншот прилагается
      121 КБ
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    А пришлите пожалуйста на on8@yandex.ru файл, который вы пытались обработать.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    У нас в одном файле обычно много станций.
    Нашел только один файл с одной станцией. (проводили досьемку)
    Отправил.
    Мои предложения:
    Выпригивающюю табличку "Укажите путь к файлу выборки" по моему
    можно убрать, и без нее все понятно.
    Название кнопки "выбор" поменять на "загрузить"
    бо при ее нажатии производится не выбор файла, а загрузка уже выбранного файла.
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    Проверил. С горизонтальным все нормально, а вот в превышении действительно ошибка.
    Вот правленый файл. Замените им старый.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Мне кажется с горизонтальным проложением у вас не все впорядке.
    В файл топкон пишет наклонное расстояние и
    и его надо умножить на синус верт. угла что бы получить гор. проложение.
    Во всяком случае в файле, что я вам отправил, Credo_dat распознает расстояния
    как наклонные.
  8. SVP
    SVP Форумчанин
    Да. Сам сомневаюсь. Обычно идет горизонтальное проложение, вертикальный угол, горизонтальный угол и превышение. при таких значениях превышение должно быть в районе 45 градусов, а не 90. Можно утверждать, что у вас наклонное, но тогда вопрос по настройкам прибора или дело в программе перекачки.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Наши топконы меряют верт. углы от зенита, т. е. место нуля = 90град.
    Возможно у вас настроены на имерение вер. углов от горизонта
    и у вас место нуля = 0 ?
    Ваша программа должна предусматривать такие варианты, анализируя отсчеты по верт. кругу.
  10. SVP
    SVP Форумчанин
    Вот строка из Вашего файла.
    _+PP0436_ ?+00100047m0880122+0000000d+00099987t**-02+00104_
    PP0436 точка
    00100047 должно быть горизонтальное проложение Смущает вопрос перед плюсом
    0880122 вертикальный угол
    0000000 горизонтальный угол
    00099987 превышение
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    00099987
    Это оно самое и есть гор. проложение
    99,987
    100,047*sin 88гр01мин22сек = 99,987
    Формат GTS-6, как говаривал песонаж из "Ширли-Мырли", "Не дай бог каждому"
  12. SVP
    SVP Форумчанин
    Вот и не понятно
    _ R+00040989m3594209+0000000d-00000213t**+00-35014_
    здесь 00040989 горизонтальное проложение
    -00000213 превышение
    дело не тригонометрии а в порядке следования полей
    Всё. Разобрался. Знак вопроса. Он определяет порядок следования. Надо дорабатывать.
  13. Rey
    Rey Форумчанин
    добрый вечер ув. boltik. скачал прогу, но при запуске topsout_test.exe выдаёт следующее сообщение:
    скачивал повторно - не помогает
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Специально для "boltik" и других отчаянных ребят-криптографов.
  15. SVP
    SVP Форумчанин
    Я уже разобрался. Но все равно большое Вам спасибо. Вы меня подтолкнули к этому.
    В присланном файле нет нескольких форматов. Отсутствует описание количества символов для углов и расстояний, а оно бывает разное. Так же нет числа, которое указывает на количество после запятой (так называемый фактор).
    И Bcc это не проверка передачи данных, а числовое значение кода.
    Спасибо. Будут вопросы, обращайтесь. Познания применим в ближайшие дни и доведем прог-му до ума ::biggrin24.gif::
  16. SVP
    SVP Форумчанин
    Можно почитать http://www.kvirc.ru/forum/?topic=305.0
    Или скачайте файл и положите в каталог проги. Но странно, что ее нет на машине.
    • msvcr71.tar.gz
      177,3 КБ
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Присланный мной файл найден на просторах интернета.
    Количество символов в углах и расстояниях постоянно (форматированный вывод),
    впереди просто добавляются нули.
    Поясните пожалйста фразу "Так же нет числа, которое указывает на количество после запятой (так называемый фактор)".
    Какие форматы неописаны в прикрепленом файле?
  18. SVP
    SVP Форумчанин
    Количество символов не постоянное. Где 9, где 10...... Я ковырял вот это.
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В прикрепленном к вашему сообшению файле в заголовке строка:
    GPT 1000 Raw (fc-x)
    fc - топконовский контроллер данных
    fc-x - означает любой из серии FC (FC-100, FC-200, FC-236 ...)
    Контроллер имеет свой формат хранения данных
    Я же ссылался на формат GTS-6 и в прикрепл. к моему сообщению файле
    описан формат GTS-6
    Есть так же еще "болеечеловекопонимаемый" формат GTS-7.
    Используется в "продвинутых" инженерных тахеометрах.
  20. SVP
    SVP Форумчанин
    НЕ пойму при чем здесь контроллер. Данный файл описывает как импортировать данные (структуру данных).
    Вот строка Вашего файла
    _ ?+00100109m0882617+0452001d+00100072t**-02+00096_*_,2.000
    вот других
    _ R+00007785m0090222+3272642d+00001239t**+00-35015_*_,2.000
    _ *+000320110m00106050+31009150d+000006160***+0512+000**025_*_,2.0000
