Требуется ли разбивочный чертеж?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Кузнецов Константин, Feb 3, 2013.
  1. Для работ на стройплощадке. Ведь, если я работаю тахеометром, то достаточно знать координаты станции и координаты выносимых элементов. То есть будет достаточно ведомости координат.
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    если есть съёмочное обоснование в координатах и координаты выносимых точек то никаких разбивочных чертежей вам не нужно !
  3. max7
    max7 Форумчанин
    КостянК, Если у вас координаты только одной станции, то этого не достаточно. Нужно как минимум 2 е исходные точки. На строй площадке должна быть ГРО (геодезическая разбивочная основа)
  4. Спасибо. Это понятно.
    Просто должен ведь быть какой-то промежуточный, рабочий документ, которым геодезист руководствуется непосредственно на площадке.
    Не с генплана ведь координаты конструкций брать. Вернее с генплана, но ведь где-то они должны обосновываться.
    Как я понимаю, раньше подобным документом служил разбивочный чертеж. Но ведь при работе с тахеометром пользы от него никакой.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    КостянК, Лучше просите файл автокада и снимайте координаты самостоятельно. А эти проектировщики вам наделают делов, потом самому проблем огрести можно. У меня была подобная ситуация. Вот гляньте, мне сказали. "Такой чертеж просили? держите и попробуйте разбить не так как надо!" А там вся съемка была с планшетов, где расхождения между твердыми контурами до 3х метров!
    Фактически на картинке разбивка проекта от самого проекта ::biggrin24.gif::
  6. Мне ещё далеко до "самостоятельно".::biggrin24.gif::
    Вопрос был связан с дипломом. Тема: Геодезическое сопровождение строительства.
  7. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Тогда точно нужен...
  8. А как он должен выглядеть? Что там изображать?
    Может у вас где-нибудь образец найдётся. Или где поискать правила оформления?
  9. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Альбом исполнительных схем
  10. Дядя Вова
    Разбивочные чертежи должны быть в РД. Готовятся они проектировщиком объекта.
  11. геоволк
    геоволк Форумчанин
    перепутал немного - в голове совсем другое сидело )))
  12. Андрей Р.
    Я бы с удовольствием скинул, но выхожу в сеть с телефона, напиши мыло доберусь до компа скину.
  13. Андрей Р.
    Я уже начал писать вопрос, по предыдущему посту... )))))
  14. геоволк
    геоволк Форумчанин
    а я хотел схему разбивки осей и передачи ГРО скинуть ))
  15. Я буду благодарен за любую документацию, хотя бы косвенно затрагивающую мою тему.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Ну вот есть. Что дали, то и даю. Это строительство "совмещение не совместимого" Мечеть и развлекательный центр под одной крышей. Короче не сбылось, проект так и остался на уровне котлована::smile24.gif::.
