Тримбл 5700 не включается после разряда батерей
Discussion in 'Trimble' started by aav160873, Apr 14, 2016.
  1. aav160873
    aav160873 Форумчанин
    В процессе работы разрядились батареи и прибор выключился. После этого через прибор батареи перестали заряжаться, их зарядили с помощью контроллера до 100% (во всяком случае показывает заряд батарей 10%) но после того как их поставили в прибор, он все равно не включается. Подскажите, что можно сделать?
  2. grumbler
    grumbler Форумчанин
    А от внешнего питания приемник включается? В обоих отсеках проверяли?
    Контакты батареек смотрели - "шпинечки" в отсеках залипать могут...
  3. aav160873
    Да, от внешнего аккумулятора работает без проблем. Контакты и "шпенечки" вроде в порядке.
  4. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    ребутните приемник, может залип
  5. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    поробуй взять полностью заряженную батарею, и подключить к разряженной плюс на плюс, и соответственно минусы. там есть тразистор внутри он при полной разрядке может такое устроить
  6. aav160873
    не, он работает от внешнего аккумулятора.
    не совсем понял. приемник " не видит" батареи, и заряженные и разряженные. если провести с батареей такое действие, то приемник начнет их видеть? Впрочем спасибо за совет, попробую, терять нечего :)
  7. В процессе работы разрядились батареи и прибор выключился. После этого через прибор батареи перестали заряжаться, их зарядили с помощью контроллера до 100% (во всяком случае показывает заряд батарей 10%) но после того как их поставили в прибор, он все равно не включается. Подскажите, что можно сделать?
    сталкивались с такой же проблемой в Керчи, обновили версию прошивки приемника и все заработало.
