Тримбл м3 и проблемы при обработке
Discussion in 'Trimble' started by Akella_vbg, Jan 6, 2012.
  1. Здравствуйте, геодезист.ру
    Столкнулся с проблемой обработки измерений с прибора тримбл м3.
    После долгих мучений скинул все же с прибора сьемку, но высот нет. Вижу в сырых измерениях вертикальные углы и растояния до пикетов. ПОмогите получить с них высоты. ПРобовал подставить шаблон в кредо, но не удалось.
    Прикрепляю все, что смог вытащить с прибора.
  2. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Дык ручками, ручками ::smile24.gif::
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Akella_vbg, тут смотрели?
    (Добавление)
    .... хотя, врядли поможет... сорри... ::sad24.gif::
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Попробуйте у файла "Lager.RAW" поменять расширение на rdf и он нормально загрузится и обработается.
    Но обратите внимание на один нюанс!
    В файле отсутствуют значения высоты визирования на пикеты в интервалах:
    33-53
    41-42
    59-81
    84-87
    97-134
    CREDO_DAT в таком случае берет последнее введенное значение высоты визирования и тиражирует его на все пустые высоты до очередного введенного значения. В вашем случае, вместо пустой высоты будет принято 1.360 м.
    Если вместо пустой высоты должно быть другое значение, то потребуется отредактировать перед обработкой.
  5. О ЕЕЕ!!! Спасибо, С Рождеством )
  6. Приветствую всех! Столкнулся с похожим вопросом.. При импорте файла в Кредо не закидываются превышения.. Внешне файл выглядит как надо.. Возможно в Кредо надо какие то манипуляции произвести.. Файл прикладываю..
  7. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, работали с М3 (старым) импортировали в формате М5 - все было понятно и кредо хорошо считала. Теперь работаем с М3 (вторым-тот который с двумя дисплеями), текстовик М5 немного отличается. При импорте его в кредо ничего не получается, пустые строки, ПВО не видно, и вообще ничего. В чем ошибка? какие настройки нужно сделать в кредо? или не в кредо дело?
  8. X-Y-H
    Экспортируйте в созданных форматах - sdr и никаких проблем
  9. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    в sdr не читаемо все как-то, в М5 хоть "всю историю болезни" так сказать видно, можно хоть отредактировать.
  10. X-Y-H
    Ольга68, а зачем читать? кидаете в кредо и там редактируете
  11. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Скорее всего в съемке что то не то (первая съемка этим тахом), косяки выползают. Можно ли уточнится о работе на станции этим прибором?
  12. X-Y-H
  13. Можно спросить в каком виде приходит в ДАТ-ХУZ или проложениеГК превышение?
