Trimble 3305 DR
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Лотос, 15 ноя 2015.
  1. Начал вести индивидуальную деятельность как кадастровый инженер.Приобрел б/у прибор Trimble 3305 DR (СЕ).
    Какую программу лучше использовать для скачки измерений с прибора на комп? Скиньте пожалуйста ссылку
    где можно скачать ее с интернета.
    У всего ли поколения этой марки приборов есть безотражательный режим измерения длин линий?
    Просто хочу уточнить есть на моем или он не работает.
    Кнопка OFF не работает, как можно ее работу восстановить?
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Полно разных, встроенный в виндовс HyperTerminal. Утилита от Trimble - Data Transfer http://www.trimble.com/datatransfer/
    Затем - http://geodisk.ru/software/geoterminal/
    Ну и http://seditor.zemlemer.biz/
    На вкус и цвет.
    Если DR - безотражательный режим есть.
    С кнопками болезнь - в ремонт
    Geo_major нравится это.
  3. Безотражательный режим есть согласен, но не работает.
    Когда переключаешься на безотражательный режим, точку лазера видно,но прибор не определяет расстояние.
    Может что то в настройках?
  4. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Если в Москве - то Welcome!
    Если на дисплее поменялся значек с отражателя на DR (при нажатии Shift + DR), то прибор должен уверенно измерять на светлое до 70 м, на темное - до 30. Дальше он практически не работает. Если он и этого не может, то Welcome!
  5. --- Сообщения объединены, 15 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2015 ---
    thank you
  6. Лиса
    Лиса Форумчанин
    Не хочется создавать новую тему, поэтому напишу здесь. Подскажите пожалуйста - у Trimble 3305DR и Trimble 3300 зарядные устройства и аккумуляторы подходят друг к другу ?
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Лиса, Последняя цифра - угловая точность данной серии прибора. собственно зарядка одна на все
  8. PNG-Service
    Аккумуляторы одни и те же, более позднее выпуски имели емкость побольше.
