Триангуляция II класса
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Sanechko, 12 янв 2009.
  1. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Здравствуйте, может кто нибудь подсказать нормативные акты или литературу, где указаны кол-во приемов при выполнении данного вида работ?
    Идея такова, используется прибор trimble 1(сек) горизонтальный вертикальный круг. Взять за основу методику планового определения положения пунктов методом триангуляции - горизонтальные углы, и доработав переложить ее для нужд тригонометрического нивелирования, вертикальные углы.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Наверное, надо руководствоваться инструкцией. Может "Инструкция по триангуляции 1,2,3 и 4 классов." Геоиздат, Москва, 1956г. подойдет, а может есть более новое издание. Есть еще "Инструкция о построении государственной геодезической сети СССР", 2 изд., М., 1966
    Интересная идея:)
    А существующие методики тригонометрического нивелирования Вам не подходят или у Вас нaучный интерес?
  3. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Интерес практический, спасибо за ссылку на книгу. Определять высоту пунктов буду по уже разработанным методикам, меня интересует больше методика наблюдений, нужно уложиться в 2 мм точность, не знаю еще возможно ли это практически, предполагается (в теории) будет 3 измеряемых линии, одна из которых больше оставшихся в n-раз.
    О каких существующих методиках Вы говорите? Оценка точности там присутствует?
    P/S/ как только задал вопрос на форуме, мысли прояснились)))
  4. В.Шуфотинский
    Надо понимать, Вы собираетесь не столько сеть триангуляции II класса развивать, иначе вряд ли нас спрашивали, как это делать, а получить точность, похожую на неё?
    Теодолит? Эл. тахеометр? Марка прибора?
    Длина сторон? Перепад высот?
    Вообще не понятно! Если методики разработаны, то, что тогда интересует?
    В плане? По высоте? Хотя и то и другое заслуживает уважения. Ничего не перепутали?
    Это как? Реально (см. тригонометрию), если 1<n<2.
  5. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Спасибо за отклик.
    Предварительно приравненная к полигонометрии II класса методика:
    (в разработке) ::wink24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Что-то Вы совсем запутались.
    Приравненная методика или точность?
    Кол-во ходов или сторон?
    Вы лучше прикрепите схему и, желательно всё же, ответить на те вопросы, которые я задал Вам в сообщении: http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1231871430
  7. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Спасибо откликнувшимся, просчитал погрешность тригонометрического нивелирования, учтены поправки за ошибку дальномерной части, зенитного расстояния, рефракции, уклонения отвесной линии::biggrin24.gif::. прибор trimble 3600 (1+1).
    1.5 мм на 500 метров.
    На практике получилось 0.8мм.
  8. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    А на какое расстояние?
  9. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    500 метров (прямо-обратно)
  10. Badim
    Badim Форумчанин
    Ну всё!
    Теперь Тримбл на свои тахеометры цену процентов на 20 поднимет. Такие результаты ::rolleyes24.gif::
  11. В.Шуфотинский
    После столь оптимистичного предположения уважаемого Badim, боюсь продолжать выяснять обстоятельства получения этого результата, дабы не нарваться на судебный иск со стороны «Trimble» о недополученной прибыли.
    И всё же:
    Приведите, пожалуйста, формулы.
    Какой же, всё-таки, перепад высот?
    «Стесняюсь спросить»: «А с чем сравнивали?»
  12. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Выкладываю страничку подсчета.
    Она в PDF.
  13. Александр Устинов
    Поясните, svp, что это за горизонты такие и почему, когда их два СКП (СКО) увеличивается?
  14. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Горизонт, это перестановка прибора по высоте. Получается что при двух высотах (горизонтах) получаем СКП(СКО), разности двух равноточных измерений.
    Так ли это?
  15. Александр Устинов
    Если Вы дважды одно и то же превышение определаете, то должна быть СКО среднего арифметического.
  16. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    (Добавление)
    Меня самого мучает внутренний голос, что должна быть арифметическая средина, но если представить в теории что у меня 2 наблюдения, и считать СКО для двух, тогда выходит что распределение ошибки будет не от одной величины а от двух, если считать СКО.
    Тогда мне кажется что арифметическая средина будет ни причем. Или меня лукавый попутал::unsure.gif::?
  17. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Если считать СКО одного измерения, по разностям двойных равноточных измерений.
    формула будет md=m*sqrt(2), можно применить эту формулу для 2 превышений?
  18. В.Шуфотинский
    Подобные «разборки» мы провели в теме: «Помогите решить задачу к экзамену» (http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=40&p=1).
    Понимаете, все эти очень умные и красивые формулы, в том числе и в прикреплённой Вами методичке, работают только в одном случае: при многократном измерении одной и той же величины. Причём понятие «многократное» не ограничивается 30-ью, а тем более 2-мя измерениями. Другое дело, редко кто занимается «самобичеванием» в виде набирания сотен результатов, поэтому и к этим формулам относятся так, с некоторой долей иронии. Если Вас, по-прежнему, одолевает задача развития точных инженерных сетей, то оценка точности, конечно, показывает много, но на таких сетях значительно важнее не теоретические выкладки, а практические навыки. Например, 30 приёмов, как в Вашей методичке – это очень круто! Но, не имея практики, Вы хоть 100 приёмов сделайте, толку будет не много.
  19. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Практика не загорами по мере появления буду выкладывать. Спасибо за ссылку!
  20. В.Шуфотинский
    Желаю успехов. Особенно обратите внимание на сходимость результатов в наведениях, полуприёмах. Это будет, хоть и внутренняя сходимость, но она чётко укажет Вам на Ваши промахи и успехи.
